  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    Steuermann
    #142
    Ja ich habe eine Variablen Liste angelegt aber nicht in dem Verzeichnis wie in der Anleitung gezeigt sondern ein Stück Tiefer bei der SPS (ist noch ein Überbleibsel von der alten Visu) wenn ich oben eine neue Task einfüge kann ich die Variablen nicht verknüpfen.
    Wo soll ich denn beim IObroker noch die Variablen eintragen?
    Danke Gruß
    • TheBamT TheBam
      @steuermann ich habe auch einen cx9020 allerdings mit twincat3 hast du denn eine variablen Tabelle angelegt und die im iobroker eingetragen?
      Steuermann
      #143
      @thebam
      War bei dir schon immer twincat 3 installiert? Macht es für mich Sinn das Gerät upzugraten? Hat das schon mal jemand gemacht?
      So wie ich das jetzt sehe ist bei twincat der Variablen Austausch sehr beschränkt. Wenn man alleine 12 Zimmer mit je eine Rollade hoch, runter, Licht an und dann noch zentral Schalter hat kommt man ja schon auf 40… und dann hat man noch keine sonderschaltungen oder Steckdosen…
      T.SpoonerT TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        Steuermann
        #144
        @thebam
        Was genau meinst du mit der Variablen Tabelle? Nur die im Twincat? Oder muss ich im PLC auch noch eine erstellen?
        Was genau geben ich bei "Ziel Struktur" beim IOBroker ein?
        Ist Port 350 richitg?
        Danke Gruß
        T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Steuermann
          @thebam
          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          #145
          @steuermann
          Die Anzahl der Variablen ist auf 500 beschränkt.
          Das ist irgendwo im InformationSystem zu lesen.
          Ich habe das ein paar unschöne Erfahrungen gemacht.
          Wenn man ein laufendes tc2 System hat, würde ich nicht auf tc3 upgraden. Das kostet nämlich Geld und eventuell braucht man auch ne höhere CPU
          Gruß T. Spooner
          Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
          IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
          2x Kostal Plenticore 4,2
          1x Kostal Plenticore 10
          BYD 10kW
          2x Daheimladen Wallbox
          1x Hyundai Kona-e
          AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
          • S Steuermann
            @thebam
            Danke Gruß
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #146
            @steuermann
            Du musst in deiner Variablenliste eine Struktur anlegen ich habe es auch noch in einen extra Ordner gemacht.
            An den Port Einstellungen brauchst du nichts zu ändern
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
            • T.SpoonerT T.Spooner
              @steuermann
              Steuermann
              #147
              @t-spooner
              kannst du mir davon mal bitte einen Screenshot machen? Und von deinen Einstellungen?
              • S Steuermann
                @t-spooner
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #148
                @steuermann
                Ich nutze mittlerweile ein tc3, aber ich habe das tc3 Projekt noch und noch ein aber: momentan bin ich in Urlaub.
                Dauert also noch mindestens ne Woche
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  @steuermann
                  Steuermann
                  #149
                  @t-spooner schönen Urlaub ;)
                  Aber verstehe ich es richtig das man im system Manager die Variablen anlegen muss und im PLC und dann beim Iobroker unter Ziel Struktur den Namen der Variablen Liste angeben muss, diese also bei allen gleich ist?
                  • S Steuermann
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    #150
                    @steuermann danke den habe ich 😁
                    du brauchst im System Manager nur die Verbindung anzulegen. Das ist weiter oben beschrieben.
                    Die Variablen werden nur im PLC angelegt.
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      Steuermann
                      #151
                      @t-spooner
                      Also nach x Stunden… bin ich ein Schritt weiter.
                      Ich habe im PLC jetzt eine Variablen Liste die „Variable“ heißt und in dieser eine Variable die Variable:Bool; und Test1:Bool; heißt und jetzt bekomme ich bei Objekten auch eine angezeigt. Aber nur Variable und mehr nicht…
                      Was muss ich denn jetzt noch machen das die anderen auch auftauchen?
                      ABF7173A-62AD-4C7F-8CDE-87A52B5DBC93.jpeg 096E9B96-28F9-44A8-8C4F-8EA60DA1D9C3.jpeg
                      • S Steuermann
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        #152
                        @steuermann bei mir war schon immer twincat3 drauf. Ich weiß nicht ob man das einfach Updaten kann kann auch nur sagen wir es bei 3 ist da ich tw2 nicht kenne
                        • TheBamT TheBam
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          #153
                          @thebam man kann es updaten, kostet aber Geld. Da ist es günstiger eine c6015 mit tc3 Lizenz zu kaufen
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                          • S Steuermann
                            @t-spooner
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                            #154
                            @steuermann
                            ich habe nachgeschaut und wusste es ja nicht mehr genau:
                            ich habe eine Variable (HS_Daten) mit der Struktur ST_IoB angelegt:
                            In der Struktur habe ich wieder mehrere Unterstrukturen:
                            Das habe ich gemacht und den Überblick zu behalten.
                            Als Variable im IO-Broker muss Du den Namen der Variable angeben, in meinem Fall war das HS_Daten.
                            Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß T.Spooner
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              @steuermann
                              Steuermann
                              #155
                              @t-spooner hey cool vielen Dank!
                              Ich habe es jetzt irgendwie am laufen. Aber schon das nächste Problem.
