  4. JavaScript
  5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @unbekannt
    ich habe dir den code ein wenig umgestellt.
    jetzt kannst du einfach die funktion writeValueOverview kopieren
    neu einfügen, einen neuen Namen geben und die Parameter
    konfigurieren.
    Befasse dich mal mit jeder einzelnen Zeile, dann wirst du auch das extrahieren der Daten aus einem JSON-Objekt gut hinbekommen.
    Im vorliegenden Beispiel erhälst du ein javascriptobjekt zurück.
    dieses objekt hat sogenannte properties oder eigenschaften.
    das sind eigentlich nix anderes wie variable, die zusammengefasst sind.
    daher kannst du total mit
    data.total
    und die standardabweichung mit
    data.stddev
    adressieren.
    die struktur ist aber je api aufruf anders und du musst in der doku nachschauen oder, das was da auf der console ausgegeben wird.
    Problem bei rewards ist, das da eine Liste zurückkommt und nicht ein einzelner Wert
    Return the last 7 days of rewards bucketed by day
    Was willst du mit der Liste machen?
    var axios = require("axios");
    async function writeValueOverview() {
        var dp1 = "javascript.0.test1";
        var dp2 = "javascript.0.test2";
        var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112gJzabaVykY8hvNgZcgSU2pJ5YkjHi7QUST9i9ugtofoXQfkEc/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
        var data = await getData(url); //abruf der daten
        log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
        setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
        setState(dp2,data.stddev);  // schreiben der standardabweichung in datenpunkt
    async function writeValueReward1() {
        var dp1 = "javascript.0.reward1";
        var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
        setState(dp1,data.??); // schreiben des rewards in datenpunkt
    async function writeValueReward2() {
        var dp1 = "javascript.0.reward2";
        var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
    datenpunkt
    async function getData(url) {
        try {
            let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
            return res.data.data;
        } catch (e) {
            log(e)
    schedule('*/30 * * * *',function() {
        writeValueOverview();
        writeValueReward1();
        writeValueReward2();
    U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    @oliverio
    Vielen Dank.
    Im Grunde möchte ich nur vier Datenobjekte mit Daten füttern:
    • Walletguthaben
    • HNT letzte 24h
    • HNT letzte 7 Tage
    • HNT letzte 30 Tage
    Bei meinen urls nutze ich die Bucketfunktion nicht, sondern bekomme nur eine Zeile wo ich dann den data.total Wert abgreifen kann.
    Ich habe gestern ein wenig rum getestet und festgestellt, dass sich das Skript (oder API oder was auch immer ) bei zu vielen gleichzeitigen Abrufen verschluckt und der Wert data.total dann bei einem der Datenpunkte (variiert meist) nicht ausgelesen werden kann. Manchmal geht es gut, und man bekommt alle vier Daten ausgelesen, häufig waren es aber nur 3. Daher habe ich einen Timeout eingebaut. Damit funktioniert es zuverlässig.
    Zum Testen habe ich als Basis dein erstes Skript genutzt, aber auch dein zuletzt gepostetes Skript für meine Bedürfnisse angepasst.
