  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W wusa
    @da_woody
    Ob sich das Auszahlt wird sich rausstellen. Bin "relativ" günstig für die momentanen Verhältnisse an so ein Teil gekommen.
    Die Frage ist, wo die Strompreise noch hin steigen. Dann zahlt es sich denke ich recht schnell aus.
    Aber zu deiner Grafik.
    Ich verstehe nicht wie das bei dir zusammenhängt.
    Du produzierst 2501W, Verbrauch steht bei 2320W, Versorgungsnetz 139W und Selbstverbrauch 257W
    Ich erkenne da keinen Zusammenhang. wenn du das produzierte gleich verbrauchst, dann sind ~180W zu viel.
    Warum steht bei Versorgungsnetz dann etwas und was hat der Selbtverbrauch damit zu tun?
    Das nächste ist, wie wertest du das aus?
    Damit ich meinem Ziel auch etwas näher komme.
    @wusa sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
    selbst eine große Dachanlage zahlt sich so schnell nicht aus.
    wenn du in D dein Balkonkraftwerk ordnungsgemäß angemeldet betreibst, wirst du bei den zulässigen 600W üblicherweise etwa 500-600 kWh einsparen können, wenn du nie mehr produzierst als verbrauchst und den ganzen Sonnenverlauf nutzen kannst.
    (spezielle "Optimierungen" mal außen vor)
    selbst bei einem Strompreis von 50ct wären das 250 € per anno Optimum.
    Sollte dich den Netzbetreiber bei der Anmeldung noch zu einem teuren Zähler verdonnert haben, musst du dessen Miete auch noch vom Umsatz abziehen.
    Ein Preis von 1000€ + wäre bei den genannten Bedingungen also nach 4 Jahren amortisiert.
    scheint die Sonne nur einen Teil des Tages auf die Panels wird es entsprechend weniger. kommt noch eine Batterie hinzu wird es entsprechend teurer
    • W wusa
      ich bin momentan dabei meine Grafana Auswertung zu bauen, aber ich stehe mir vielleicht gerade selber auf den Füßen.
      Mir ist es natürlich wichtig, wie viel habe ich von dem selbst erzeugten Strom auch wirklich selber verbraucht.
      Folgendes steht mir zur Verfügung:
      Wie könnte ich hier am besten Rechnen? Jeden Tag um 0 Uhr den aktuellen Stand von Erzeugung und Einspeisung in ioBroker wegspeichern und rechnen da ich das ganze Tagesaktuell will?
      Also
      Erzeugung - Einspeisung = Selbstverbrauch?
      Oder geht das auch irgendwie anders?
      Was passiert, wenn der Shelly mal vom Strom genommen wird? Dann sind die erzeugten Wh vermutlich weg?
      Wie kann ich dann damit umgehen?
      Nächste Rechnung:
      Wie kann ich meinen aktuellen Verbrauch in W ausrechnen? Vermutlich die Watt vom Shelly + die Watt die aktuell am Zähler angezeigt werden?
      Beispielsweise:
      600W Shelly +
      - 300 Watt Zähler = 300W aktueller Verbrauch?
      Danke für die Hilfe
      picky
      @wusa Hast Du schon mal Adapter Energiefluss getestet, der macht doch das eigentlich schön.
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-8-x-github-latest/
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Vier Jahre ist doch super. Bei ner großen PV bist bei 15 Jahren und mehr. Mit Akku rechnet sich sogar garnie...
        • W warp735
          @warp735 sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
          ich hatte mich auch gewundert. kenne aber auch die aktuellen Preise nicht. Hab eigentlich mit wesentlich länger gerechnet. bei heutigen früheren 25ct waren es dann ja auch schon 8 Jahre
          Dazu kommt, dass du üblicherweise mit dem BKW nur deine Grundlast abfängst und damit nur einen Bruchteil der Stromrechnung entlastest
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @homoran sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
            wie soll das am balkon funzen? optimal gehts nur wenn sich das ding den ganzen tag/sonnenverlauf mit bewegt.
            das mit den 4 jahren ist eine milchmädchen rechnung IMHO.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Hab seit letzter Woche auch drei Module auf m Dach. Durch Zimmermann usw wurde das jetzt teurer wie geplant, aber mit den jetzigen Preisen bin ich in 6 oder 7 Jahren auf null. Das passt für mich.
