  4. JavaScript
  5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    Ich melde auch großes Interesse an :-)
    • Stephan SporbertS Offline
      Stephan Sporbert
      Kann es villeicht jemand erklären?
      Ich würde gerne die Erträge von meinem Hotspot in einen datenpunkt schreiben
      OliverIOO Stephan SporbertS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SporbertS Stephan Sporbert
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @stephan-sporbert
        was meinst du mit erklären?
        axios ist eine bibliothek, mit der man http-abfragen machen kann und alles mögliche im detail vorgeben kann.
        Beschreibung von axios: https://github.com/axios/axios
        welche vorgaben man machen muss hängt dann von der konkreten api-beschreibung des anbieters ab.
        je nachdem was man machen will gibt es verschiedenene methoden
        hier wirt die http-get methode verwendet(der standard bei http wenn du daten abrufst)
        dazu benötigst du eine url.
        im ersten post siehst du einen langen string, eine intrnetadresse, mit irgendwelchen daten dran. das muss dir aber der anbieter geben oder er muss anweisungen haben, wie man diese url bildet. darin verbirgt sich (entweder in klarschrift oder wie hier verschlüsselt, was du genau abrufen willst.)
        wenn du eine api beschreibung hier verlinken kannst, kann man dir weiterhelfen.
        im obigen problem ging es nur darum, das der user-agent mit angegeben werden soll und es aber zuerst nicht richtig funktioniert hat
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Stephan Sporbert
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Sporbert
          @stephan-sporbert
          @oliverio said in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
          @stephan-sporbert
          Hallo oliverio,
          danke für deine Antwort,
          das Problem ist immer wenn man nicht weiß wo man hin will.
          ich hab das Script jetzt mal an meine bedürfnisse angepasst im log erscheinen die werte auch braf, ich würde sie gerne in einen Datenpunkt schreiben, bekomme es aber absolut nicht hin.
          var axios = require("axios");
          var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112gJzabaVykY8hvNgZcgSU2pJ5YkjHi7QUST9i9ugtofoXQfkEc/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
          async function test() {
              log((await getData()).total);
              log((await getData()).stddev);
              log((await getData()).avg);
          async function getData() {
              try {
                  let res = await axios.get(v_url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                  return res.data.data;
              } catch (e) {
                  log(e)
          test();
          angezigt im log wird dann
          14:36:40.520	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          14:36:40.678	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.2599506
          14:36:40.737	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.017530848148
          14:36:40.799	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.02166255
            Stephan Sporbert
            @oliverio
            Hallo oliverio,
            ich hab das Skript jetzt mal an meine Bedürfnisse angepasst im log erscheinen die werte auch brav, ich würde sie gerne in einen Datenpunkt schreiben, bekomme es aber absolut nicht hin.
                try {
                } catch (e) {
                    log(e)
            test();
            angezeigt im log wird dann
              @oliverio
              Hallo oliverio,
                  try {
                  } catch (e) {
                      log(e)
              test();
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @stephan-sporbert
              du musst dann auch den Befehl verwenden, der es in einen Datenpunkt schreibt.
              der datenpunkt muss zuvor angelegt werden. am besten Number
              und der datenpunktname dann bei dp anpassen.
              var dp = "javascript.0.test";
              async function writeValue() {
                  setState(dp,(await getData()).total);
                  try {
                  } catch (e) {
                      log(e)
              //test();
              writeValue();
              wenn du mehr wie einen Wert schreiben möchtest, dann würde ich dein Skript ebenfalls noch ein wenig anpassen. Da so 3 Anfragen an den Server rausgehen, obwohl du jedesmal die gleichen Daten erhälst
              Links im Profil
              Stephan SporbertS 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @stephan-sporbert
                    try {
                    } catch (e) {
                        log(e)
                //test();
                writeValue();
                Stephan Sporbert
                @oliverio
                Wahnsinn, danke!
