  4. JavaScript
  5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Stephan SporbertS Stephan Sporbert
    @oliverio
    Wahnsinn, danke!
    mal sehen ob ich das hin bekomme, ich hab noch nie mit Javascript gearbeitet
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @stephan-sporbert
    var dp1 = "javascript.0.test1";
    var dp2 = "javascript.0.test2";
    var axios = require("axios");
    var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112gJzabaVykY8hvNgZcgSU2pJ5YkjHi7QUST9i9ugtofoXQfkEc/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
    async function test() {
        var data = await getData();
        log(data.total);
        log(data.stddev);
    async function writeValue() {
        log(data);
        setState(dp1,data.total);
        setState(dp2,data.stddev);
    async function getData() {
        try {
            let res = await axios.get(v_url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
            return res.data.data;
        } catch (e) {
            log(e)
    //test();
    writeValue();
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Stephan SporbertS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @stephan-sporbert
          log(data.total);
          log(data.stddev);
          log(data);
          try {
          } catch (e) {
              log(e)
      //test();
      writeValue();
      Stephan SporbertS Offline
      Stephan Sporbert
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Sporbert
      @oliverio
      Klasse, es funktioniert.
      Ich danke dir von Herzen 👍 👍
      wenn ich das jetzt aller 30minausführen will
       // Alle 30 Minunten das skript ausführen
      schedule('*/30 * * * *', javascript.0.test);
      oder bin ich absolut auf dem Holzweg?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @stephan-sporbert
        nicht ganz,
        musste selbst nachschauen, da ich kein schedule aktuell verwende und auch nicht mit async
        das unten angegebene schedule ruft immer zur 0ten und zur 30igsten Minute die Funktion auf. Für andere Werte kannst du den assistenten im Skripteditor verwenden (uhrenicon oben rechts)
        müsste aber wie folgt funktionieren
            log(data);
            try {
            } catch (e) {
                log(e)
        schedule('*/30 * * * *',function() {
            writeValue();
        Links im Profil
          @stephan-sporbert
          nicht ganz,
              log(data);
              try {
              } catch (e) {
                  log(e)
              writeValue();
          Stephan Sporbert
          @oliverio
          alles funktioniert, wirklich beeindruckend.
          Ich danke dir
          • Stephan SporbertS Offline
            Stephan Sporbert
            Hier lässt sich die API Dokumentation übrigens finden
            Klick
            • U Offline
              U Offline
              Unbekannt
              Erstmal vielen Dank für eure Vorarbeit. Das hat mir schon mal weitergeholfen.
              Ich möchte gerne die Rewards der letzten 24h, 7 Tage & 30 Tage auslesen und das in das o.g. Skript einbauen.
              Laut API kann ich das wie folgt abfragen
              https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day
              https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day
              https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-30%20day
              Ich könnte das o.g. Skript auch drei mal kopieren und den Link tauschen, aber ich schätze, das geht auch so, dass alle vier Links in einem Skript abgefragt werden, leider habe ich davon keine Ahnung. Kann mir hierbei jemand helfen?
              Gruß Markus
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @unbekannt
                ich habe dir den code ein wenig umgestellt.
                jetzt kannst du einfach die funktion writeValueOverview kopieren
                neu einfügen, einen neuen Namen geben und die Parameter
                konfigurieren.
                Befasse dich mal mit jeder einzelnen Zeile, dann wirst du auch das extrahieren der Daten aus einem JSON-Objekt gut hinbekommen.
                Im vorliegenden Beispiel erhälst du ein javascriptobjekt zurück.
                dieses objekt hat sogenannte properties oder eigenschaften.
                das sind eigentlich nix anderes wie variable, die zusammengefasst sind.
                daher kannst du total mit
                data.total
                und die standardabweichung mit
                data.stddev
                adressieren.
                die struktur ist aber je api aufruf anders und du musst in der doku nachschauen oder, das was da auf der console ausgegeben wird.
