  4. Wemo nicht erreichbar
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @t4cn sagte in Wemo nicht erreichbar:
    meinst du das?
    wenn du es jetzt in code-tags setzt kann man das erkennen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @t4cn
    @homoran sagte in Wemo nicht erreichbar:
    meinst du das?
    Dazu .. siehe hier
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @t4cn
      meinst du das?
      Dazu .. siehe hier
      t4cn
      schrieb am zuletzt editiert von t4cn
      @glasfaser @Homoran
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.943	debug	Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.939	debug	[18.8.2022, 16:30:14] Loading 1 platforms...
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.939	debug	[18.8.2022, 16:30:14] ---
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.938	debug	[18.8.2022, 16:30:14] Registering platform 'homebridge-wemo.Wemo'
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.936	debug	[18.8.2022, 16:30:14] Loaded plugin: homebridge-wemo@5.0.3
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.150	debug	[18.8.2022, 16:30:13] ---
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.148	debug	[18.8.2022, 16:30:13] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.095	debug	[18.8.2022, 16:30:13] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.033	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.032	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.031	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.030	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.029	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.028	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.027	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.026	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.025	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.024	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.023	debug	Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.511	info	Adapter uses Wrapper mode
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.509	info	No additional Libraries to install ...
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.474	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.331	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.318	debug	States create User PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.316	debug	States create System PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.307	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.279	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.270	debug	Objects client initialize lua scripts
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.247	debug	Objects create User PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.245	debug	Objects create System PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.243	debug	Objects client ready ... initialize now
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.203	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:10.676	info	instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 5155
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:08.215	info	instance system.adapter.ham-wemo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.580	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.577	info	terminating
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.566	info	cleaned everything up...
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:07.563	info	stopInstance system.adapter.ham-wemo.0 send kill signal
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.562	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:07.549	info	stopInstance system.adapter.ham-wemo.0 (force=false, process=true)
      besser?
        @t4cn
        meinst du das?
        Dazu .. siehe hier
        t4cn
        @glasfaser
        das kam auch gerade noch:
        ham-wemo.0
        2022-08-18 17:12:02.386	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
        ham-wemo.0
        2022-08-18 17:12:02.386	debug	Set value true for lookup id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On
        ham-wemo.0
        2022-08-18 17:12:02.385	info	stateChange ham-wemo.0.Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On {"val":true,"ack":false,"ts":1660835522382,"q":0,"c":"script.js.common.1_XXXX.XXXX_Lueftung_CO2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1660833559397}
        • T t4cn
          @glasfaser @Homoran
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          ham-wemo.0
          host.raspberrypi
          ham-wemo.0
          host.raspberrypi
          besser?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Mache mal in der Konsole :
          iobroker upload all
          Danach
          sudo reboot
          auch deswegen :
          Wenn während eines Schreibvorgangs der Strom ausfällt misslingt dieser Vorgang.
          won einer fehlenden Information bis hin zum vollständig geschrotteten Dateisystem ist jetzt alles möglich.
            iobroker upload all
            Danach
            sudo reboot
            auch deswegen :
            t4cn
            @glasfaser
            habe es probiert, hat leider nicht geholfen... :-(
            ich mache ja mit backitup jeden tag ein backup von iobroker und yahka, wäre es einen versuch wert, dass backup von vorgestern (vorm Stromausfall) wiederherzustellen?
            • T t4cn
              @glasfaser @Homoran
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              ham-wemo.0
              host.raspberrypi
              ham-wemo.0
              host.raspberrypi
              besser?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Laut log ist er angemeldet .
              Ich kenne so den Adapter nicht !?
              Kann man die Geräte auch per Handy App Steuern !?
                t4cn
                @glasfaser said in Wemo nicht erreichbar:
                ja, die Steckdosen kann man per wemo app steuern, funktioniert einwandfrei. auch über die home app sind die Steckdosen ansprechbar, nur nicht im iobroker bzw. der wemo Instanz...
                habe übrigens gerade mal das backup wiederhergestellt, hilft leider auch nichts...
                  t4cn
                  @glasfaser
                  weisst du evtl. was das bedeutet:
                  ham-wemo.0
                  2022-08-18 18:25:19.217	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                  ham-wemo.0
                  2022-08-18 18:25:19.215	info	stateChange ham-wemo.0.Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On {"val":false,"ack":false,"ts":1660839919210,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660839919210}
                  das ist jedenfalls nach wie vor die Fehlermeldung im Protokoll, wenn ich in den Objekten die jeweilige Steckdose per true/false ein- bzw. ausschalten will...