                mal sehen ob ich das hin bekomme, ich hab noch nie mit Javascript gearbeitet
                  @oliverio
                  Wahnsinn, danke!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @stephan-sporbert
                  var dp1 = "javascript.0.test1";
                  var dp2 = "javascript.0.test2";
                      var data = await getData();
                      log(data.total);
                      log(data.stddev);
                      log(data);
                      setState(dp1,data.total);
                      setState(dp2,data.stddev);
                      try {
                      } catch (e) {
                          log(e)
                  //test();
                  writeValue();
                  Links im Profil
                    @stephan-sporbert
                        log(data.total);
                        log(data.stddev);
                        log(data);
                        try {
                        } catch (e) {
                            log(e)
                    //test();
                    writeValue();
                    Stephan Sporbert
                    @oliverio
                    Klasse, es funktioniert.
                    Ich danke dir von Herzen 👍 👍
                    wenn ich das jetzt aller 30minausführen will
                     // Alle 30 Minunten das skript ausführen
                    schedule('*/30 * * * *', javascript.0.test);
                    oder bin ich absolut auf dem Holzweg?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @stephan-sporbert
                      nicht ganz,
                      musste selbst nachschauen, da ich kein schedule aktuell verwende und auch nicht mit async
                      das unten angegebene schedule ruft immer zur 0ten und zur 30igsten Minute die Funktion auf. Für andere Werte kannst du den assistenten im Skripteditor verwenden (uhrenicon oben rechts)
                      müsste aber wie folgt funktionieren
                          log(data);
                          try {
                          } catch (e) {
                              log(e)
                      schedule('*/30 * * * *',function() {
                          writeValue();
                      Links im Profil
                        @stephan-sporbert
                        nicht ganz,
                            log(data);
                            try {
                            } catch (e) {
                                log(e)
                            writeValue();
                        Stephan Sporbert
                        @oliverio
                        alles funktioniert, wirklich beeindruckend.
                        Ich danke dir
                          Stephan Sporbert
                          Hier lässt sich die API Dokumentation übrigens finden
                          Klick
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            Erstmal vielen Dank für eure Vorarbeit. Das hat mir schon mal weitergeholfen.
                            Ich möchte gerne die Rewards der letzten 24h, 7 Tage & 30 Tage auslesen und das in das o.g. Skript einbauen.
                            Laut API kann ich das wie folgt abfragen
                            https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day
                            https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day
                            https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-30%20day
                            Ich könnte das o.g. Skript auch drei mal kopieren und den Link tauschen, aber ich schätze, das geht auch so, dass alle vier Links in einem Skript abgefragt werden, leider habe ich davon keine Ahnung. Kann mir hierbei jemand helfen?
                            Gruß Markus
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @unbekannt
                              ich habe dir den code ein wenig umgestellt.
                              jetzt kannst du einfach die funktion writeValueOverview kopieren
                              neu einfügen, einen neuen Namen geben und die Parameter
                              konfigurieren.
                              Befasse dich mal mit jeder einzelnen Zeile, dann wirst du auch das extrahieren der Daten aus einem JSON-Objekt gut hinbekommen.
                              Im vorliegenden Beispiel erhälst du ein javascriptobjekt zurück.
                              dieses objekt hat sogenannte properties oder eigenschaften.
                              das sind eigentlich nix anderes wie variable, die zusammengefasst sind.
                              daher kannst du total mit
                              data.total
                              und die standardabweichung mit
                              data.stddev
                              adressieren.
                              die struktur ist aber je api aufruf anders und du musst in der doku nachschauen oder, das was da auf der console ausgegeben wird.
                              Problem bei rewards ist, das da eine Liste zurückkommt und nicht ein einzelner Wert
                              Return the last 7 days of rewards bucketed by day
                              Was willst du mit der Liste machen?