                Problem bei rewards ist, das da eine Liste zurückkommt und nicht ein einzelner Wert
                Return the last 7 days of rewards bucketed by day
                Was willst du mit der Liste machen?
                async function writeValueOverview() {
                    var data = await getData(url); //abruf der daten
                    log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
                    setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
                    setState(dp2,data.stddev);  // schreiben der standardabweichung in datenpunkt
                async function writeValueReward1() {
                    var dp1 = "javascript.0.reward1";
                    var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                    setState(dp1,data.??); // schreiben des rewards in datenpunkt
                async function writeValueReward2() {
                    var dp1 = "javascript.0.reward2";
                    var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                datenpunkt
                async function getData(url) {
                    try {
                        let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                    } catch (e) {
                        log(e)
                    writeValueOverview();
                    writeValueReward1();
                    writeValueReward2();
                Links im Profil
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @unbekannt
                  konfigurieren.
                  data.total
                  data.stddev
                  adressieren.
                  datenpunkt
                      try {
                      } catch (e) {
                          log(e)
                  U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  @oliverio
                  Vielen Dank.
                  Im Grunde möchte ich nur vier Datenobjekte mit Daten füttern:
                  • Walletguthaben
                  • HNT letzte 24h
                  • HNT letzte 7 Tage
                  • HNT letzte 30 Tage
                  Bei meinen urls nutze ich die Bucketfunktion nicht, sondern bekomme nur eine Zeile wo ich dann den data.total Wert abgreifen kann.
                  Ich habe gestern ein wenig rum getestet und festgestellt, dass sich das Skript (oder API oder was auch immer ) bei zu vielen gleichzeitigen Abrufen verschluckt und der Wert data.total dann bei einem der Datenpunkte (variiert meist) nicht ausgelesen werden kann. Manchmal geht es gut, und man bekommt alle vier Daten ausgelesen, häufig waren es aber nur 3. Daher habe ich einen Timeout eingebaut. Damit funktioniert es zuverlässig.
                  Zum Testen habe ich als Basis dein erstes Skript genutzt, aber auch dein zuletzt gepostetes Skript für meine Bedürfnisse angepasst.
                  Skript1
                  var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
                  var dp2 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                  var dp3 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                  var dp4 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte30Tage";
                  var v_url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                  var v_url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                  var v_url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                  var v_url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                  setTimeout(async function writeValue1() {
                         var data = await getData1();
                         log(data);
                     },1000);
                  async function getData1() {
                     try {
                         let res = await axios.get(v_url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  setTimeout(async function writeValue2() {
                         var data = await getData2();
                         log(data);
                         setState(dp2,data.total);
                     },2000);
                  async function getData2() {
                     try {
                         let res = await axios.get(v_url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  setTimeout(async function writeValue3() {
                         var data = await getData3();
                         log(data);
                         setState(dp3,data.total);
                     },3000);
                  async function getData3() {
                     try {
                         let res = await axios.get(v_url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  setTimeout(async function writeValue4() {
                         var data = await getData4();
                         log(data);
                         setState(dp4,data.total);
                     },4000);
                  async function getData4() {
                     try {
                         let res = await axios.get(v_url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                     writeValue1();
                     writeValue2();
                     writeValue3();
                     writeValue4();
                  //test();
                  writeValue1();
                  writeValue2();
                  writeValue3();
                  writeValue4();
                  Skript2
                  setTimeout(async function writeValueOverview() {
                     var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
                     var url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                     var data = await getData(url1); //abruf der daten
                  }, 1000);
                  setTimeout(async function writeValueReward1() {
                     var dp2 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                     var url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                     var data = await getData(url2); //abruf der daten
                     setState(dp2,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                  }, 2000);
                  setTimeout(async function writeValueReward2() {
                     var dp3 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                     var url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                     var data = await getData(url3); //abruf der daten