                              Ich habe in meinem PLC Projekt Bausteine „FB_Light“ womit ich über meine Hardwaretaster den Eingang bToggle ansteuer, damit ich an den einem Taster ein und am anderen aus machen kann.
                              Wenn ich jetzt aber die neue Variable zusammen mit den Eingängen auf ein OR lege und über iobroker bzw. über die Viso habpanel einen Taster mit der Variable verknüpfe bleibt sie dauerhaft auf True bis ich den Taster erneuert drücke und in der Zwischenzeit funktionieren meine anderen Taster nicht mehr :( habe schon alle Einstellungen im habpanel ausprobiert… aber der wehrt bleibt permanent… eigentlich will ich nur ein kurzen Impuls senden.
                              Hat jemand eine Idee?
                              • S Steuermann
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #156
                                @steuermann
                                Hi, kannst Du mir mal dein SPS-Programm schicken (Email kommt per PN)?
                                Gern auch nur einen Ausschnitt mit dem Toggle des Lichts.
                                Einige, die hier aus dem klassichen SPS-Bereich kommen, haben bestimmt, wie Du und ich diverse Probleme eine Visu ans Laufen zu bekommen, das Ganze ist eben kein WinCC bzw ne BeckhoffVisu
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                • dkleber89D dkleber89
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich brauche einen Adapter der über das ADS Protokoll mit einer Beckhoff CPU Daten austauschen kann. Da ich bisher keinen gefunden habe und auch nichts gesehen hätte das jemand an sowas arbeitet würde ich mich selbst daran machen.
                                  Ich möchte mich nur vergewissern das ich nur nicht einfach übersehen habe das es da schon was gibt. Also falls jemand Informationen hat das an sowas gearbeitet wird bzw. sogar selbst daran arbeitet wäre ich froh darüber zu hören.
                                  Würde auch meine Hilfe dabei anbieten.
                                  Gruß,
                                  dkleber89
                                  Hodde
                                  #157
                                  @dkleber89 Erst einmal finde ich es super dass sich Leute an so ein Projekt wagen und das dann auch noch teilen.
                                  Ich habe seit 18 Jahren meine Haussteuerung auf einem CX9010 und das von a wie Alarm bis Z wie Zisterne. Die Visu mache ich mit dem integrierten Webserver und nutze PLC für die Kommunikation. Seit Jan habe ich nun auch eine PV mit SMA WR und HM2. Da meine TC2 (2.11.2240) kein Modbus oder MQTT kann will ich nun über den IoBroker dem CX9 vermitteln was ich an PV Überschuss habe. Dazu scheint mir dein Adapter wie gemacht.
                                  Ich habe alles so weit auf meinem IOB installier und nach Anleitung eingestellt. Leider noch ohne Erfolg. Aber erst mal ganz von Vorne:
                                  Erst einmal ein einfaches PRO gebaut mit einer Struktur, darin eine Variable als Datum, vorbelegt. Dann das ganze in die Glabalen Variablen eingetragen und im Main einfach einer zweiten Variablen einen Wert zugewiesen. Damit sollte das Pro die mindestanforderung haben. Im tsm dann die statische Route eingetragen die CX9 ist auf ...22 der IOB auf ...70
                                  Es gelingt mir aber nicht die Symbolerzeugung zu aktivieren, die ist immer ausgegraut.
                                  Dann im IOB habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
                                  Dabei kommen gleich 2 Fragen hoch. Nutze ich als IP 172.016... bekomme ich keinen Fehler, bei 172.16.... meckert der Adapter.
                                  Dann sehe ich auch nicht, dass vom meinem Programier PC die tpy wirklich hochgeladen wird.
                                  Wenn ich das mit obiger Config starte sagt der Log alles OK, und der Status:91d21e1a-cb45-4e58-a98b-85cf67e1cc6d-image.png
                                  In den Objekten wir allerdings die PLC Verbindung so gezeigt:
                                  Ich vermute, ihr habt die Probleme schon 100 mal gelöst. Es wäre super wenn ihr mir die Richteung weisen könntet. Dafür schon mal 1000 Dank.
                                  • H Hodde
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    #158
                                    @hodde
                                    hallo,
                                    als erstes: Die Symbol erzeugung brauchst Du nicht.
                                    verstehe ich dich richtig?
                                    Ich stelle bei allen SPSen die NetID immer gleich wie die IP ein, z.B. die SPS hat die IP 192.168.178.10 dann hat sie die NetID 192.168.178.10.1.1. Das lässt sich einfacher zu durchschauen, aber ich vermute, dass Du es genauso gemacht hast.
                                    Wenn ich es also richtig sehe, hast Du die falsche NetID im Systemmanager angegeben.
                                    Laut Screenshot vom Routing im Systemmanger und Screenshot von den IOB-Adaptereinstellungen haben die SPS und der IOB die gleiche NetID
                                    Gruß T.Spooner
                                    BYD 10kW
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @hodde
                                      hallo,
                                      Gruß T.Spooner
                                      Hodde
                                      #159
                                      @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
                                      Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
                                      Hast du noch weitere Ideen?
                                      Gruß Hodde
                                      • H Hodde
                                        Gruß Hodde
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        #160
                                        @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
                                        Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10
                                        BYD 10kW
                                        1x Hyundai Kona-e
                                          Hodde
                                          #161
                                          @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
                                          Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
                                          Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.
