  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dkleber89D dkleber89
    wie gewünscht mal ein paar generelle Informationen.
    Die relevanten Komponenten meines SmartHomes:
    • Beckhoff CP**** mit TwinCat3 XAR hängt mit Schnittstelle 1 in VLAN 2 und auf der zweiten Schnittstelle hängt das mit EtherCat für die IO Module
    • ioBroker Instanz läuft in einem Docker Container der auf meiner Synology NAS läuft. Die NAS befindet sich in VLAN 1 - 4
    • TwinCat 3 XAE auf meinem Rechner in VLAN 3 für die Programmierung / Parametrierung der Beckhoff
    Netzwerk:
    • Grundsätzlich sind verschiedene IP Bereiche sowie alles in einem IP Bereich für die Kommunikation ioBroker <> Beckhoff oder XAE <> Beckhoff uneingeschränkt möglich es handelt sich hier hier um routingfähige TCP oder UDP kommunikation ... Routing muss halt in beide Richtungen passen. ;-)
    • Wichtig ist das die Ports dementsprechend freigeschalten sind (Sollte aber zumindest auf der Beckhoff out of the Box passen aber prüfen schadet nicht.
    • Im ioBroker muss selbstredend die AMSNetId und die IP Adresse der Beckhoff ordentlich eingetragen werden.
    • Und natürlich das Beckhoff "Routing" muss passen also das in der Beckhoff die "Route" für den ioBroker freigeschalten ist. Hier muss die AMSNetId und die IP Adresse mit der des ioBrokers zusammenpassen. VORSICHT: Anstatt der "IP Adresse" kann man auch den "Host Name" nehmen -> Das kann Probleme machen -> Ich arbeite bei solchen Sachen immer mit der IP Adresse.
    • Das Hinzufügen der Route funktioniert entweder auf der Beckhoff direkt. Oder aber auch von der entfernten XAE -> Der Trick ist aber das man online gehen muss und dann im Projekt unter Routing die "Route" hinzufügen kann
    Konfiguration:
    • Das Projekt selbst läuft bis auf die Netzwerkkonfiguration (oben) out of the Box. Keine besonderen Einstellungen etc. damit der ioBroker auf die Variablen der Beckhoff zugreifen kann.
    • Es muss im Prinzip nur die Variablentabelle die im ioBroker eingetragen wurde auch in der Beckhoff vorhanden sein.
    Hoffe ich konnte ein paar hilfreiche Inputs liefern :-)
    Gruß,
    dkleber89
    W Offline
    W Offline
    Walter-IOB
    #133
    @dkleber89 said in [Adapter] Beckhoff ADS:
    ... kannst du das einem Newbie bitte erklären? verstehe ich nicht😰 😕
    • W Walter-IOB
      @t-spooner das mit dem Routing ist mir noch nicht klar - wer kann das aufklären?
      meine Konfiguration: iobroker auf RPI4 (= Adresse "IP1"), TCAT XAE auf Surface PC (= Adresse "IP2"), Buskoppler BK9050 mit Busklemmen (= Adresse "IP3"), alle 3 im selben Subnetz.
      Als E/A-Gerät im XAE habe ich "virtuellen Ethernet-Adapter" im PC gewählt, dann Task angelegt, Variablen angelegt und mit IO's verknüpft -> Busklemmen lassen sich im XAE ansteuern.👍
      Frage 1: ich sehe im XAE (auf dem PC) eine aktuelle Route auf "<IP3>.1.1". Lege ich eine STATISCHE Route an auf selbe Adresse (?), dann ist die nach Neustart der Konfiguration wieder weg. Was mach ich da falsch? Bzw. was muss in diesem Fall da eingetragen werden?
      Frage 2: was muss ich dann in der Parametrierung der TwinCAT Instanz im IOB eintragen:
      • für "Ziel IP-Adresse"
      • für "Ziel AMS-Net-ID"
      • für "Port-Nr." (im IOB-Adapter default 48898, im XAE finde ich bei "ADS" vom E/A-Gerät die Port Nr. 28673 ..?)
      und Frage 3:
      was hat es mit "Ziel Variablentabelle" im IOB auf sich?? Ist das die "CurrentConfig.XML"?? oder was sonst?
