  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    @da_woody
    Das mache ich bisher auch.
    Ich speichere die Daten mit dem Influx Adapter weg.
    Aber mir würden eben die 2 Sachen vom Anfangspost noch vorschweben, damit ich diese Daten auch noch habe.
    Sobald ich die Daten haben, würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen und ausrechen, wie viel ich mir durch die selbst genutzte PV Energie gespart habe. So könnte ich mir auch eine Übersicht machen, ab wann sich das ganze ausgezahlt hat.
    • W wusa
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @wusa hmm, IMHO zahlt sich ein balkondingens nie aus. k, kostet kein eckhaus. ich hab eine echte PV am dach mit akku. im sommer bin ich relativ autark.
      wird gerade wäsche gewaschen und der trockner tut auch seinen dienst. darum ist der akku erst wenig gefüllt. wetter nicht ganz prall, sonst würde die anlage 3.5kW produzieren...
      im winter sieht das ganze anders aus. ich heize mit infrarot-panelen. da brauch ich vom versorger latürnich mehr.
      voriges jahr hab ich mir laut abrechnung einige hundert € erspart. war auch das erste jahr mit bewusster verwendung. PV seit ende 2020 in betrieb. meine "vertraglich verbundene" hats dann kapiert, wann die beste zeit für wischiwaschi ist. ;)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @da_woody
        Ob sich das Auszahlt wird sich rausstellen. Bin "relativ" günstig für die momentanen Verhältnisse an so ein Teil gekommen.
        Die Frage ist, wo die Strompreise noch hin steigen. Dann zahlt es sich denke ich recht schnell aus.
        Aber zu deiner Grafik.
        Ich verstehe nicht wie das bei dir zusammenhängt.
        Du produzierst 2501W, Verbrauch steht bei 2320W, Versorgungsnetz 139W und Selbstverbrauch 257W
        Ich erkenne da keinen Zusammenhang. wenn du das produzierte gleich verbrauchst, dann sind ~180W zu viel.
        Warum steht bei Versorgungsnetz dann etwas und was hat der Selbtverbrauch damit zu tun?
        Das nächste ist, wie wertest du das aus?
        Damit ich meinem Ziel auch etwas näher komme.
        da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @wusa sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
          naja, dann musst du aber dauernd daneben sitzen und genau dann ein gerät einschalten. klar, kann man automatisieren. wenn dann keine power daher kommt? wird die WaMa abgedreht?
          ich bin der typ, ja, nicht vollgas, aber manche dinge kann ich nicht beeinflussen. ich sitz sicher nicht im finstern, weil ich 1 cent sparen will. k, ich muss nicht knausern, hab eine gute pension. kann mir ergo mein leben leisten + diverse spinnereien. gerade, weil das thema heizen kocht. bei mir gibts max 21° im winter. in der werkstatt 16°.
          k, weit abgeschweift... ;)
          die daten kommen vom fronius adapter. also sind das keine RL daten ever. vllt sind die in den objekten realer, aber die anzeige ist iQontrol. da gibts latürnich auch eventuell eine verzögerung. nicht zu vergessen, der akku wird da auch geladen. das sieht man da halt nicht so genau.
          aktuelle ansicht bei fronius
          • W wusa
            @da_woody
            selbst eine große Dachanlage zahlt sich so schnell nicht aus.
            wenn du in D dein Balkonkraftwerk ordnungsgemäß angemeldet betreibst, wirst du bei den zulässigen 600W üblicherweise etwa 500-600 kWh einsparen können, wenn du nie mehr produzierst als verbrauchst und den ganzen Sonnenverlauf nutzen kannst.
            (spezielle "Optimierungen" mal außen vor)
            selbst bei einem Strompreis von 50ct wären das 250 € per anno Optimum.
            Sollte dich den Netzbetreiber bei der Anmeldung noch zu einem teuren Zähler verdonnert haben, musst du dessen Miete auch noch vom Umsatz abziehen.
            Ein Preis von 1000€ + wäre bei den genannten Bedingungen also nach 4 Jahren amortisiert.
            scheint die Sonne nur einen Teil des Tages auf die Panels wird es entsprechend weniger. kommt noch eine Batterie hinzu wird es entsprechend teurer
            • W wusa
              ich bin momentan dabei meine Grafana Auswertung zu bauen, aber ich stehe mir vielleicht gerade selber auf den Füßen.
