  4. Wemo nicht erreichbar
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T t4cn
    Nach einem Stromausfall funktioniert die Automatisierung meiner Wemo Steckdosen nicht mehr.
    ich hatte eingestellt, dass die Steckdose(n) in Verbindung eines abgefragten CO2 Wertes meines Netatmo Innenmoduls die Steckdose für die Lüftung anschaltet, dies passiert nun aber nicht mehr. dafür hatte ich ein Skript im ioBroker erstellt, was vor dem Stromausfall einwandfrei und zuverlässig lief...
    darüber hinaus kann ich über die Objekte in ioBroker die Steckdosen ebenfalls nicht mehr an- bzw. ausschalten. wenn ich dort in den ham-wemo Ordner gehe und bei der besagten Steckdose von false auf true schalte, reagiert die Steckdose leider überhaupt nicht. es scheint, als wäre die Verbindung gekappt...
    ich benutze ham-wemo.0 in der version 3.0.0., was mir in den Instanzen als funktionierend/grün angezeigt wird. er wird mit "verbunden mit host" und "Lebenszeichen" mit einem grünen haken angezeigt. die Instanz habe ich mehrfach gestoppt und neugestartet, ohne Änderung. zusätzlich habe ich den iobroker und den raspberry pi aktualisiert, gefixt und neugestartet, hat leider nichts gebracht...
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    @t4cn sagte in Wemo nicht erreichbar:
    da kann jetzt alles sein.
    Wenn während eines Schreibvorgangs der Strom ausfällt misslingt dieser Vorgang.
    won einer fehlenden Information bis hin zum vollständig geschrotteten Dateisystem ist jetzt alles möglich.
    Können auch versteckte Zeitbomben sein.
    ioBroker schreibt sehr oft!
    • GlasfaserG Glasfaser
      also im Protokoll
      ?? wo ist das DEBUG LOG !?
      und meine weiteren Anfragen !?
      So auf DEBUG stellen
      BEISPIEL :
      Expertenmodus , dann auf den Bleistift
      t4cn
      schrieb am zuletzt editiert von t4cn
      @glasfaser
      2022-08-18 16:30:14.943	debug	Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.939 debug [18.8.2022, 16:30:14] Loading 1 platforms...
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.939 debug [18.8.2022, 16:30:14] ---
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.938 debug [18.8.2022, 16:30:14] Registering platform 'homebridge-wemo.Wemo'
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:14.936 debug [18.8.2022, 16:30:14] Loaded plugin: homebridge-wemo@5.0.3
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.150 debug [18.8.2022, 16:30:13] ---
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.148 debug [18.8.2022, 16:30:13] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.095 debug [18.8.2022, 16:30:13] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.033 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.032 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.031 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.030 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.029 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.028 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.027 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.026 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.025 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.024 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:13.023 debug Remember existing Accessory XXXX
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.511 info Adapter uses Wrapper mode
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.509 info No additional Libraries to install ...
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.474 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.331 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.318 debug States create User PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.316 debug States create System PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.307 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.279 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.270 debug Objects client initialize lua scripts
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.247 debug Objects create User PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.245 debug Objects create System PubSub Client
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.243 debug Objects client ready ... initialize now
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:12.203 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:10.676 info instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 5155
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:08.215 info instance system.adapter.ham-wemo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.580 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.577 info terminating
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.566 info cleaned everything up...
      host.raspberrypi
      2022-08-18 16:30:07.563 info stopInstance system.adapter.ham-wemo.0 send kill signal
      ham-wemo.0
      2022-08-18 16:30:07.562 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      meinst du das?
      • T t4cn
        @glasfaser
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        ham-wemo.0
        host.raspberrypi
        ham-wemo.0
        meinst du das?
        meinst du das?
        wenn du es jetzt in code-tags setzt kann man das erkennen
          @t4cn
          Steht etwas im ioBroker Log ... besser bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen , dann sieht man mehr .
          Zeigen !
          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          iobroker update -i
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser sagte in Wemo nicht erreichbar:
          @t4cn
          Zeigen !
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Ist das Geheim ... frage schon zum dritten mal !!!
            @t4cn
            Zeigen !
            cd /opt/iobroker
            iobroker update -i
            t4cn
            @glasfaser said in Wemo nicht erreichbar:
            iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
            Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10
            Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
            Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "ham" : 4.0.2 , installed 4.0.2
            Adapter "ham-wemo" : 3.0.0 , installed 3.0.0
            Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19
            Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 5.7.0 [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
            Adapter "netatmo" : 1.7.1 , installed 1.7.1
            Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
            Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
            Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
            Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0
            Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
            Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
            Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
            Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /opt/iobroker
            apt 1.8.2.3 (armhf)
            Aufruf: apt [Optionen] befehl
            besser?
            sorry, bin noch relativ neu mit iobroker...
              meinst du das?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @t4cn
              @homoran sagte in Wemo nicht erreichbar:
              meinst du das?
              Dazu .. siehe hier
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @t4cn
                meinst du das?