              Dach voll kann ich rechnen wie ich will (ehrlich) da komm ich eigentlich nie auf null und hab den FA Kram noch an der Backe.
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @da_woody Also ich habe 3 Module auf dem Dach montiert, an einem Growatt Wechselrichter, der auf 600W begrenzt, alles ordentlich angemeldet. Gesamtkosten mit Monatematerial und drum und dran 900,-€. Montage selbst erledigt. Ab April letztes Jahr hatte ich um die 813kWh erzeugt, davon genau 4kWh kostenlos eingespeist. Dieses Jahr bereits 850kWh erzeugt und erst 2kWh kostenlos eingespeist.
                Wenn ich das hochrechne, dann bin ich selbst bei meinen, momentan wohl eher günstigen 0,3€/kWh die ich zahle nach etwas über drei Jahren im Plus. Das wirst Du so mit einer großen Anlage, ob mit oder ohne Speicher, im Leben nie erreichen.
                Gruss, Jürgen
                W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wusa
                  Also
                  Nächste Rechnung:
                  Beispielsweise:
                  600W Shelly +
                  Danke für die Hilfe
                  S Online
                  S Online
                  Solardach
                  @wusa
                  Schau Dir das mal auf YouTube an.
                  [ioBroker Visualisierung - Statusanzeige Energie & Solardaten](https://www.youtube.com/watch?v=fCt3lI2
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @wildbill
                    Wie schaffst du es dermaßen wenig einzuspeisen? So hohe Grundlast?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W warp735
                      @wildbill
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @warp735 Ja, zwei Proxmox-Server (Intel NUC), das gesamte Haus (Kühlschränke, Gefrierschränke, die ganzen Smart-Home-Komponenten) sorgen auch nachts für eine Grundlast von um die 400W. Tagsüber kommen noch ein paar Dinge dazu. Wenn ich den Plugin-Hybrid dann laden lasse, wenn Gefahr einer Einspeisung besteht, dann bleibt da nix über. 😊
                      Wenn ich je mal nicht daheim war und bei voller Sonne dann doch etwas eingespeist wurde, war es so mit 50-60W, das dauert dann doch mehrere Tage bis eine kWh damit erreicht würde.
                      Mit etwas Planung lassen sich größere Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, E-Auto, …) so betreiben, dass man den Strom dann verbraucht, wenn am meisten da ist.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @wildbill sind IMHO verschiedene herangehensweisen. mir gehts nicht ums ins + kommen. dadurch hier alles über strom läuft, spare ich im jahr doch einiges ein. wenn ich fürs einspeisen ein paar cent bekomme, ists ein angenehmer nebeneffekt.
                        ich rechne da auch nicht herum, leben kostet halt geld. ich muss zum glück nicht jeden € umdrehn, kann mir auch diverse spinnerein leisten, die nicht unbedingt nötig sind. hatte einen gut bezahlten job, bin schuldenfrei und lebe nach dem motto jeder tag könnte der letzte sein. das letzte hemd hat keine taschen.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @da_woody Es ging mir eigentlich nur um Deine Aussage oben, ein Balkonkraftwerk würde sich wohl nie auszahlen.
                          @da_woody sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
                          @wusa hmm, IMHO zahlt sich ein balkondingens nie aus.