              Mir ist es natürlich wichtig, wie viel habe ich von dem selbst erzeugten Strom auch wirklich selber verbraucht.
              Folgendes steht mir zur Verfügung:
              Wie könnte ich hier am besten Rechnen? Jeden Tag um 0 Uhr den aktuellen Stand von Erzeugung und Einspeisung in ioBroker wegspeichern und rechnen da ich das ganze Tagesaktuell will?
              Also
              Erzeugung - Einspeisung = Selbstverbrauch?
              Oder geht das auch irgendwie anders?
              Was passiert, wenn der Shelly mal vom Strom genommen wird? Dann sind die erzeugten Wh vermutlich weg?
              Wie kann ich dann damit umgehen?
              Nächste Rechnung:
              Wie kann ich meinen aktuellen Verbrauch in W ausrechnen? Vermutlich die Watt vom Shelly + die Watt die aktuell am Zähler angezeigt werden?
              Beispielsweise:
              600W Shelly +
              - 300 Watt Zähler = 300W aktueller Verbrauch?
              Danke für die Hilfe
              picky
              @wusa Hast Du schon mal Adapter Energiefluss getestet, der macht doch das eigentlich schön.
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-8-x-github-latest/
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                Vier Jahre ist doch super. Bei ner großen PV bist bei 15 Jahren und mehr. Mit Akku rechnet sich sogar garnie...
                • W warp735
                  @warp735 sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
                  ich hatte mich auch gewundert. kenne aber auch die aktuellen Preise nicht. Hab eigentlich mit wesentlich länger gerechnet. bei heutigen früheren 25ct waren es dann ja auch schon 8 Jahre
                  Dazu kommt, dass du üblicherweise mit dem BKW nur deine Grundlast abfängst und damit nur einen Bruchteil der Stromrechnung entlastest
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @homoran sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
                    wie soll das am balkon funzen? optimal gehts nur wenn sich das ding den ganzen tag/sonnenverlauf mit bewegt.
                    das mit den 4 jahren ist eine milchmädchen rechnung IMHO.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Hab seit letzter Woche auch drei Module auf m Dach. Durch Zimmermann usw wurde das jetzt teurer wie geplant, aber mit den jetzigen Preisen bin ich in 6 oder 7 Jahren auf null. Das passt für mich.
                      Dach voll kann ich rechnen wie ich will (ehrlich) da komm ich eigentlich nie auf null und hab den FA Kram noch an der Backe.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @da_woody Also ich habe 3 Module auf dem Dach montiert, an einem Growatt Wechselrichter, der auf 600W begrenzt, alles ordentlich angemeldet. Gesamtkosten mit Monatematerial und drum und dran 900,-€. Montage selbst erledigt. Ab April letztes Jahr hatte ich um die 813kWh erzeugt, davon genau 4kWh kostenlos eingespeist. Dieses Jahr bereits 850kWh erzeugt und erst 2kWh kostenlos eingespeist.
                        Wenn ich das hochrechne, dann bin ich selbst bei meinen, momentan wohl eher günstigen 0,3€/kWh die ich zahle nach etwas über drei Jahren im Plus. Das wirst Du so mit einer großen Anlage, ob mit oder ohne Speicher, im Leben nie erreichen.
                        Gruss, Jürgen
                        W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wusa
                          Also
                          Nächste Rechnung:
                          Beispielsweise:
                          600W Shelly +
                          Danke für die Hilfe
                          S Online
                          S Online
                          Solardach
                          @wusa
                          Schau Dir das mal auf YouTube an.
                          [ioBroker Visualisierung - Statusanzeige Energie & Solardaten](https://www.youtube.com/watch?v=fCt3lI2
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @wildbill
                            Wie schaffst du es dermaßen wenig einzuspeisen? So hohe Grundlast?
