  5. [gelöst] Trigger "erkennen"
15 Beiträge 3 Kommentatoren 484 Aufrufe 2 Beobachtet
    @david-g sagte: diese stehen immer auf "true".
    Welche Datenpunkte?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Bei den Schaltern press_short und press_long zb.
    Diese werden nur aktualisiert wenn man sie bestätigt.
    • David G.D David G.
      @david-g sagte: press_short und press_long zb.
      Das sind Tasten. Die sind immer true. Gibt es nicht geeignetere Datenpunkte zu überwachen?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Wüsste nicht welche.
        Möchte ja den Tastendruck erkennen.
        Diese Datenpunkte hat das Gerät
        Edit:
        Frage mich grade wie es dann Batteriebetriebene Schalter machen.
        Die aktualieren doch bestimmt auch gelegentlich ihren Status.
        Da muss man ja auch Unterschied erkennen.
          Edit:
          @david-g sagte: Wüsste nicht welche. Möchte ja den Tastendruck erkennen.
          Ändert sich nicht STATE bei Tastendruck?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Nein, da tut sich nichts.
            EDIT
            Hab jetzt aber auch schon 20min ruhe obwohl die Anlage scharf ist.
            Hab die Schalter gestern mit integriert.
            Evtl hat ja gestern (dann zum zweiten mal 1,5 Jahren) die Anwesenheitserkennung meine Frau nicht erkannt. Bei dem Wetter hat sie bestimmt nach der Arbeit jedes Fenster und jede Tür aufgemacht.
            Sie Sensoren am Strom hingegen hat sie vermutlich nicht ausgelöst.
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
              EDIT
              @david-g sagte: Nein, da tut sich nichts.
              Welche Funktion haben dann die Tasten, wenn sich kein STATE ändert?
                EDIT
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                @david-g Du musst auf Aktualisierung triggern.
                Edit: in etwa so:
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @paul53 sagte in Trigger "erkennen":
                  Es wird ja anstatt state press long oder short aktualisiert.
                  Was der state Datenpunkt macht..... Ka....
                  @spacerx sagte in Trigger "erkennen":
                  Genau das geht ja nicht. Weil die Geräte an der Batterie (die haben true und false) sich auch aktualisieren wenn es keine Änderung gibt.
                  Der Schalter hat 230V.
                  Der aktualisiert sich nur wenn man wirklich drückt.
                  Mein Edit von eben hat sich auch erledigt. Grad während dem Schreiben haben sich 2 Fenster gemeldet. Beide wurden nicht geöffnet. Haben nur ihren Status aktualisiert.
                    @david-g sagte: Es wird ja anstatt state press long oder short aktualisiert.
                    Das ist schon klar. Die Taster haben doch ein Funktion mit Auswirkung auf einen anderen Datenpunkt? Sonst würde die Überwachung keinen Sinn ergeben.
                    EDIT:
                    @David-G sagte: wie es dann Batteriebetriebene Schalter machen. Die aktualieren doch bestimmt auch gelegentlich ihren Status.
                    Nein, Tasten senden nur bei Betätigung.
                      EDIT:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Klar, press long und press short nehme ich um mein Licht einzuschalten oder so einzuschalten, dass es nach 3min wieder von selber aus geht.
                      Press short überwache ich jetzt mit in der Alarmanlage (warum sollen die bösen Buben sich nicht auch Licht an machen) .
                      Durch den Lichtschalter muss ich die Alarmanlage jetzt eben auf "aktualisiert" triggern.
                      Das gibt eben bei den Batteriebetrieben Geräten den Fehlalarm wenn diese sich nach x Stunden oder Minuten melden.
                      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        SpacerX
                        @david-g press Short und press Long werden nur Aktualisiert wenn die Tasten gedrückt werden.
                          @david-g sagte: press long und press short nehme ich um mein Licht einzuschalten
                          Und für "Licht ein" gibt es keinen Datenpunkt?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Bei einem Taster ja.
                            Der steuert eine Zigbee Gruppe.
                            Der andere steuert ein Relais (Die Schalter sind Stromstosschalter im Sicherungskasten).
                            Aber jetzt verstehe ich worauf du hinaus möchtest.
                            Kann ja auch die zigbee Gruppe überwachen.
                            Das Relais dürfte ja auch einen eigenen Datenpunkt haben.
                            Das wäre ich ja nie drauf gekommen.
                            Denke scheinbar viel zu kompliziert......