                     setState(dp3,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                  }, 3000);
                  setTimeout(async function writeValueReward3() {
                     var dp4 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                     var url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                     var data = await getData(url4); //abruf der daten
                     setState(dp4,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                  }, 4000);
                  async function getData(url1) {
                     try {
                         let res = await axios.get(url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  async function getData(url2) {
                     try {
                         let res = await axios.get(url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  async function getData(url3) {
                     try {
                         let res = await axios.get(url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  async function getData(url4) {
                     try {
                         let res = await axios.get(url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                     } catch (e) {
                         log(e)
                     writeValueReward3();
                  //test();
                  Bei beiden funktioniert das Auslesen gut, allerdings bekomme ich jeweils drei Fehlerzeilen angezeigt, die ich (wahrscheinlich aus fehlendem Basiswissen) nicht behoben bekomme:
                  17.8.2022, 09:48:06.431 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare
                  17.8.2022, 09:48:06.479 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: ReferenceError: writeValue1 is not defined
                  17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:69:1
                  17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:73:3
                  17.8.2022, 09:48:07.658 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':1.39006203,'sum':139006203,'stddev':0.0096834757243116,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013113792735849056}
                  17.8.2022, 09:48:08.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.02237045,'sum':2237045,'stddev':0.0026280645619987,'min':0,'median':0.00729542,'max':0,'avg':0.007456816666666667}
                  17.8.2022, 09:48:09.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.26189041,'sum':26189041,'stddev':0.0094876854151907,'min':0,'median':0.00765452,'max':0,'avg':0.011386539565217391}
                  17.8.2022, 09:48:10.577 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.8288541,'sum':82885410,'stddev':0.0096992973232438,'min':0,'median':0.00748039,'max':0,'avg':0.012558395454545455}
                  Könntest du mir hierbei nochmal unter die Arme greifen?
                  Besten Dank :-)
                  • U Unbekannt
                    @oliverio
                    Vielen Dank.
                    • Walletguthaben
                    • HNT letzte 24h
                    • HNT letzte 7 Tage
                    Skript1
                           log(data);
                       },1000);
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                           log(data);
                       },2000);
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                           log(data);
                       },3000);
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                           log(data);
                       },4000);
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                       writeValue1();
                       writeValue2();
                       writeValue3();
                       writeValue4();
                    //test();
                    writeValue1();
                    writeValue2();
                    writeValue3();
                    writeValue4();
                    Skript2
                    }, 1000);
                    }, 2000);
                    }, 3000);
                    }, 4000);
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                    //test();
                    Besten Dank :-)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @unbekannt
                    Probiere es erst Mal.mit meiner Lösung
                    Die fehlerm Ladung ist eigentlich selbst erklärend.
                    Die Funktion mit diesem Namen wurde nie definiert
                    Die Folgezeilen sind der stacktrace für diesen Fehler
                    Links im Profil
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      @oliverio
                      Wenn ich dein zuletzt gepostetes Skript nutze (plus ergänzend der Timeout), sprich Sktipt2 in meinem letzten Post, dann bekomme ich eine analoge Fehlermeldung:
                      17.8.2022, 15:17:02.151 [info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                      17.8.2022, 15:17:02.255 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                      17.8.2022, 15:17:02.291 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: ReferenceError: writeValueOverview is not defined
                      17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:75:1
                      17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:79:3
                      17.8.2022, 15:17:03.451 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                      17.8.2022, 15:17:04.390 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.06173936,'sum':6173936,'stddev':0.018747958871,'min':0,'median':0.01570541,'max':0,'avg':0.020579786666666666}
                      17.8.2022, 15:17:05.389 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                      17.8.2022, 15:17:06.625 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                      Mir ist bewusst, dass writeValueOverview nicht definiert ist, ich weiß nur nicht wie ich das mache. Thema fehlendes Basiswissen zum Thema Javascript. Bisher habe ich meine Skripte immer irgendwie zusammenkopiert nach dem try&error Prinzip.
                      Da in dem Skript vom Prinzip 4 mal der gleiche Code genutzt wird, verstehe ich nicht, warum der Fehler nur bei einer Funktion vorhanden ist und nicht bei allen vieren. Vor allem, weil das Skript ja erfolgreich die Daten holt. Muss ich am Anfang im Skript einfach eine Definition festlegen? Wenn ja, wie mache ich das?