    Skript1
    var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
    var dp2 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
    var dp3 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
    var dp4 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte30Tage";
    var v_url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
    var v_url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
    var v_url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
    var v_url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
    setTimeout(async function writeValue1() {
           var data = await getData1();
           log(data);
       },1000);
    async function getData1() {
       try {
           let res = await axios.get(v_url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    setTimeout(async function writeValue2() {
           var data = await getData2();
           log(data);
           setState(dp2,data.total);
       },2000);
    async function getData2() {
       try {
           let res = await axios.get(v_url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    setTimeout(async function writeValue3() {
           var data = await getData3();
           log(data);
           setState(dp3,data.total);
       },3000);
    async function getData3() {
       try {
           let res = await axios.get(v_url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    setTimeout(async function writeValue4() {
           var data = await getData4();
           log(data);
           setState(dp4,data.total);
       },4000);
    async function getData4() {
       try {
           let res = await axios.get(v_url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
       writeValue1();
       writeValue2();
       writeValue3();
       writeValue4();
    //test();
    writeValue1();
    writeValue2();
    writeValue3();
    writeValue4();
    Skript2
    setTimeout(async function writeValueOverview() {
       var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
       var url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
       var data = await getData(url1); //abruf der daten
    }, 1000);
    setTimeout(async function writeValueReward1() {
       var dp2 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
       var url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
       var data = await getData(url2); //abruf der daten
       setState(dp2,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
    }, 2000);
    setTimeout(async function writeValueReward2() {
       var dp3 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
       var url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
       var data = await getData(url3); //abruf der daten
       setState(dp3,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
    }, 3000);
    setTimeout(async function writeValueReward3() {
       var dp4 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
       var url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
       var data = await getData(url4); //abruf der daten
       setState(dp4,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
    }, 4000);
    async function getData(url1) {
       try {
           let res = await axios.get(url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    async function getData(url2) {
       try {
           let res = await axios.get(url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    async function getData(url3) {
       try {
           let res = await axios.get(url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
    async function getData(url4) {
       try {
           let res = await axios.get(url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
       } catch (e) {
           log(e)
       writeValueReward3();
    //test();
    Bei beiden funktioniert das Auslesen gut, allerdings bekomme ich jeweils drei Fehlerzeilen angezeigt, die ich (wahrscheinlich aus fehlendem Basiswissen) nicht behoben bekomme:
    17.8.2022, 09:48:06.431 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare
    17.8.2022, 09:48:06.479 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: ReferenceError: writeValue1 is not defined
    17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:69:1
    17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:73:3
    17.8.2022, 09:48:07.658 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':1.39006203,'sum':139006203,'stddev':0.0096834757243116,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013113792735849056}
    17.8.2022, 09:48:08.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.02237045,'sum':2237045,'stddev':0.0026280645619987,'min':0,'median':0.00729542,'max':0,'avg':0.007456816666666667}
    17.8.2022, 09:48:09.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.26189041,'sum':26189041,'stddev':0.0094876854151907,'min':0,'median':0.00765452,'max':0,'avg':0.011386539565217391}
    17.8.2022, 09:48:10.577 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.8288541,'sum':82885410,'stddev':0.0096992973232438,'min':0,'median':0.00748039,'max':0,'avg':0.012558395454545455}
    Könntest du mir hierbei nochmal unter die Arme greifen?
    Besten Dank :-)
    • U Unbekannt
      @oliverio
      Vielen Dank.
      • Walletguthaben
      • HNT letzte 24h
      • HNT letzte 7 Tage
      Skript1
             log(data);
         },1000);
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
             log(data);
         },2000);
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
             log(data);
         },3000);
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
             log(data);
         },4000);
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
         writeValue1();
         writeValue2();
         writeValue3();
         writeValue4();
      //test();
      writeValue1();
      writeValue2();
      writeValue3();
      writeValue4();
      Skript2
      }, 1000);
      }, 2000);
      }, 3000);
      }, 4000);
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
         try {
         } catch (e) {
             log(e)
      //test();
      Besten Dank :-)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @unbekannt
      Probiere es erst Mal.mit meiner Lösung
      Die fehlerm Ladung ist eigentlich selbst erklärend.
      Die Funktion mit diesem Namen wurde nie definiert
      Die Folgezeilen sind der stacktrace für diesen Fehler
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        @oliverio
        Wenn ich dein zuletzt gepostetes Skript nutze (plus ergänzend der Timeout), sprich Sktipt2 in meinem letzten Post, dann bekomme ich eine analoge Fehlermeldung:
        17.8.2022, 15:17:02.151 [info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
        17.8.2022, 15:17:02.255 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
        17.8.2022, 15:17:02.291 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: ReferenceError: writeValueOverview is not defined
        17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:75:1
        17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:79:3
        17.8.2022, 15:17:03.451 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
        17.8.2022, 15:17:04.390 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.06173936,'sum':6173936,'stddev':0.018747958871,'min':0,'median':0.01570541,'max':0,'avg':0.020579786666666666}
        17.8.2022, 15:17:05.389 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
        17.8.2022, 15:17:06.625 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
        Mir ist bewusst, dass writeValueOverview nicht definiert ist, ich weiß nur nicht wie ich das mache. Thema fehlendes Basiswissen zum Thema Javascript. Bisher habe ich meine Skripte immer irgendwie zusammenkopiert nach dem try&error Prinzip.
        Da in dem Skript vom Prinzip 4 mal der gleiche Code genutzt wird, verstehe ich nicht, warum der Fehler nur bei einer Funktion vorhanden ist und nicht bei allen vieren. Vor allem, weil das Skript ja erfolgreich die Daten holt. Muss ich am Anfang im Skript einfach eine Definition festlegen? Wenn ja, wie mache ich das?
