  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 25:
    @d3ltoroxp
    Aber die Verzeichnisse solltest du löschen.
    Hier also
    /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
    Und node-red vielleicht nochmal neuinstallieren.
    Den habe ich gelöscht wenn ich jetzt den Befehl prune ausführe kommt die nächste Meldung.
    smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker && npm prune
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/argparse
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_01_40_847Z-debug-0.log
    Soll ich die hier alle löschen ?
    #85
    @d3ltoroxp
    Nein. Such die for-Schleife zum löschen.
    Steht in meinem node-HowTo im zweiten Teil drin.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #86
      @thomas-braun Ok, die Ordner sind alle weg. Da stand ja auch das es andere Ordner gibt, die man dann manuell löschen soll, das wäre dann sowas hier ?
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_15_03_575Z-debug-0.log
        npm ERR! errno -39
        #87
        @d3ltoroxp
        Ja, ggf. auch noch Unterverzeichnisse beackern.
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #88
          Sodele, das scheint schon mal geklappt zu haben.
          Ist die Meldung so ok ?
          npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
          npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
          added 104 packages, removed 105 packages, and changed 107 packages in 9s
          117 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Und das sieht nun so aus.
          smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          ├── iobroker.device-watcher@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#97c46db03ddc94d4e23b13ec6947ff2b9acc3077)
          ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec)
          ├── iobroker.labcom@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/LemonShock/ioBroker.labcom.git#4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14)
          EDIT::
          Scheint nun wieder zu klappen konnte die Adapter updaten. Nur bei NodeRed kommt wieder der gleiche Fehler.
            EDIT::
            #89
            @d3ltoroxp
            Ja, bei node-red klemmt was.
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #90
              @d3ltoroxp
              Indem Fall müsste ich das löschen ? Aber dann ist auch alles weg, was ich darin installiert habe, die Pakete usw. Ich könnte noch meine Nodes speichern die ich erstellt habe.
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @d3ltoroxp
                #91
                @d3ltoroxp
                Keine Ahnung von node-red und wie man da irgendwas sichert. Ich würde es aber nochmal ganz frisch installieren.
                  @d3ltoroxp
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #92
                  @d3ltoroxp
                  Zu Node-Red
                  https://forum.iobroker.net/topic/24333/node-red-fullbackup/7?_=1660990232256
                    @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                    Aber das geht aktuell gerade nicht anders.
                    Warum? Auf Ubuntu sollte ein root Login nicht gehen, ein User Login geht immer. Ist eine Grundeigenschaft von Ubuntu.
                    Zum Thrma: Lösch die Verzeichnisse.
                    msiemers
                    #93
                    Welches Verzeichnis soll ich löschen?
                    Beim Update eines Adapters kommt nur:
                    $ iobroker upgrade sql@2.1.8 --debug
                    Update sql from @2.1.7 to @2.1.8
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.sql@2.1.8... (System call)
                    host.smarthome Cannot install iobroker.sql@2.1.8: 217
                    • M msiemers
                      NPM version: 8.15.0
                      #94
                      @msiemers
                      In einem Terminal ausgeführt? Oder im Admin?
                      Mach es im Terminal.
                        @msiemers
                        msiemers
                        #95
                        Schon im Terminal.
                        Ich habe nun immer wieder das Problem, das die versteckten Datei Probleme mache. Diese fangen ja mit einem Punkt an. Gibt es eine Möglichkeit die alle in der Installation zu löschen, oder darf man das nicht. Ich habe schon versucht einige händisch zu löschen aber leider ohne Erfolg. Das ist viel zu aufwändig. Gefühlt will er bei jedem Updates eines anderen Adapters auch andere versteckte Dateien gelöscht haben.
                        Thomas BraunT D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M msiemers
                          Schon im Terminal.
                          #96
                          @msiemers
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          • M msiemers
                            Schon im Terminal.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #97
                            @msiemers Hast du das hier mit verfolgt ? Etwas weiter oben steht das selbige von mir und Thomas hat auch eine Antwort darauf gegeben in seiner Anleitung unter Teil 2 kann man das löschen lassen.
                            Den Rest musst du von Hand machen.
                            Geht aber auch über WINSCP ist etwas schneller.
                              msiemers
                              #98
                              @D3ltoroxp
                              Ja ich lese schon mit. Wollte gerade schreiben, das der Befehl hier nicht funktioniert:
                              for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              Ich habe diesen schon eingesetzt und bekomme immer die Meldung das der Pfad oder das Verzeichnis nicht gefunden werden kann.
                              • M msiemers
                                @D3ltoroxp
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #99
                                wo ist hier?
                                aus dem Schnipsel kann man es nicht erkennen
                                • M msiemers
                                  @D3ltoroxp
                                  #100
                                  @msiemers
                                  In welchem Verzeichnis? Liegen da passende Verzeichnisse drin?
                                  Ist das da ein Container oder eine VM oder ähnliches?
                                    @msiemers
                                    msiemers
                                    #101
                                    Der iobroker läuft in einem LXC Ubuntu Container unter Proxmox.
                                    in welchem Verzeichnis stehend sollte man den Befehl denn ausführen? Die versteckten Dateien liegen ja in der verschiedensten Verzeichnissen.
                                    Ich habe glaube ich gerade über eine Stunde versucht den Admin Adapter zu aktualisieren und es kann immer wieder die Meldung das irgendwelche . Dateien gelöscht werden sollen.
                                    Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M msiemers
                                      #102
                                      @msiemers
                                      Möglich das die Shell in Containern mit RegEx nichts anfangen kann. Ein weiterer Grund für mich die Müllcontainer zu meiden.
                                      • M msiemers
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #103
                                        Steht alles mehrfach hier im Thread !!
                                        Das Verzeichniss wird dir doch dazu angezeigt !
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          msiemers
                                          #104
                                          @glasfaser das mag ja sein. Aber ich habe wie gesagt gefühlt schon in 50 Verzeichnissen die Dateien gelöscht.