                            • W warp735
                              @wildbill
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @warp735 Ja, zwei Proxmox-Server (Intel NUC), das gesamte Haus (Kühlschränke, Gefrierschränke, die ganzen Smart-Home-Komponenten) sorgen auch nachts für eine Grundlast von um die 400W. Tagsüber kommen noch ein paar Dinge dazu. Wenn ich den Plugin-Hybrid dann laden lasse, wenn Gefahr einer Einspeisung besteht, dann bleibt da nix über. 😊
                              Wenn ich je mal nicht daheim war und bei voller Sonne dann doch etwas eingespeist wurde, war es so mit 50-60W, das dauert dann doch mehrere Tage bis eine kWh damit erreicht würde.
                              Mit etwas Planung lassen sich größere Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, E-Auto, …) so betreiben, dass man den Strom dann verbraucht, wenn am meisten da ist.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @wildbill sind IMHO verschiedene herangehensweisen. mir gehts nicht ums ins + kommen. dadurch hier alles über strom läuft, spare ich im jahr doch einiges ein. wenn ich fürs einspeisen ein paar cent bekomme, ists ein angenehmer nebeneffekt.
                                ich rechne da auch nicht herum, leben kostet halt geld. ich muss zum glück nicht jeden € umdrehn, kann mir auch diverse spinnerein leisten, die nicht unbedingt nötig sind. hatte einen gut bezahlten job, bin schuldenfrei und lebe nach dem motto jeder tag könnte der letzte sein. das letzte hemd hat keine taschen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  @da_woody Es ging mir eigentlich nur um Deine Aussage oben, ein Balkonkraftwerk würde sich wohl nie auszahlen.
                                  @da_woody sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
                                  Da wollte ich nur mal das Gegenteil behaupten und sagen, dass sich das sogar viel früher als eine große Anlage auszahlt. Wenn wir mit auszahlen beide das gleiche meinen: Man hat die Anschaffungskosten erwirtschaftet und spart ab da mit jeder selbst erzeugten kWh 1:1 den ansonsten dafür zu zahlenden Strompreis. Nur mal blöd vor mich hin gerechnet. Wenn ich, was die Zeit seit letztem April zeigt, so 1000kWh im Jahr selbst erzeugen kann, die Anlage nach 3 Jahren sich selbst bezahlt hat und danach (hoffentlich noch lange) weiter läuft, so "spare" ich im Jahr bei meinen momentan 0,3€/kWh (was wohl eher mehr werden wird) rund 300,-€ im Jahr. Hoffen wir, der Wechselrichter macht 10 Jahre, so habe ich bis dahin 2100,€ gespart. Nach 10 Jahren hat sich eine große Anlage noch nicht amortisiert, die Hardware (Wechselrichter) wird aber auch irgendwann die Grätsche machen. Wenn nach 20 Jahren bei einer großen Anlage mehrere Tausend € reingewirtschaftet wurden, dann ist es schon richtig gut gelaufen. Also so rein aus finanzieller Sicht ist ein BKW einer großen Anlage haushoch überlegen.
                                  Logisch, das Dach voll machen macht natürlich Sinn, schon auch aus Umweltgründen. Aber zu sagen, ein BKW lohnt sich niemals stimmt einfach nicht.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @wildbill so gerechnet hast du latürnich recht. :)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @wildbill
                                      Super... dann hast Du ja ne sagenhafte Eigennutzung von 99% 😳
                                      Bei mir geht leider mehr ins Netz, aber trotzdem rechnet sich das, obwohl reine Ostausrichtung
                                      (Hab auch nen Hybriden)
                                      Das muss ich auch nicht... ;)
                                      Aber bei dir hört es sich so an, alle mit BKW hätten kein Geld für ne große Anlage. Dabei glaube ich eher diejenigen mit BKW sind die, die rechnen können. ;)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Wir weichen vom Thema ab.
                                        Ich war auch lange am Überlegen, ob BKW oder gleich eine große Anlage. Ich wollte dann aber die ganze Finanzamtgeschichte nicht usw.
                                        Ich will hier aber keine Grundsatzdiskussion lostreten.
                                        Die Module sind bei mir vorhanden und daher würde ich gerne die Daten protokollieren.
                                        @BananaJoe
                                        Ich glaube du hast auch viel über Grafana abgedeckt? Vielleicht kannst du zum ersten Post kurz zur Umsetzung etwas sagen.
                                        W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wusa
                                          @BananaJoe
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @wusa
                                          Ich hau alles in influxdb und visualisier mit echarts
