  4. Wemo nicht erreichbar
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @t4cn sagte in Wemo nicht erreichbar:
    Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
    Laut log ist er angemeldet .
    Ich kenne so den Adapter nicht !?
    Kann man die Geräte auch per Handy App Steuern !?
    t4cn
    @glasfaser said in Wemo nicht erreichbar:
    ja, die Steckdosen kann man per wemo app steuern, funktioniert einwandfrei. auch über die home app sind die Steckdosen ansprechbar, nur nicht im iobroker bzw. der wemo Instanz...
    habe übrigens gerade mal das backup wiederhergestellt, hilft leider auch nichts...
      t4cn
      @glasfaser
      weisst du evtl. was das bedeutet:
      ham-wemo.0
      2022-08-18 18:25:19.217	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
      ham-wemo.0
      2022-08-18 18:25:19.215	info	stateChange ham-wemo.0.Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On {"val":false,"ack":false,"ts":1660839919210,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660839919210}
      das ist jedenfalls nach wie vor die Fehlermeldung im Protokoll, wenn ich in den Objekten die jeweilige Steckdose per true/false ein- bzw. ausschalten will...
      • T t4cn
        iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
        Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10
        Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
        Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "ham" : 4.0.2 , installed 4.0.2
        Adapter "ham-wemo" : 3.0.0 , installed 3.0.0
        Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19
        Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 5.7.0 [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
        Adapter "netatmo" : 1.7.1 , installed 1.7.1
        Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
        Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
        Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0
        Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
        Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
        Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /opt/iobroker
        apt 1.8.2.3 (armhf)
        Aufruf: apt [Optionen] befehl
        besser?
        sorry, bin noch relativ neu mit iobroker...
        v16.17.0
        8.15.0
        @Glasfaser mir schwant da was
        T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          v16.17.0
          8.15.0
          t4cn
          @homoran said in Wemo nicht erreichbar:
          v16.17.0
          8.15.0
          da wäre ich aber auch neugierig?! 😉 was schwant dir da?
            v16.17.0
            8.15.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @homoran sagte in Wemo nicht erreichbar:
            v16.17.0
            8.15.0
            Alles gut ... ist richtig .. und auch aktuell
            • T t4cn
              @glasfaser
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @t4cn
              Frage ,
              holt der Adapter selbstständig alle Geräte die über die APP angelernt sind , selbstständig in die Datenpunkte / erzeugt Sie ,
              oder muß man Sie über den Adapter anlernen !?
                t4cn
                noch ne kurze frage:
                ham-wemo.0
                2022-08-18 18:51:00.170	debug	Set value true for lookup id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On
                heisst das, dass ich das Objekt auf true setzen soll, damit ich die lookup id herausfinde?
                und was ist die lookup id bzw. wo finde ich die?
                ham-wemo.0
                2022-08-18 18:51:00.171	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                weil er hier sagt, dass er den wert nicht setzen kann, da er die ID für den "setValue" nicht kennt?
                was ist "setValue" und wo würde ich das finden?
                oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                ich versuche halt nur die Fehlermeldung zu verstehen... ;-)
                  @t4cn
                  Frage ,
                  t4cn
                  @t4cn
                  Frage ,
                  also soweit ich mich erinnere, hat sich der adapter alle infos selber geholt bzw. wüsste ich nicht, dass ich da irgendwas anlernen musste... ist aber auch schon ne weile her, wo ich das alles installiert habe...
                  • T t4cn
                    @t4cn
                    Frage ,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @t4cn
                    Teste mal
                    Adapter Stoppen ,
                    ein Gerät löschen bzw. die Datenpunkte dazu löschen in ioBroker.
                    Gerät mit der App abmelden und neu anlernen und dann den Adapter starten , ob die Datenpunkte dazu wieder erzeugt werden , bzw. auch dort wieder schalten lassen
                      @t4cn
                      Teste mal
                      Adapter Stoppen ,
                      t4cn
                      schrieb am zuletzt editiert von t4cn
                      @glasfaser
                      ich hab gerade mal den kompletten wemo adapter deinstalliert und neu installiert, jetzt scheint es zu funzen... einen moment...
                      • T t4cn
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Einen Moment nur funktioniert ... oder soll ich warten !?
                          t4cn
                          @glasfaser
                          sorry, war missverständlich formuliert, du solltest warten... ;-)
                          es funktioniert jetzt wieder... zwar sind die Namen anders für die Objekte, aber ich habe es im Skript ausgetauscht und die neuen Objekte verknüpft... jetzt muss ich mal abwarten, ob auch die automation funzt...
                            t4cn
                            schonmal GANZ VIELEN DANK für eure Hilfe! ;-)
                            • T t4cn
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Dank zurück ... denn die Logs sind Hilfreicher als Erzählungen ,
                              denn Du hast mir eigenlich den Tip dazu selber gegeben , deshalb solltest du erstmal ein löschen
                              ham-wemo.0
                              ham-wemo.0
                              • T t4cn
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                schwant dir da?
                                rename .... wg. node8
                                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  schwant dir da?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  schwant dir da?
                                  Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen ... zu viel gelöscht !
                                    schwant dir da?
                                    t4cn
                                    könnt ihr das noch vielleicht etwas verständlicher für einen newbie wie mich formulieren? :-)
                                    es lag also an node8? was war da jetzt los?
                                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T t4cn
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du das gehabt ... und damit gelöst
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                      bzw. schau hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57238/error-25-npm-err-code-enotempty/4?_=1660843998519
                                      • T t4cn
                                        keine Ahnung, aber nicht direkt an npm v8, sondern an Problemen in deiner Installation, die unter npm v8 dann durchbrechen. wäre aber möglich
                                        Dazu bräuchten wir mehr Infos