                Dazu .. siehe hier
                t4cn
                @glasfaser @Homoran
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                ham-wemo.0
                host.raspberrypi
                ham-wemo.0
                host.raspberrypi
                2022-08-18 16:30:07.549	info	stopInstance system.adapter.ham-wemo.0 (force=false, process=true)
                besser?
                  @t4cn
                  meinst du das?
                  Dazu .. siehe hier
                  t4cn
                  @glasfaser
                  das kam auch gerade noch:
                  ham-wemo.0
                  2022-08-18 17:12:02.386	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                  ham-wemo.0
                  2022-08-18 17:12:02.386	debug	Set value true for lookup id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On
                  ham-wemo.0
                  2022-08-18 17:12:02.385	info	stateChange ham-wemo.0.Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On {"val":true,"ack":false,"ts":1660835522382,"q":0,"c":"script.js.common.1_XXXX.XXXX_Lueftung_CO2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1660833559397}
                  • T t4cn
                    @glasfaser @Homoran
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    ham-wemo.0
                    host.raspberrypi
                    ham-wemo.0
                    host.raspberrypi
                    besser?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Mache mal in der Konsole :
                    iobroker upload all
                    Danach
                    sudo reboot
                    auch deswegen :
                      iobroker upload all
                      Danach
                      sudo reboot
                      auch deswegen :
                      t4cn
                      @glasfaser
                      habe es probiert, hat leider nicht geholfen... :-(
                      ich mache ja mit backitup jeden tag ein backup von iobroker und yahka, wäre es einen versuch wert, dass backup von vorgestern (vorm Stromausfall) wiederherzustellen?
                      • T t4cn
                        @glasfaser @Homoran
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        ham-wemo.0
                        host.raspberrypi
                        ham-wemo.0
                        host.raspberrypi
                        besser?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Laut log ist er angemeldet .
                        Ich kenne so den Adapter nicht !?
                        Kann man die Geräte auch per Handy App Steuern !?
                          t4cn
                          ja, die Steckdosen kann man per wemo app steuern, funktioniert einwandfrei. auch über die home app sind die Steckdosen ansprechbar, nur nicht im iobroker bzw. der wemo Instanz...
                          habe übrigens gerade mal das backup wiederhergestellt, hilft leider auch nichts...
                            t4cn
                            @glasfaser
                            weisst du evtl. was das bedeutet:
                            ham-wemo.0
                            2022-08-18 18:25:19.217	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                            ham-wemo.0
                            2022-08-18 18:25:19.215	info	stateChange ham-wemo.0.Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On {"val":false,"ack":false,"ts":1660839919210,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660839919210}
                            das ist jedenfalls nach wie vor die Fehlermeldung im Protokoll, wenn ich in den Objekten die jeweilige Steckdose per true/false ein- bzw. ausschalten will...
                            • T t4cn
                              iobroker update -i
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              pi
                              /opt/iobroker
                              apt 1.8.2.3 (armhf)
                              besser?
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              @Glasfaser mir schwant da was
                              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                t4cn
                                @homoran said in Wemo nicht erreichbar:
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                da wäre ich aber auch neugierig?! 😉 was schwant dir da?
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  Alles gut ... ist richtig .. und auch aktuell
                                  • T t4cn
                                    @glasfaser
                                    ham-wemo.0
                                    ham-wemo.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @t4cn
                                    Frage ,
                                    holt der Adapter selbstständig alle Geräte die über die APP angelernt sind , selbstständig in die Datenpunkte / erzeugt Sie ,
                                    oder muß man Sie über den Adapter anlernen !?
                                      t4cn
                                      noch ne kurze frage:
                                      ham-wemo.0
                                      2022-08-18 18:51:00.170	debug	Set value true for lookup id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On
                                      heisst das, dass ich das Objekt auf true setzen soll, damit ich die lookup id herausfinde?
                                      und was ist die lookup id bzw. wo finde ich die?
                                      ham-wemo.0
                                      2022-08-18 18:51:00.171	info	Error setting value for Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On: id Abluft-XXXX.Abluft-XXXX.On not known on setValue
                                      weil er hier sagt, dass er den wert nicht setzen kann, da er die ID für den "setValue" nicht kennt?
                                      was ist "setValue" und wo würde ich das finden?
                                      oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                                      ich versuche halt nur die Fehlermeldung zu verstehen... ;-)
                                        @t4cn
                                        Frage ,
                                        t4cn
                                        @t4cn
                                        Frage ,
                                        also soweit ich mich erinnere, hat sich der adapter alle infos selber geholt bzw. wüsste ich nicht, dass ich da irgendwas anlernen musste... ist aber auch schon ne weile her, wo ich das alles installiert habe...
                                        • T t4cn
                                          @t4cn
                                          Frage ,
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @t4cn
                                          Teste mal
                                          Adapter Stoppen ,
                                          ein Gerät löschen bzw. die Datenpunkte dazu löschen in ioBroker.
                                          Gerät mit der App abmelden und neu anlernen und dann den Adapter starten , ob die Datenpunkte dazu wieder erzeugt werden , bzw. auch dort wieder schalten lassen
