  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 133.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich bin auf Version 3.19.5 und habe das Phänomen das
    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPause
    scheinbar nicht mehr funktioniert? Zumindest bei einem Radiosender? Und zumindest zeitweise.
    Ich starte per Skript das Radio über commands, also den Datenpunkt
    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand
    befülle ich mit
    Spiele NDR zwei Niedersachsen
    Und bisher habe ich die Wiedergabe immer per controlPause gestoppt. Das klappt z.B. heute morgen so gar nicht mehr.
    Hat so etwas noch einer beobachtet?
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #371
    @bananajoe Gerade mit 3.19.5 getestet und funktioniert fehlerfrei mit controlPause bei mir. Lässt sich dann auch mit alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.controlPlay fortsetzen. Ansonsten beende ich Musik bisher immer über alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop
    ..:: So long! Tom ::..
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      Ooops, sorry. :(
      2022-08-18 12:30:54.032 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":"12:59","ack":false,"ts":1660818654024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654024}
      false
      false2022-08-18 12:30:54.034 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 169378)
      false
      false2022-08-18 12:30:54.035 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"CCCC\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"XXXX\",\"deviceTypeId\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceAccountId\":\"AAAA\"}],\"isAssociatedDevice\":false,\"action\":\"Enable\",\"until\":\"TIME#T12:59\"},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.DoNotDisturb\",\"skillId\":\"amzn1.ask.1p.alexadevicecontrols\"}}","status":"ENABLED"}
      false
      false2022-08-18 12:30:54.196 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Response: No body
      false
      false2022-08-18 12:30:54.211 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":true,"ack":true,"ts":1660818654204,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654204}
      apollon77A
      apollon77A
      #372
      @padrino Und per Alexa App gehts? Weil an sich ist es das gleiche was das tut ... dann GithUb issue bitte. muss ich in Ruhe ansehen
      • DiginixD Diginix
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #373
        @diginix danke, teste ich mal. Als behelf habe ich auf die schnelle einfach das TextCommand "stopp" gesendet, ich stell es mal auf deviceStop um.
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #374
          @bananajoe Ja, ein Pause oder Stopp im textCommand geht nat. auch. Aber wenn es schon boolesche Objekte gibt, dann darf man die schon auch nutzen. Aber wie gesagt controlPause funktioniert bei mir parallel zu deviceStop weiterhin.
          • DiginixD Diginix
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #375
            @diginix es lief bei mir ja auch seit Jahren. Heute war mir aber das 3. mal in 5 Tagen aufgefallen das es nicht funktionierte. Zwischendurch geht es scheinbar doch.
            Erkennungsmerkmal ist das in den Bädern das Radio läuft obwohl das Licht aus ist. Wenn man rausgeht und das Licht ausmacht dauert es 1 bis 3 Sekunden bis es ausgeht ... und es blieb halt einige male an.
            Das jemand in meiner Familie da selbst drauf achtet ggf. manuell stoppt würde ich nicht zu träumen wagen, dann tüdelt es halt den ganzen Tag ohne das einer zuhört.
              apollon77A
              apollon77A
              #376
              @bananajoe Naja dann mal Adapter auf debug log schalten und dann ins log schauen wenn mal wieder nicht tat ....
              • apollon77A apollon77
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #377
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                Ich wusste das das kommt .. und du hast recht ...
                @Diginix
                deviceStop gefällt mir gut weil dann beim stoppen der Echo einmal kurz aufleuchtet.
                  padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  #378
                  @apollon77
                  Ja. in der Routine klappt alles.
                  Werde mich nachher dann mal zu github begeben. =)
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #379
                    @padrino Mach mal folgendes bitte (würde mir zeit sparen): leg eine routine an. starte adapter neu das er die routine hat (in debug log) .... Dann triggere die routine via iobroker und zeig davon das debug log :-)
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #380
                      @apollon77
                      Zu Befehl. 😌
                      Mail mit Log ist raus. 😎
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        Zu Befehl. 😌
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #381
                        @padrino Meeehhhhh ... Da fehlt bei mriner Lib die timeZoneId ... mal schauen wie id´ch die rausbekomme. Will die ungern hart kodieren
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          #382
                          @apollon77
                          Naja, immerhin ist man jetzt schlauer. ;)
                          Soll ich was in Github anlegen, dass Du Dir irgendwann Gedanken dazu machst? =)
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #383
                            @padrino ne passt, habs schneller gefunden als ich dachte ohne das ich es erraten muss :-) Die Device-Prefernces kennen die Timezone des Geräts.
                            Bitte teste mal Adapter GitHub version
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #384
                              @apollon77
                              Läuft! 👍
                              So, was gehen wir als nächstes an - evtl. etwas, das ich nutze? 🤔 🤣
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                Läuft! 👍
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #385
                                @padrino 3.19.7 ... Das nächste bitte frphestens in 2 Wochen ... Danke :-)) Ich bin jetzt erstmal im Urlaub und wäre fröh wenn ich mich da nicht mit Amazon oder Alexa rumschlagen muss gg
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #386
                                  @apollon77 @foxriver76 Kann der firetv Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv/ eigentlich irgendwas was nicht auch mit alexa2 und den alexa2.0.Echo-Devices.*.FireTVCommands Objekten funktioniert?
                                  • DiginixD Diginix
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #387
                                    @diginix ja:
                                    Reboot ist per Alexaadapter z.B. nicht möglich, deshalb nutze ich eigentlich noch zusätzlich diesen Adapter.
                                    Sonst steuere ich das Teil per Harmony.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @diginix ja:
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #388
                                      @djmarc75 Danke der Screenshot hilft sehr. Man kann wohl auch Textfelder auf dem TV über den Adapter ausfüllen wenn ich die "Doku" richtig verstehe. Das würde beim Einrichten von FireTV Apps, wie zB für IP Cams, echt helfen. Musste gestern die komplette RTSP URL mit der FireTV Fernbedienung über die Bildschirmtastatur tippen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #389
                                        @diginix ja, da kann man schon paar nette Dinge machen aber ich glaube mich zu erinnern dass die Installation von dem Adapter iwie nicht so prickelnd war... ist schon ne Weile her aber irgendwas war da bzgl. ADB und Konfiguration einer json
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #390
                                          @djmarc75 Achja, ich lese es gerade. Ok, dann begnüge ich mich erstmal weiterhin mit den alexa2 Features für FireTV.
                                          83.8k