        • U Unbekannt
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @unbekannt
          Jetzt wird es durcheinander. Poste bitte die aktuelle Skriptversion zu der das debig Log passt dazu.
          Zu diesem Log kann ich jetzt kein Skriptbeispiel mehr finden
          Da wo du die Funktionen in settimeout callbacks gepackt hast, sind eigentlich immer anonyme Funktionen. Den Namen den du da vergibst gilt nur innerhalb des settimeout Aufrufs
          Daher ist der Name unnötig
          Und der Aufruf weiter unten schlägt fehl
          Das mit settimeout zu machen ist nicht richtig auch wenn es wohl das Problem löst. Irgendwann passt das Zeitverhalten nicht mehr und dann klappt es wieder nicht.
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions
          Was funktionierte bei meinem Beispiel konkret nicht?
          Links im Profil
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @unbekannt
            U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            @oliverio
            Ich versuche es mal. Also hier dein Skript mit diesen Anpassungen:
            • Miner ID ergänzt/ausgetauscht
            • Zeile 6 &12 dp2 entfernt (benötige ich nicht)
            • Zeile 9 (url) zu (v_url) geändert (sonst bekomme ich den Fehler, das url nicht definiert ist)
            • Zeile 21 & 29 data.total ergänzt statt Fragezeichen
            • Zeile 30 gelöscht
            • Zeile 42 zum Testen auf jede Minute geändert
            Hier das Skript:
               var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
               var data = await getData(v_url); //abruf der daten
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
               setState(dp1,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
               try {
               } catch (e) {
                   log(e)
            schedule('*/1 * * * *',function() {
            Ich habe das Skript mal laufen gelassen und festgestellt, das Resultat nach jedem Abruf unterschiedlich ist. Mal bekomme ich einen Fehler, mal mehrere und manchmal keine.
            Hier die Ausgabe:
            Fehler Nr.1
            18.8.2022, 14:12:47.301	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
            18.8.2022, 14:12:47.310	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
            18.8.2022, 14:12:47.318	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            18.8.2022, 14:13:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
            18.8.2022, 14:13:00.132	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
            18.8.2022, 14:13:00.133	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
            18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
            18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueOverview (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:10:23)
            18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
            18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
            18.8.2022, 14:13:00.362	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
            18.8.2022, 14:13:00.363	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
            18.8.2022, 14:13:11.414	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
            Fehler Nr.2
            18.8.2022, 14:24:08.120	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
            18.8.2022, 14:24:08.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            18.8.2022, 14:25:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
            18.8.2022, 14:25:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
            18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
            18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
            18.8.2022, 14:25:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
            18.8.2022, 14:25:00.141	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
            hier mal kein Fehler
            18.8.2022, 14:26:00.045	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
            18.8.2022, 14:26:00.049	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
            18.8.2022, 14:26:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
            Fehler Nr.3
            18.8.2022, 14:29:00.047	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
            18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
            18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
            18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
            18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward1 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:19:23)
            18.8.2022, 14:29:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
            18.8.2022, 14:30:00.044	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
            18.8.2022, 14:30:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
            18.8.2022, 14:30:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
            Wie du siehst geht es manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Wie würdest du das lösen?
            • U Unbekannt
              @oliverio
              • Zeile 30 gelöscht
              Hier das Skript:
                 try {
                 } catch (e) {
                     log(e)
              Hier die Ausgabe:
              Fehler Nr.1
              Fehler Nr.2
              Fehler Nr.3
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @unbekannt
              Schau ich mir Anfang der nö hatten Woche im Detail an. Bin Grad ni ht an einem Rechner
              Der Fehler 429 kann 2 Möglichkeiten haben.
              Einmal too many requests. Anbieter versuchen die Häufigkeit der Anfragen in einem bestimmten Zeitabschnitt zu limitieren. Das muss man beachten. Hab aber auf die schnelle keine Regel gefunden
              Allerdings hab ich gefunden das man einen User-Agent String mit angeben muss da ansonsten genau mit 429 abgebrochen wird. Evtl findest du dazu Details. Wenn du im Internet suchst dann findest Angaben bspw zu Chrome oder Firefox. Welcher ist relativ egal
              Links im Profil
                @unbekannt
                U Offline
                U Offline
                Unbekannt
                schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                @oliverio
                Ja, dass der Fehler wegen zu vieler Anfragen kommt, hatte ich auch recherchiert, daher wollte ich ja den Timeout setzen. Aber du meintest ja, dass es so wie ich es gemacht habe nicht optimal ist.