      Ich bekomme jedenfalls keine Kommunikation hin zwischen IOB Adapter und BK9050 .. ("verbunden mit Beckhoff: falsch")
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #134
      @walter-iob Du kannst auf dem BK9050 keine XAR laufen lassen, das ist nur ein Koppler, die XAR läuft auf deinem PC (7 Tage Trail-Lizenz?). d.h. Du musst die NetID vom PC nehmen
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T.SpoonerT T.Spooner
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        #135
        hallo alle zusammen,
        ich habe das Problem endlich gelöst bekommen!!!
        Ich bekam Hilfe von Beckhoff-Support und die Ursache konnte eingegrenzt werden, aber nicht beseitigt.
        Es können bei mir nur 255 Variablen per ADS zwischen Beckhoff und dem IO-Broker gehandelt werden, das wurde mit Wireshark rausgefunden, laut InformationSystem gehen aber bis zu 500!
        Ich habe jetzt ne Menge boolsche Variablen zu word's zusammengefasst, das warf zwar einige Problemw im VIS auf, aber es läuft, weil ich jetzt unter 255 Variablen handele.
        Warum nicht mehr gehen, konnte nicht rausgefunden werden und so tief bin ich auch nicht drin
        Gruß T.Spooner
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
        • S Schwalb
          Hallo, ich bin neu hier und wollte den ADS-Adapter mit einem CX8190 mit TwinCAT 3 verbinden. Habe alles wie in der Readme eingerichtet (Steuerung pingbar, Symbole erzeugt, Routen und Variablentabelle angelegt...).
          Jedoch bleibt im Adapter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
          Weiß jemand woran das liegen könnte oder was ich nicht bedacht habe?
          Schwalb
          #136
          @schwalb Hab den Fehler gefunden:
          Unter den optionalen Adaptereinstellungen bei "Adapter AMS Net-ID" muss meine Net-ID stehen. Hab das übersehen. Trotzdem danke für die Hilfe.
          • P Offline
            pepu
            schrieb am zuletzt editiert von pepu
            #137
            Hallo zusammen
            Die Version 1.5.1 beinhaltet ja neu weitere Datentypen. Nun beim Datentyp TOD (Time of Day) wird jedoch im iobroker eine DT (Date and Time) Variable statt eine TOD angelegt. Hier hat es aus meiner Sicht einen Fehler und bei mir funktioniert diese so nicht. Auch wenn ich nur die Zeit von der Variable verwende wird zwar die Zeit gesetzt (jedoch mit einer 1h versetzt!?). Nach kurzer Zeit wird diese dann aber irgendwie wieder zurück gesetzt auf das Standard Datum 1970....
            Liege ich da richtig und wird das noch korrigiert oder wie soll das genau gehen?
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #138
              Ich bin gerade auch dabei mich in die materie Beckhoff SPS einzulesen. Was brauche ich alles um eine Steuerung hinzubekommen die intern ihr Programm abarbeitet. Und die ich dann per iob auch schalten kann. So zusagen wie bei der logo 8.
              Würde als CPU die BC9100 reichen und wie programmiere ich die CPU?
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                #139
                @basti97
                Deine Anwendung ist nicht ganz klar was du vor hast vorallem wenn du keine Erfahrung hast mit Beckhoff dann ist das auch nicht ganz so einfach mit rein kommen. Ich denke nur der Koppler den du ausgesucht hast ist nicht so einfach gerade mit iobroker. Da der Beckhoff Adapter ADS spricht und das habe ich bei dem Koppler nicht gesehen. Zudem musste der Koppler mit twincat2 sein wenn ich das Recht im Kopf habe sprich du brauchst eine licenz.
                Wenn du nur i/o haben willst schau dir Mal den EK9000 an der geht auf modbus und Brauch nicht viel konfiguriert werden. Das geht dann mit dem modbus Adapter.
                Ansonsten wenn du eine sps haben willst schau dir Mal den cx9020 an ist sehr günstig und kann extrem viel. Den habe ich auch mit dem in iobroker verbunden per ADS.
                  Steuermann
                  #140
                  ich habe einen Beckhoff CX9020 mit Twincat 2
                  Die Verbdinung zwischen IOBroker und dem CX9020 habe nun auch am laufen.
                  Allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf die Variablen:
                  Ich kann auch nicht wie in der Anleitung gezeigt die Erstellung von Symbolen aktivieren und meine Variablen haben einen anderen Port.
                  Kann mir hier jemand weiter helfen?