                              async function writeValueOverview() {
                                  var data = await getData(url); //abruf der daten
                                  log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
                                  setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
                                  setState(dp2,data.stddev);  // schreiben der standardabweichung in datenpunkt
                              async function writeValueReward1() {
                                  var dp1 = "javascript.0.reward1";
                                  var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                  setState(dp1,data.??); // schreiben des rewards in datenpunkt
                              async function writeValueReward2() {
                                  var dp1 = "javascript.0.reward2";
                                  var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                              datenpunkt
                              async function getData(url) {
                                  try {
                                      let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                  } catch (e) {
                                      log(e)
                                  writeValueOverview();
                                  writeValueReward1();
                                  writeValueReward2();
                              Links im Profil
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                @unbekannt
                                konfigurieren.
                                data.total
                                data.stddev
                                adressieren.
                                datenpunkt
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        log(e)
                                U Offline
                                U Offline
                                Unbekannt
                                @oliverio
                                Vielen Dank.
                                Im Grunde möchte ich nur vier Datenobjekte mit Daten füttern:
                                • Walletguthaben
                                • HNT letzte 24h
                                • HNT letzte 7 Tage
                                • HNT letzte 30 Tage
                                Bei meinen urls nutze ich die Bucketfunktion nicht, sondern bekomme nur eine Zeile wo ich dann den data.total Wert abgreifen kann.
                                Ich habe gestern ein wenig rum getestet und festgestellt, dass sich das Skript (oder API oder was auch immer ) bei zu vielen gleichzeitigen Abrufen verschluckt und der Wert data.total dann bei einem der Datenpunkte (variiert meist) nicht ausgelesen werden kann. Manchmal geht es gut, und man bekommt alle vier Daten ausgelesen, häufig waren es aber nur 3. Daher habe ich einen Timeout eingebaut. Damit funktioniert es zuverlässig.
                                Zum Testen habe ich als Basis dein erstes Skript genutzt, aber auch dein zuletzt gepostetes Skript für meine Bedürfnisse angepasst.
                                Skript1
                                var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
                                var dp2 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                                var dp3 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                                var dp4 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte30Tage";
                                var v_url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                                var v_url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                var v_url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                var v_url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                setTimeout(async function writeValue1() {
                                       var data = await getData1();
                                       log(data);
                                   },1000);
                                async function getData1() {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(v_url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                setTimeout(async function writeValue2() {
                                       var data = await getData2();
                                       log(data);
                                       setState(dp2,data.total);
                                   },2000);
                                async function getData2() {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(v_url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                setTimeout(async function writeValue3() {
                                       var data = await getData3();
                                       log(data);
                                       setState(dp3,data.total);
                                   },3000);
                                async function getData3() {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(v_url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                setTimeout(async function writeValue4() {
                                       var data = await getData4();
                                       log(data);
                                       setState(dp4,data.total);
                                   },4000);
                                async function getData4() {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(v_url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                   writeValue1();
                                   writeValue2();
                                   writeValue3();
                                   writeValue4();
                                //test();
                                writeValue1();
                                writeValue2();
                                writeValue3();
                                writeValue4();
                                Skript2
                                setTimeout(async function writeValueOverview() {
                                   var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
                                   var url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                                   var data = await getData(url1); //abruf der daten
                                }, 1000);
                                setTimeout(async function writeValueReward1() {
                                   var dp2 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                                   var url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                   var data = await getData(url2); //abruf der daten
                                   setState(dp2,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                                }, 2000);
                                setTimeout(async function writeValueReward2() {
                                   var dp3 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                                   var url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                   var data = await getData(url3); //abruf der daten
                                   setState(dp3,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                                }, 3000);
                                setTimeout(async function writeValueReward3() {
                                   var dp4 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                                   var url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                   var data = await getData(url4); //abruf der daten
                                   setState(dp4,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                                }, 4000);
                                async function getData(url1) {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                async function getData(url2) {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                async function getData(url3) {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                async function getData(url4) {
                                   try {
                                       let res = await axios.get(url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                   } catch (e) {
                                       log(e)
                                   writeValueReward3();
                                //test();
                                Bei beiden funktioniert das Auslesen gut, allerdings bekomme ich jeweils drei Fehlerzeilen angezeigt, die ich (wahrscheinlich aus fehlendem Basiswissen) nicht behoben bekomme:
                                17.8.2022, 09:48:06.431 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare
                                17.8.2022, 09:48:06.479 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: ReferenceError: writeValue1 is not defined
                                17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:69:1
                                17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:73:3
                                17.8.2022, 09:48:07.658 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':1.39006203,'sum':139006203,'stddev':0.0096834757243116,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013113792735849056}
                                17.8.2022, 09:48:08.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.02237045,'sum':2237045,'stddev':0.0026280645619987,'min':0,'median':0.00729542,'max':0,'avg':0.007456816666666667}
                                17.8.2022, 09:48:09.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.26189041,'sum':26189041,'stddev':0.0094876854151907,'min':0,'median':0.00765452,'max':0,'avg':0.011386539565217391}
                                17.8.2022, 09:48:10.577 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.8288541,'sum':82885410,'stddev':0.0096992973232438,'min':0,'median':0.00748039,'max':0,'avg':0.012558395454545455}
                                Könntest du mir hierbei nochmal unter die Arme greifen?