                          Da wollte ich nur mal das Gegenteil behaupten und sagen, dass sich das sogar viel früher als eine große Anlage auszahlt. Wenn wir mit auszahlen beide das gleiche meinen: Man hat die Anschaffungskosten erwirtschaftet und spart ab da mit jeder selbst erzeugten kWh 1:1 den ansonsten dafür zu zahlenden Strompreis. Nur mal blöd vor mich hin gerechnet. Wenn ich, was die Zeit seit letztem April zeigt, so 1000kWh im Jahr selbst erzeugen kann, die Anlage nach 3 Jahren sich selbst bezahlt hat und danach (hoffentlich noch lange) weiter läuft, so "spare" ich im Jahr bei meinen momentan 0,3€/kWh (was wohl eher mehr werden wird) rund 300,-€ im Jahr. Hoffen wir, der Wechselrichter macht 10 Jahre, so habe ich bis dahin 2100,€ gespart. Nach 10 Jahren hat sich eine große Anlage noch nicht amortisiert, die Hardware (Wechselrichter) wird aber auch irgendwann die Grätsche machen. Wenn nach 20 Jahren bei einer großen Anlage mehrere Tausend € reingewirtschaftet wurden, dann ist es schon richtig gut gelaufen. Also so rein aus finanzieller Sicht ist ein BKW einer großen Anlage haushoch überlegen.
                          Logisch, das Dach voll machen macht natürlich Sinn, schon auch aus Umweltgründen. Aber zu sagen, ein BKW lohnt sich niemals stimmt einfach nicht.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @wildbill so gerechnet hast du latürnich recht. :)
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @wildbill
                              Super... dann hast Du ja ne sagenhafte Eigennutzung von 99% 😳
                              Bei mir geht leider mehr ins Netz, aber trotzdem rechnet sich das, obwohl reine Ostausrichtung
                              (Hab auch nen Hybriden)
                              Das muss ich auch nicht... ;)
                              Aber bei dir hört es sich so an, alle mit BKW hätten kein Geld für ne große Anlage. Dabei glaube ich eher diejenigen mit BKW sind die, die rechnen können. ;)
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                Wir weichen vom Thema ab.
                                Ich war auch lange am Überlegen, ob BKW oder gleich eine große Anlage. Ich wollte dann aber die ganze Finanzamtgeschichte nicht usw.
                                Ich will hier aber keine Grundsatzdiskussion lostreten.
                                Die Module sind bei mir vorhanden und daher würde ich gerne die Daten protokollieren.
                                @BananaJoe
                                Ich glaube du hast auch viel über Grafana abgedeckt? Vielleicht kannst du zum ersten Post kurz zur Umsetzung etwas sagen.
                                W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  @BananaJoe
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @wusa
                                  Ich hau alles in influxdb und visualisier mit echarts
                                  • W warp735
                                    @wusa
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @warp735
                                    Und wie errechnest du deinen Eigenverbrauch?
                                    Weil du hast eine Erzeugung von 240W. Beziehst 72W. und hast einen Eigenverbrauch von 211W?
                                    Wie kann das sein?
                                    • W wusa
                                      @warp735
                                      Wie kann das sein?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @wusa
                                      das rechne ich mir aus. Da die Daten in unterschiedlichen Intervallen reinprasseln, kann es da evtl schonmal bei einer MOMENTAUFNAHME Differenzen geben. Bezug und Erzeugung ändern sich ja quasi sekündlich. Mein Blockly läuft aber nur alle zwei Minuten. Jedes W interessiert mich nicht wirklich ;)
                                      • W wusa
                                        @BananaJoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @wusa nix Grafana, SQL Adapter + echarts. Also SQL Aufzeichnung aktivieren und in eCharts ein Diagramm zusammenstellen
                                        • W warp735
                                          @wildbill
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          nein! das verstehst du komplett falsch! mir ist vollkommen klar, daß man in einem mehrparteienhaus keine PV aufziehen kann.
                                          ich hab ein haus + die werkstatt mit 45qm. somit fallen bei mir auch gröbere energiemengen an. z.b. im winter meine infrarot heizung. dazu noch einige rechner, 2x NAS und sonstiger klimbim. alles 24/7.
                                          so gesehn, brauch ich nichtmal an ein BKW denken... und da muss man halt anders rechnen. meine PV wurde staatlich gefördert, ich bekomm immer für einspeisung was zurück.
                                          ich will keinesfalls jemanden wegen so nem ding verurteilen, hab aber auch schon einige male gelesen, daß es nicht ganz so prickelnd war. ;)