                  • T t4cn
                    iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
                    Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10
                    Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                    Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                    Adapter "ham" : 4.0.2 , installed 4.0.2
                    Adapter "ham-wemo" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                    Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19
                    Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 5.7.0 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
                    Adapter "netatmo" : 1.7.1 , installed 1.7.1
                    Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                    Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                    Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                    Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0
                    Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                    Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                    Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                    Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    pi
                    /opt/iobroker
                    apt 1.8.2.3 (armhf)
                    Aufruf: apt [Optionen] befehl
                    besser?
                    sorry, bin noch relativ neu mit iobroker...
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    @Glasfaser mir schwant da was
                    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      t4cn
                      @homoran said in Wemo nicht erreichbar:
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      da wäre ich aber auch neugierig?! 😉 was schwant dir da?
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        Alles gut ... ist richtig .. und auch aktuell
                        • T t4cn
                          @glasfaser
                          ham-wemo.0
                          ham-wemo.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @t4cn
                          Frage ,
                          holt der Adapter selbstständig alle Geräte die über die APP angelernt sind , selbstständig in die Datenpunkte / erzeugt Sie ,
                          oder muß man Sie über den Adapter anlernen !?
                            t4cn
                            noch ne kurze frage:
                            ham-wemo.0
                            2022-08-18 18:51:00.170	debug	Set value true for lookup id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On
                            heisst das, dass ich das Objekt auf true setzen soll, damit ich die lookup id herausfinde?
                            und was ist die lookup id bzw. wo finde ich die?
                            ham-wemo.0
                            2022-08-18 18:51:00.171	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                            weil er hier sagt, dass er den wert nicht setzen kann, da er die ID für den "setValue" nicht kennt?
                            was ist "setValue" und wo würde ich das finden?
                            oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                            ich versuche halt nur die Fehlermeldung zu verstehen... ;-)
                              @t4cn
                              Frage ,
                              t4cn
                              @t4cn
                              Frage ,
                              also soweit ich mich erinnere, hat sich der adapter alle infos selber geholt bzw. wüsste ich nicht, dass ich da irgendwas anlernen musste... ist aber auch schon ne weile her, wo ich das alles installiert habe...
                              • T t4cn
                                @t4cn
                                Frage ,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @t4cn
                                Teste mal
                                Adapter Stoppen ,
                                ein Gerät löschen bzw. die Datenpunkte dazu löschen in ioBroker.
                                Gerät mit der App abmelden und neu anlernen und dann den Adapter starten , ob die Datenpunkte dazu wieder erzeugt werden , bzw. auch dort wieder schalten lassen
                                  @t4cn
                                  Teste mal
                                  Adapter Stoppen ,
                                  t4cn
                                  @glasfaser
                                  ich hab gerade mal den kompletten wemo adapter deinstalliert und neu installiert, jetzt scheint es zu funzen... einen moment...
                                  • T t4cn
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Einen Moment nur funktioniert ... oder soll ich warten !?
                                      t4cn
                                      @glasfaser
                                      sorry, war missverständlich formuliert, du solltest warten... ;-)
                                      es funktioniert jetzt wieder... zwar sind die Namen anders für die Objekte, aber ich habe es im Skript ausgetauscht und die neuen Objekte verknüpft... jetzt muss ich mal abwarten, ob auch die automation funzt...
                                        t4cn
                                        schonmal GANZ VIELEN DANK für eure Hilfe! ;-)
                                        • T t4cn
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Dank zurück ... denn die Logs sind Hilfreicher als Erzählungen ,
                                          denn Du hast mir eigenlich den Tip dazu selber gegeben , deshalb solltest du erstmal ein löschen
                                          ham-wemo.0
                                          ham-wemo.0