                                Besten Dank :-)
                                • U Unbekannt
                                  @oliverio
                                  Vielen Dank.
                                  • Walletguthaben
                                  • HNT letzte 24h
                                  • HNT letzte 7 Tage
                                  Skript1
                                         log(data);
                                     },1000);
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                         log(data);
                                     },2000);
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                         log(data);
                                     },3000);
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                         log(data);
                                     },4000);
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                     writeValue1();
                                     writeValue2();
                                     writeValue3();
                                     writeValue4();
                                  //test();
                                  writeValue1();
                                  writeValue2();
                                  writeValue3();
                                  writeValue4();
                                  Skript2
                                  }, 1000);
                                  }, 2000);
                                  }, 3000);
                                  }, 4000);
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                  //test();
                                  Besten Dank :-)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @unbekannt
                                  Probiere es erst Mal.mit meiner Lösung
                                  Die fehlerm Ladung ist eigentlich selbst erklärend.
                                  Die Funktion mit diesem Namen wurde nie definiert
                                  Die Folgezeilen sind der stacktrace für diesen Fehler
                                  Links im Profil
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Unbekannt
                                    @oliverio
                                    Wenn ich dein zuletzt gepostetes Skript nutze (plus ergänzend der Timeout), sprich Sktipt2 in meinem letzten Post, dann bekomme ich eine analoge Fehlermeldung:
                                    17.8.2022, 15:17:02.151 [info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                                    17.8.2022, 15:17:02.255 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                                    17.8.2022, 15:17:02.291 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: ReferenceError: writeValueOverview is not defined
                                    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:75:1
                                    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:79:3
                                    17.8.2022, 15:17:03.451 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                                    17.8.2022, 15:17:04.390 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.06173936,'sum':6173936,'stddev':0.018747958871,'min':0,'median':0.01570541,'max':0,'avg':0.020579786666666666}
                                    17.8.2022, 15:17:05.389 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                                    17.8.2022, 15:17:06.625 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                                    Mir ist bewusst, dass writeValueOverview nicht definiert ist, ich weiß nur nicht wie ich das mache. Thema fehlendes Basiswissen zum Thema Javascript. Bisher habe ich meine Skripte immer irgendwie zusammenkopiert nach dem try&error Prinzip.
                                    Da in dem Skript vom Prinzip 4 mal der gleiche Code genutzt wird, verstehe ich nicht, warum der Fehler nur bei einer Funktion vorhanden ist und nicht bei allen vieren. Vor allem, weil das Skript ja erfolgreich die Daten holt. Muss ich am Anfang im Skript einfach eine Definition festlegen? Wenn ja, wie mache ich das?
                                    • U Unbekannt
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @unbekannt
                                      Jetzt wird es durcheinander. Poste bitte die aktuelle Skriptversion zu der das debig Log passt dazu.
