  5. [gelöst] Trigger "erkennen"
15 Beiträge 3 Kommentatoren 373 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    ich weiß nicht genau, wie ich den Titel besser benennen soll. Wenn jmd eine bessere Idee hat bitte sagen....
    Mein Problem:
    Ich überwache über "ID von Selektor" (über die Funktion) einige Datenpunkte für meine Alarmanlage. Fenster, Türen etc.
    Das klappt auch wunderbar.
    Jetzt habe ich auch die Lichtschalter mit aufgenommen.
    Das Problem ist, diese stehen immer auf "true".
    Kein Problem dachte ich, stelle ich den Trigger vom "geändert" auf "aktualisiert".
    Falsch gedacht.
    Die Datenpunkte der Batteriebetriebenen Geräte werden im Hintergrund von der CCU bzw dem rpc Adapter aktualisiert.
    Also springt andauernd die Alarmanlage an.
    Der Ursprung ist immer der rpc Adapter.
    Egal ob der Schalter, Fensterkontakt etc betätigt wird oder vom rpc aktualisiert wird.
    Kann ich das im Skript irgendwie umgehen bzw abfragen?
    • David G.D David G.
      Mein Problem:
      Falsch gedacht.
      @david-g sagte: diese stehen immer auf "true".
      Welche Datenpunkte?
        Welche Datenpunkte?
        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        Bei den Schaltern press_short und press_long zb.
        Diese werden nur aktualisiert wenn man sie bestätigt.
          @david-g sagte: press_short und press_long zb.
          Das sind Tasten. Die sind immer true. Gibt es nicht geeignetere Datenpunkte zu überwachen?
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            Wüsste nicht welche.
            Möchte ja den Tastendruck erkennen.
            Diese Datenpunkte hat das Gerät
            Edit:
            Frage mich grade wie es dann Batteriebetriebene Schalter machen.
            Die aktualieren doch bestimmt auch gelegentlich ihren Status.
            Da muss man ja auch Unterschied erkennen.
              Edit:
              @david-g sagte: Wüsste nicht welche. Möchte ja den Tastendruck erkennen.
              Ändert sich nicht STATE bei Tastendruck?
                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                Nein, da tut sich nichts.
                EDIT
                Hab jetzt aber auch schon 20min ruhe obwohl die Anlage scharf ist.
                Hab die Schalter gestern mit integriert.
                Evtl hat ja gestern (dann zum zweiten mal 1,5 Jahren) die Anwesenheitserkennung meine Frau nicht erkannt. Bei dem Wetter hat sie bestimmt nach der Arbeit jedes Fenster und jede Tür aufgemacht.
                Sie Sensoren am Strom hingegen hat sie vermutlich nicht ausgelöst.
                paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  EDIT
                  @david-g sagte: Nein, da tut sich nichts.
                  Welche Funktion haben dann die Tasten, wenn sich kein STATE ändert?
                    EDIT
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    @david-g Du musst auf Aktualisierung triggern.
                    Edit: in etwa so:
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      @paul53 sagte in Trigger "erkennen":
                      Es wird ja anstatt state press long oder short aktualisiert.
                      Was der state Datenpunkt macht..... Ka....
                      @spacerx sagte in Trigger "erkennen":
                      Genau das geht ja nicht. Weil die Geräte an der Batterie (die haben true und false) sich auch aktualisieren wenn es keine Änderung gibt.
                      Der Schalter hat 230V.
                      Der aktualisiert sich nur wenn man wirklich drückt.
                      Mein Edit von eben hat sich auch erledigt. Grad während dem Schreiben haben sich 2 Fenster gemeldet. Beide wurden nicht geöffnet. Haben nur ihren Status aktualisiert.
                        @david-g sagte: Es wird ja anstatt state press long oder short aktualisiert.
                        Das ist schon klar. Die Taster haben doch ein Funktion mit Auswirkung auf einen anderen Datenpunkt? Sonst würde die Überwachung keinen Sinn ergeben.
                        EDIT:
                        @David-G sagte: wie es dann Batteriebetriebene Schalter machen. Die aktualieren doch bestimmt auch gelegentlich ihren Status.
                        Nein, Tasten senden nur bei Betätigung.
                          EDIT:
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          Klar, press long und press short nehme ich um mein Licht einzuschalten oder so einzuschalten, dass es nach 3min wieder von selber aus geht.
                          Press short überwache ich jetzt mit in der Alarmanlage (warum sollen die bösen Buben sich nicht auch Licht an machen) .
                          Durch den Lichtschalter muss ich die Alarmanlage jetzt eben auf "aktualisiert" triggern.
                          Das gibt eben bei den Batteriebetrieben Geräten den Fehlalarm wenn diese sich nach x Stunden oder Minuten melden.
                          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            SpacerX
                            @david-g press Short und press Long werden nur Aktualisiert wenn die Tasten gedrückt werden.
                              @david-g sagte: press long und press short nehme ich um mein Licht einzuschalten
                              Und für "Licht ein" gibt es keinen Datenpunkt?
                                David G.D Offline
                                David G.D Offline
                                David G.
                                Bei einem Taster ja.
                                Der steuert eine Zigbee Gruppe.
                                Der andere steuert ein Relais (Die Schalter sind Stromstosschalter im Sicherungskasten).
                                Aber jetzt verstehe ich worauf du hinaus möchtest.
                                Kann ja auch die zigbee Gruppe überwachen.
                                Das Relais dürfte ja auch einen eigenen Datenpunkt haben.
                                Das wäre ich ja nie drauf gekommen.
                                Denke scheinbar viel zu kompliziert......
                                82.8k