                Ich habe jetzt einen anderen Ansatz gewählt und einfach mal ganz pragmatisch den cronjob angepasst, damit läuft das Skript auf jeden Fall fehlerfrei.
                Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input, ich habe eine Menge gelernt :-)
                Für die, die es interessiert, hier das funktionierende Skript. Ihr müsst nur "dp1" und die Miner-ID anpassen:
                   var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                   var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                   var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                   var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                   var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                   var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                   var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                   try {
                   } catch (e) {
                       log(e)
                schedule('35 0,30 * * * *',function() {
                schedule('40 0,30 * * * *',function() {
                schedule('45 0,30 * * * *',function() {
                schedule('50 0,30 * * * *',function() {
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Unbekannt
                  @oliverio
                     try {
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @unbekannt
                  das hatte hier ich als andere alternative auch geschrieben
                  die skript detail sachen kann ich fühestens erst ab montag wieder schauen
                  Links im Profil
                  • U Unbekannt
                    @oliverio
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @unbekannt
                    ich habe den folgenden Code ausprobiert. Das schedule habe ich aus testzwecken entfernt.
                    Er hat einwandfrei funktioniert.
                    Gab es jetzt noch ein Problem.
                    Den Useragent hast ja auch ergänzt.
                    Hab daher nun kein 429 mehr erhalten.
                       try {
                       } catch (e) {
                           log(e)
                    Links im Profil
                    M U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @unbekannt
                         try {
                         } catch (e) {
                             log(e)
                      manni4545
                      @oliverio Hi
                      ich beschäftige mich auch gerade mit dem auslesen von der API
                      aber im moment blicke ich garnichts.
                      Ich habe Iobroker und Grafana am laufen.
                      Und möchte auch die Daten aus der Helium Api auslesen.
                      Es hapert aber schon an diesem Axis. Muss man das im Iobroker einrichten oder wie benutze ich dieses Script.
                      Sorry für diese doofe Frage.
                      • M manni4545
                        @oliverio Hi
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @manni4545
                        axios ist eine zusätzliche bibliothek, mit der man http-abfragen machen kann.
                        also genau die art von abfragen, die der browser im hintergrund macht.
                        axios wird auch von iobroker intern verwendet, aber um sicher zu gehen,
                        sollte man ihn in den einstellungen des javascript-adapters im feld "zusätzliche npm module" eintragen. also einfach "axios" eintragen.
                        danach kann im javascript diese bibiothek mit
                        verwendet werden.
                        welche befehle und parameter zur verfügung stehen, kann man in der doku nachlesen
                        https://axios-http.com/docs/api_intro
                        Links im Profil
                          @unbekannt
                             try {
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          U Offline
                          U Offline
                          Unbekannt
                          @oliverio sagte in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                          @unbekannt
                             try {
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          kurzes Update:
                          Ich habe den Code (mit schedule) nun seit einigen Tagen fehlerfrei laufen.
                          Danke nochmal für deine Hilfestellungen.
                          • U Unbekannt
                            @unbekannt
                               try {
                               } catch (e) {
                                   log(e)
                            kurzes Update:
                            manni4545
                            @unbekannt said in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                            @unbekannt
                               try {
                               } catch (e) {
                                   log(e)
                            kurzes Update:
                            Hi wo hast du das Schedule eingetragen?
                            • M manni4545
                              @unbekannt
                                 try {
                                 } catch (e) {
                                     log(e)
                              kurzes Update:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @manni4545
                              in diesem post kannst du nachschauen
                              https://forum.iobroker.net/topic/50188/helium-api-per-get-abrufen-incl-user-agent/25?_=1661253687023
                              wobei man auch alle Funktionsaufrufe in ein schedule reinschreiben kann.
                              bei mir gab es keine fehlermeldung mehr, auch wenn ich das skript mehrmals hintereinander laufen lassen habe
                              Links im Profil
                                @manni4545
                                theGrinch
                                Hat jemand zufällig schon eine Lösung für die neue API erarbeitet?
