  • N neunteufels
    @watcherkb
    @Homoran
    Ich weiß wovon der Mann spricht! Geht mir hier genauso.
    Da wäre eine Lösung fein.
    #5072
    @neunteufels sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Das ist die Lösung!
    dieses Feature ist genau wegen der Frauen und Kinder eingebaut worden
    Diese nervt es nämlich, wenn die Rollladen nicht ihren Anordnungen gehorcht:
    "ich habe euch auf Position X gebracht!
    Da bleibt ihr gefälligst!"
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Das ist die Lösung!
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #5073
      Ergibt Sinn was du sagst.
      Aber meine Frau ist der Meinung, dass, wenn die Dinger schon automatisiert sind, diese auch noch in den Sonnenschutz fahren sollen wenn sie vorher händisch gefahren ist.
      • N neunteufels
        #5074
        Da ist sie aber in der Minderheit. Die meisten sind der Meinung, dass eine Automatik nichts verstellen soll was beabsichtigt anders eingestellt wird.
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #5075
          @Homoran
          Es haben beide Seiten was.
          Wenn sie jetzt händisch verstellt hat, was muss dann gemacht werden, damit die Automatik wieder greift?
          • N neunteufels
            @Homoran
            #5076
            entweder
            • bis zur Verdunklung warten ;-)
            • Rollladen in eine dem Adapter bekannte Position fahren (z.B. ganz auf)
              • Auto_all Button drücken
              entweder
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #5077
              @Homoran
              Ok, danke.
              D.h. wenn ich manuell verfahren bin und ich dann weg muss, aber will, dass der Sonnenschutz automatisch greift, dann drücke ich einmal auf alle ganz auf?
              • N neunteufels
                @Homoran
                Ok, danke.
                #5078
                und dann den Button auto all
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #5079
                  Verstanden.
                  Danke für die tolle Hilfe!
                  • W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #5080
                    @Homoran ich verstehe ja die Logik mit dem händischen Eingreifen. Alles gut, dann soll das so sein. Aber die Reaktivierung der Automatik ist doch etwas fragwürdig aus Entwicklersicht. Warum ganz hoch, dann auto all? Warum nicht "einfach" einen Befehl geben "übernimm wieder die komplette Steuerung"?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      #5081
                      @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Warum ganz hoch,
                      oder ganz runter, oder in exakt die Beschattungsposition.
                      Es muss (im Moment) eine Position sein, die shuttercontrol nicht als manuell erkennt
                        Warum ganz hoch,
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5082
                        @watcherkb Die Aussage ist nicht ganz korrekt ...
                        autoAll kann einfach betätigt werden ohne vorher die Rollläden in eine Stellung zu bringen, die den Automatikbetrieb entspricht.
                        Shuttercontrol übernimmt da die Prüfung.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          #5083
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          wurde aber hier im Forum zum Erstaunen aller, genau so beschrieben wie ich es seitdem auch mache.
                          muss die Stelle mal suchen
                          EDIT:
                          muss jetzt möglicherweise ein wenig zurückrudern.
                          Hab die Stelle (zumindest auf die Schnelle) nicht gefunden, dafür so etwas ähnliches mit all_up
                          @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
                          Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5084
                            @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
                            Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
                            D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
                            • simatecS simatec
                              #5085
                              @simatec hab eben noch editiert 😳
                              Dann arbeitet auto_all ja wie gewünscht!
                                EDIT:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5086
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Wenn man den autoAll Button betätigt werden alle Rollläden, die manuell gefahren wurden und sich im Manu-Mode befinden, in die aktuelle Auto Position gefahren.
                                Mann muss die Rollläden nicht von Hand in diese Position fahren
                                • simatecS simatec
                                  #5087
                                  Super, so sollte es auch sein.
                                  Dann habe ich es wohl irgendwann mal bei eierr vielleicht "seltsamen" Formulierung anders verstanden!
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                    #5088
                                    @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
                                    Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
                                    _ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _FuF_
                                      #5089
                                      nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
                                      In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
                                      Christian
                                      • W watcherkb
                                        #5090
                                        das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
                                        • _ _FuF_
                                          Christian
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5091
                                          @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
                                          Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