                      • U Unbekannt
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @unbekannt
                        Jetzt wird es durcheinander. Poste bitte die aktuelle Skriptversion zu der das debig Log passt dazu.
                        Zu diesem Log kann ich jetzt kein Skriptbeispiel mehr finden
                        Da wo du die Funktionen in settimeout callbacks gepackt hast, sind eigentlich immer anonyme Funktionen. Den Namen den du da vergibst gilt nur innerhalb des settimeout Aufrufs
                        Daher ist der Name unnötig
                        Und der Aufruf weiter unten schlägt fehl
                        Das mit settimeout zu machen ist nicht richtig auch wenn es wohl das Problem löst. Irgendwann passt das Zeitverhalten nicht mehr und dann klappt es wieder nicht.
                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions
                        Was funktionierte bei meinem Beispiel konkret nicht?
                        Links im Profil
                          @unbekannt
                          U Offline
                          U Offline
                          Unbekannt
                          @oliverio
                          Ich versuche es mal. Also hier dein Skript mit diesen Anpassungen:
                          • Miner ID ergänzt/ausgetauscht
                          • Zeile 6 &12 dp2 entfernt (benötige ich nicht)
                          • Zeile 9 (url) zu (v_url) geändert (sonst bekomme ich den Fehler, das url nicht definiert ist)
                          • Zeile 21 & 29 data.total ergänzt statt Fragezeichen
                          • Zeile 30 gelöscht
                          • Zeile 42 zum Testen auf jede Minute geändert
                          Hier das Skript:
                             var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                             var data = await getData(v_url); //abruf der daten
                             var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                             var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                             setState(dp1,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                             var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                             var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                             try {
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          schedule('*/1 * * * *',function() {
                          Ich habe das Skript mal laufen gelassen und festgestellt, das Resultat nach jedem Abruf unterschiedlich ist. Mal bekomme ich einen Fehler, mal mehrere und manchmal keine.
                          Hier die Ausgabe:
                          Fehler Nr.1
                          18.8.2022, 14:12:47.301	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                          18.8.2022, 14:12:47.310	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                          18.8.2022, 14:12:47.318	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          18.8.2022, 14:13:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                          18.8.2022, 14:13:00.132	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                          18.8.2022, 14:13:00.133	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                          18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                          18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueOverview (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:10:23)
                          18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                          18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                          18.8.2022, 14:13:00.362	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                          18.8.2022, 14:13:00.363	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                          18.8.2022, 14:13:11.414	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                          Fehler Nr.2
                          18.8.2022, 14:24:08.120	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                          18.8.2022, 14:24:08.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          18.8.2022, 14:25:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                          18.8.2022, 14:25:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                          18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                          18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                          18.8.2022, 14:25:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                          18.8.2022, 14:25:00.141	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                          hier mal kein Fehler
                          18.8.2022, 14:26:00.045	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                          18.8.2022, 14:26:00.049	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                          18.8.2022, 14:26:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                          Fehler Nr.3
                          18.8.2022, 14:29:00.047	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                          18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                          18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                          18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                          18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward1 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:19:23)
                          18.8.2022, 14:29:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                          18.8.2022, 14:30:00.044	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                          18.8.2022, 14:30:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                          18.8.2022, 14:30:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                          Wie du siehst geht es manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Wie würdest du das lösen?
                          • U Unbekannt
                            @oliverio
                            • Zeile 30 gelöscht
                            Hier das Skript:
                               try {
                               } catch (e) {
                                   log(e)
                            Hier die Ausgabe:
                            Fehler Nr.1
                            Fehler Nr.2
                            Fehler Nr.3
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @unbekannt
                            Schau ich mir Anfang der nö hatten Woche im Detail an. Bin Grad ni ht an einem Rechner
                            Der Fehler 429 kann 2 Möglichkeiten haben.