                  Vielen Dank
                  • S Steuermann
                    Vielen Dank
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    #141
                    @steuermann ich habe auch einen cx9020 allerdings mit twincat3 hast du denn eine variablen Tabelle angelegt und die im iobroker eingetragen?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Steuermann
                      #142
                      Ja ich habe eine Variablen Liste angelegt aber nicht in dem Verzeichnis wie in der Anleitung gezeigt sondern ein Stück Tiefer bei der SPS (ist noch ein Überbleibsel von der alten Visu) wenn ich oben eine neue Task einfüge kann ich die Variablen nicht verknüpfen.
                      Wo soll ich denn beim IObroker noch die Variablen eintragen?
                      Danke Gruß
                      • TheBamT TheBam
                        Steuermann
                        #143
                        @thebam
                        War bei dir schon immer twincat 3 installiert? Macht es für mich Sinn das Gerät upzugraten? Hat das schon mal jemand gemacht?
                        So wie ich das jetzt sehe ist bei twincat der Variablen Austausch sehr beschränkt. Wenn man alleine 12 Zimmer mit je eine Rollade hoch, runter, Licht an und dann noch zentral Schalter hat kommt man ja schon auf 40… und dann hat man noch keine sonderschaltungen oder Steckdosen…
                        T.SpoonerT TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TheBamT TheBam
                          Steuermann
                          #144
                          @thebam
                          Was genau meinst du mit der Variablen Tabelle? Nur die im Twincat? Oder muss ich im PLC auch noch eine erstellen?
                          Was genau geben ich bei "Ziel Struktur" beim IOBroker ein?
                          Ist Port 350 richitg?
                          Danke Gruß
                          • S Steuermann
                            @thebam
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #145
                            @steuermann
                            Die Anzahl der Variablen ist auf 500 beschränkt.
                            Das ist irgendwo im InformationSystem zu lesen.
                            Ich habe das ein paar unschöne Erfahrungen gemacht.
                            Wenn man ein laufendes tc2 System hat, würde ich nicht auf tc3 upgraden. Das kostet nämlich Geld und eventuell braucht man auch ne höhere CPU
                            Gruß T. Spooner
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                            • S Steuermann
                              @thebam
                              Danke Gruß
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #146
                              @steuermann
                              Du musst in deiner Variablenliste eine Struktur anlegen ich habe es auch noch in einen extra Ordner gemacht.
                              An den Port Einstellungen brauchst du nichts zu ändern
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                                @steuermann
                                Steuermann
                                #147
                                @t-spooner
                                kannst du mir davon mal bitte einen Screenshot machen? Und von deinen Einstellungen?
                                • S Steuermann
                                  @t-spooner
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #148
                                  @steuermann
                                  Ich nutze mittlerweile ein tc3, aber ich habe das tc3 Projekt noch und noch ein aber: momentan bin ich in Urlaub.
                                  Dauert also noch mindestens ne Woche
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    @steuermann
                                    Steuermann
                                    #149
                                    @t-spooner schönen Urlaub ;)
                                    Aber verstehe ich es richtig das man im system Manager die Variablen anlegen muss und im PLC und dann beim Iobroker unter Ziel Struktur den Namen der Variablen Liste angeben muss, diese also bei allen gleich ist?
                                    • S Steuermann
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      #150
                                      @steuermann danke den habe ich 😁
                                      du brauchst im System Manager nur die Verbindung anzulegen. Das ist weiter oben beschrieben.
                                      Die Variablen werden nur im PLC angelegt.
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        Steuermann
                                        #151
                                        @t-spooner
                                        Also nach x Stunden… bin ich ein Schritt weiter.
                                        Ich habe im PLC jetzt eine Variablen Liste die „Variable“ heißt und in dieser eine Variable die Variable:Bool; und Test1:Bool; heißt und jetzt bekomme ich bei Objekten auch eine angezeigt. Aber nur Variable und mehr nicht…
                                        Was muss ich denn jetzt noch machen das die anderen auch auftauchen?
                                        ABF7173A-62AD-4C7F-8CDE-87A52B5DBC93.jpeg 096E9B96-28F9-44A8-8C4F-8EA60DA1D9C3.jpeg
                                        • S Steuermann
                                          @thebam
                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          #152
                                          @steuermann bei mir war schon immer twincat3 drauf. Ich weiß nicht ob man das einfach Updaten kann kann auch nur sagen wir es bei 3 ist da ich tw2 nicht kenne
