  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino ALso retry mit HH:MM bitte mit der 3.19.6
    padrinoP
    padrinoP
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #367
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Immer langsam mit den alten Pferden. 😇
    Läuft leider nicht
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:26.241	debug	(7035) system.adapter.admin.0: logging true
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:21.672	debug	(7035) system.adapter.admin.0: logging false
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.810	debug	(7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":true,"ack":true,"ts":1660817240802,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":166
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.793	debug	(7035) Alexa-Remote: Response: No body
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.630	debug	(7035) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJso
    alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.629	debug	(7035) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 406784)
    Seltsamerweise steht das im Log "value true", obwohl ich 13:00 eingegeben habe.
    Im Admin springt die Anzeige auch direkt auf true um (gebe ich falsch mit HH:MM:SS ein, dann bleibt die Uhrzeit angezeigt).
    Aber trotz des "true" wird gar nicht in den DND geschaltet, auch nicht "unendlich".
    Sekunden funktionieren weiterhin.
    • padrinoP padrino
      Läuft leider nicht
      apollon77A
      apollon77A
      #368
      @padrino Bitte nochmal log auszug aus Logfile holen. Ist abgeschnitten
        padrinoP
        padrinoP
        padrino
        #369
        @apollon77
        Ooops, sorry. :(
        2022-08-18 12:30:54.032 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":"12:59","ack":false,"ts":1660818654024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654024}
        false
        false2022-08-18 12:30:54.034 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 169378)
        false
        false2022-08-18 12:30:54.035 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"CCCC\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"XXXX\",\"deviceTypeId\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceAccountId\":\"AAAA\"}],\"isAssociatedDevice\":false,\"action\":\"Enable\",\"until\":\"TIME#T12:59\"},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.DoNotDisturb\",\"skillId\":\"amzn1.ask.1p.alexadevicecontrols\"}}","status":"ENABLED"}
        false
        false2022-08-18 12:30:54.196 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Response: No body
        false
        false2022-08-18 12:30:54.211 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":true,"ack":true,"ts":1660818654204,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654204}
        • BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #370
          Ich bin auf Version 3.19.5 und habe das Phänomen das
          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPause
          scheinbar nicht mehr funktioniert? Zumindest bei einem Radiosender? Und zumindest zeitweise.
          Ich starte per Skript das Radio über commands, also den Datenpunkt
          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand
          befülle ich mit
          Spiele NDR zwei Niedersachsen
          Und bisher habe ich die Wiedergabe immer per controlPause gestoppt. Das klappt z.B. heute morgen so gar nicht mehr.
          Hat so etwas noch einer beobachtet?
          • BananaJoeB BananaJoe
            befülle ich mit
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #371
            @bananajoe Gerade mit 3.19.5 getestet und funktioniert fehlerfrei mit controlPause bei mir. Lässt sich dann auch mit alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.controlPlay fortsetzen. Ansonsten beende ich Musik bisher immer über alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop
            ..:: So long! Tom ::..
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              Ooops, sorry. :(
              false
              false
              false
              false
              apollon77A
              apollon77A
              #372
              @padrino Und per Alexa App gehts? Weil an sich ist es das gleiche was das tut ... dann GithUb issue bitte. muss ich in Ruhe ansehen
              • DiginixD Diginix
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #373
                @diginix danke, teste ich mal. Als behelf habe ich auf die schnelle einfach das TextCommand "stopp" gesendet, ich stell es mal auf deviceStop um.
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #374
                  @bananajoe Ja, ein Pause oder Stopp im textCommand geht nat. auch. Aber wenn es schon boolesche Objekte gibt, dann darf man die schon auch nutzen. Aber wie gesagt controlPause funktioniert bei mir parallel zu deviceStop weiterhin.
                  • DiginixD Diginix
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #375
                    @diginix es lief bei mir ja auch seit Jahren. Heute war mir aber das 3. mal in 5 Tagen aufgefallen das es nicht funktionierte. Zwischendurch geht es scheinbar doch.
                    Erkennungsmerkmal ist das in den Bädern das Radio läuft obwohl das Licht aus ist. Wenn man rausgeht und das Licht ausmacht dauert es 1 bis 3 Sekunden bis es ausgeht ... und es blieb halt einige male an.
                    Das jemand in meiner Familie da selbst drauf achtet ggf. manuell stoppt würde ich nicht zu träumen wagen, dann tüdelt es halt den ganzen Tag ohne das einer zuhört.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #376
                      @bananajoe Naja dann mal Adapter auf debug log schalten und dann ins log schauen wenn mal wieder nicht tat ....
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #377
                        Ich wusste das das kommt .. und du hast recht ...
                        @Diginix
                        deviceStop gefällt mir gut weil dann beim stoppen der Echo einmal kurz aufleuchtet.
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          #378
                          @apollon77
                          Ja. in der Routine klappt alles.
                          Werde mich nachher dann mal zu github begeben. =)
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #379
                            @padrino Mach mal folgendes bitte (würde mir zeit sparen): leg eine routine an. starte adapter neu das er die routine hat (in debug log) .... Dann triggere die routine via iobroker und zeig davon das debug log :-)
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #380
                              @apollon77
                              Zu Befehl. 😌
                              Mail mit Log ist raus. 😎
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                Zu Befehl. 😌
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #381
                                @padrino Meeehhhhh ... Da fehlt bei mriner Lib die timeZoneId ... mal schauen wie id´ch die rausbekomme. Will die ungern hart kodieren
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  #382
                                  @apollon77
                                  Naja, immerhin ist man jetzt schlauer. ;)
                                  Soll ich was in Github anlegen, dass Du Dir irgendwann Gedanken dazu machst? =)
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #383
                                    @padrino ne passt, habs schneller gefunden als ich dachte ohne das ich es erraten muss :-) Die Device-Prefernces kennen die Timezone des Geräts.
                                    Bitte teste mal Adapter GitHub version
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #384
                                      @apollon77
                                      Läuft! 👍
                                      So, was gehen wir als nächstes an - evtl. etwas, das ich nutze? 🤔 🤣
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        Läuft! 👍
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #385
                                        @padrino 3.19.7 ... Das nächste bitte frphestens in 2 Wochen ... Danke :-)) Ich bin jetzt erstmal im Urlaub und wäre fröh wenn ich mich da nicht mit Amazon oder Alexa rumschlagen muss gg
                                        • DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #386
                                          @apollon77 @foxriver76 Kann der firetv Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv/ eigentlich irgendwas was nicht auch mit alexa2 und den alexa2.0.Echo-Devices.*.FireTVCommands Objekten funktioniert?
                                          33.2k
                                          84.3k