                                      Zu diesem Log kann ich jetzt kein Skriptbeispiel mehr finden
                                      Da wo du die Funktionen in settimeout callbacks gepackt hast, sind eigentlich immer anonyme Funktionen. Den Namen den du da vergibst gilt nur innerhalb des settimeout Aufrufs
                                      Daher ist der Name unnötig
                                      Und der Aufruf weiter unten schlägt fehl
                                      Das mit settimeout zu machen ist nicht richtig auch wenn es wohl das Problem löst. Irgendwann passt das Zeitverhalten nicht mehr und dann klappt es wieder nicht.
                                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions
                                      Was funktionierte bei meinem Beispiel konkret nicht?
                                      Links im Profil
                                        @unbekannt
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Unbekannt
                                        @oliverio
                                        Ich versuche es mal. Also hier dein Skript mit diesen Anpassungen:
                                        • Miner ID ergänzt/ausgetauscht
                                        • Zeile 6 &12 dp2 entfernt (benötige ich nicht)
                                        • Zeile 9 (url) zu (v_url) geändert (sonst bekomme ich den Fehler, das url nicht definiert ist)
                                        • Zeile 21 & 29 data.total ergänzt statt Fragezeichen
                                        • Zeile 30 gelöscht
                                        • Zeile 42 zum Testen auf jede Minute geändert
                                        Hier das Skript:
                                           var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                                           var data = await getData(v_url); //abruf der daten
                                           var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                                           var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                           setState(dp1,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                                           var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                                           var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                               log(e)
                                        schedule('*/1 * * * *',function() {
                                        Ich habe das Skript mal laufen gelassen und festgestellt, das Resultat nach jedem Abruf unterschiedlich ist. Mal bekomme ich einen Fehler, mal mehrere und manchmal keine.
                                        Hier die Ausgabe:
                                        Fehler Nr.1
                                        18.8.2022, 14:12:47.301	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                        18.8.2022, 14:12:47.310	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                        18.8.2022, 14:12:47.318	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        18.8.2022, 14:13:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                        18.8.2022, 14:13:00.132	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                        18.8.2022, 14:13:00.133	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                        18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                        18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueOverview (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:10:23)
                                        18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                        18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                        18.8.2022, 14:13:00.362	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                        18.8.2022, 14:13:00.363	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                                        18.8.2022, 14:13:11.414	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                        Fehler Nr.2
                                        18.8.2022, 14:24:08.120	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                        18.8.2022, 14:24:08.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        18.8.2022, 14:25:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                        18.8.2022, 14:25:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                        18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                        18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                                        18.8.2022, 14:25:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                        18.8.2022, 14:25:00.141	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                        hier mal kein Fehler
                                        18.8.2022, 14:26:00.045	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                        18.8.2022, 14:26:00.049	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                        18.8.2022, 14:26:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                        Fehler Nr.3
                                        18.8.2022, 14:29:00.047	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                        18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                        18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                        18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                        18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward1 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:19:23)
                                        18.8.2022, 14:29:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                        18.8.2022, 14:30:00.044	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                        18.8.2022, 14:30:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                        18.8.2022, 14:30:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                        Wie du siehst geht es manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Wie würdest du das lösen?
                                        • U Unbekannt
                                          @oliverio
                                          • Zeile 30 gelöscht
                                          Hier das Skript:
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          Hier die Ausgabe:
                                          Fehler Nr.1
                                          Fehler Nr.2
                                          Fehler Nr.3
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @unbekannt
                                          Schau ich mir Anfang der nö hatten Woche im Detail an. Bin Grad ni ht an einem Rechner
                                          Der Fehler 429 kann 2 Möglichkeiten haben.
                                          Einmal too many requests. Anbieter versuchen die Häufigkeit der Anfragen in einem bestimmten Zeitabschnitt zu limitieren. Das muss man beachten. Hab aber auf die schnelle keine Regel gefunden
                                          Allerdings hab ich gefunden das man einen User-Agent String mit angeben muss da ansonsten genau mit 429 abgebrochen wird. Evtl findest du dazu Details. Wenn du im Internet suchst dann findest Angaben bspw zu Chrome oder Firefox. Welcher ist relativ egal
                                          Links im Profil