                            Einmal too many requests. Anbieter versuchen die Häufigkeit der Anfragen in einem bestimmten Zeitabschnitt zu limitieren. Das muss man beachten. Hab aber auf die schnelle keine Regel gefunden
                            Allerdings hab ich gefunden das man einen User-Agent String mit angeben muss da ansonsten genau mit 429 abgebrochen wird. Evtl findest du dazu Details. Wenn du im Internet suchst dann findest Angaben bspw zu Chrome oder Firefox. Welcher ist relativ egal
                            Links im Profil
                              @unbekannt
                              U Offline
                              U Offline
                              Unbekannt
                              schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                              @oliverio
                              Ja, dass der Fehler wegen zu vieler Anfragen kommt, hatte ich auch recherchiert, daher wollte ich ja den Timeout setzen. Aber du meintest ja, dass es so wie ich es gemacht habe nicht optimal ist.
                              Ich habe jetzt einen anderen Ansatz gewählt und einfach mal ganz pragmatisch den cronjob angepasst, damit läuft das Skript auf jeden Fall fehlerfrei.
                              Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input, ich habe eine Menge gelernt :-)
                              Für die, die es interessiert, hier das funktionierende Skript. Ihr müsst nur "dp1" und die Miner-ID anpassen:
                                 var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                                 var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                                 var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                 var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                                 var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                 var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                                 var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                 try {
                                 } catch (e) {
                                     log(e)
                              schedule('35 0,30 * * * *',function() {
                              schedule('40 0,30 * * * *',function() {
                              schedule('45 0,30 * * * *',function() {
                              schedule('50 0,30 * * * *',function() {
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Unbekannt
                                @oliverio
                                   try {
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @unbekannt
                                das hatte hier ich als andere alternative auch geschrieben
                                die skript detail sachen kann ich fühestens erst ab montag wieder schauen
                                Links im Profil
                                • U Unbekannt
                                  @oliverio
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @unbekannt
                                  ich habe den folgenden Code ausprobiert. Das schedule habe ich aus testzwecken entfernt.
                                  Er hat einwandfrei funktioniert.
                                  Gab es jetzt noch ein Problem.
                                  Den Useragent hast ja auch ergänzt.
                                  Hab daher nun kein 429 mehr erhalten.
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                  Links im Profil
                                  M U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @unbekannt
                                       try {
                                       } catch (e) {
                                           log(e)
                                    manni4545
                                    @oliverio Hi
                                    ich beschäftige mich auch gerade mit dem auslesen von der API
                                    aber im moment blicke ich garnichts.
                                    Ich habe Iobroker und Grafana am laufen.
                                    Und möchte auch die Daten aus der Helium Api auslesen.
                                    Es hapert aber schon an diesem Axis. Muss man das im Iobroker einrichten oder wie benutze ich dieses Script.
                                    Sorry für diese doofe Frage.
                                    • M manni4545
                                      @oliverio Hi
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @manni4545
                                      axios ist eine zusätzliche bibliothek, mit der man http-abfragen machen kann.
                                      also genau die art von abfragen, die der browser im hintergrund macht.
                                      axios wird auch von iobroker intern verwendet, aber um sicher zu gehen,
                                      sollte man ihn in den einstellungen des javascript-adapters im feld "zusätzliche npm module" eintragen. also einfach "axios" eintragen.
                                      danach kann im javascript diese bibiothek mit
                                      verwendet werden.
                                      welche befehle und parameter zur verfügung stehen, kann man in der doku nachlesen
                                      https://axios-http.com/docs/api_intro
                                      Links im Profil
                                        @unbekannt
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                               log(e)
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Unbekannt
                                        @oliverio sagte in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                                        @unbekannt
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                               log(e)
                                        kurzes Update:
                                        Ich habe den Code (mit schedule) nun seit einigen Tagen fehlerfrei laufen.
                                        Danke nochmal für deine Hilfestellungen.
                                        • U Unbekannt
                                          @unbekannt
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          kurzes Update:
                                          manni4545
                                          @unbekannt said in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                                          @unbekannt
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          kurzes Update:
                                          Hi wo hast du das Schedule eingetragen?
