  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • T.SpoonerT T.Spooner
    @steuermann
    Du musst in deiner Variablenliste eine Struktur anlegen ich habe es auch noch in einen extra Ordner gemacht.
    An den Port Einstellungen brauchst du nichts zu ändern
    Steuermann
    #147
    @t-spooner
    kannst du mir davon mal bitte einen Screenshot machen? Und von deinen Einstellungen?
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steuermann
      @t-spooner
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #148
      @steuermann
      Ich nutze mittlerweile ein tc3, aber ich habe das tc3 Projekt noch und noch ein aber: momentan bin ich in Urlaub.
      Dauert also noch mindestens ne Woche
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
        @steuermann
        Steuermann
        #149
        @t-spooner schönen Urlaub ;)
        Aber verstehe ich es richtig das man im system Manager die Variablen anlegen muss und im PLC und dann beim Iobroker unter Ziel Struktur den Namen der Variablen Liste angeben muss, diese also bei allen gleich ist?
        • S Steuermann
          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          #150
          @steuermann danke den habe ich 😁
          du brauchst im System Manager nur die Verbindung anzulegen. Das ist weiter oben beschrieben.
          Die Variablen werden nur im PLC angelegt.
          BYD 10kW
          1x Hyundai Kona-e
            Steuermann
            #151
            @t-spooner
            Also nach x Stunden… bin ich ein Schritt weiter.
            Ich habe im PLC jetzt eine Variablen Liste die „Variable“ heißt und in dieser eine Variable die Variable:Bool; und Test1:Bool; heißt und jetzt bekomme ich bei Objekten auch eine angezeigt. Aber nur Variable und mehr nicht…
            Was muss ich denn jetzt noch machen das die anderen auch auftauchen?
            ABF7173A-62AD-4C7F-8CDE-87A52B5DBC93.jpeg 096E9B96-28F9-44A8-8C4F-8EA60DA1D9C3.jpeg
            • S Steuermann
              @thebam
              War bei dir schon immer twincat 3 installiert? Macht es für mich Sinn das Gerät upzugraten? Hat das schon mal jemand gemacht?
              So wie ich das jetzt sehe ist bei twincat der Variablen Austausch sehr beschränkt. Wenn man alleine 12 Zimmer mit je eine Rollade hoch, runter, Licht an und dann noch zentral Schalter hat kommt man ja schon auf 40… und dann hat man noch keine sonderschaltungen oder Steckdosen…
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              #152
              @steuermann bei mir war schon immer twincat3 drauf. Ich weiß nicht ob man das einfach Updaten kann kann auch nur sagen wir es bei 3 ist da ich tw2 nicht kenne
              • TheBamT TheBam
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #153
                @thebam man kann es updaten, kostet aber Geld. Da ist es günstiger eine c6015 mit tc3 Lizenz zu kaufen
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                • S Steuermann
                  @t-spooner
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                  #154
                  @steuermann
                  ich habe nachgeschaut und wusste es ja nicht mehr genau:
                  ich habe eine Variable (HS_Daten) mit der Struktur ST_IoB angelegt:
                  In der Struktur habe ich wieder mehrere Unterstrukturen:
                  Das habe ich gemacht und den Überblick zu behalten.
                  Als Variable im IO-Broker muss Du den Namen der Variable angeben, in meinem Fall war das HS_Daten.
                  Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß T.Spooner
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    @steuermann
                    Steuermann
                    #155
                    @t-spooner hey cool vielen Dank!
                    Ich habe es jetzt irgendwie am laufen. Aber schon das nächste Problem.
                    Ich habe in meinem PLC Projekt Bausteine „FB_Light“ womit ich über meine Hardwaretaster den Eingang bToggle ansteuer, damit ich an den einem Taster ein und am anderen aus machen kann.
                    Wenn ich jetzt aber die neue Variable zusammen mit den Eingängen auf ein OR lege und über iobroker bzw. über die Viso habpanel einen Taster mit der Variable verknüpfe bleibt sie dauerhaft auf True bis ich den Taster erneuert drücke und in der Zwischenzeit funktionieren meine anderen Taster nicht mehr :( habe schon alle Einstellungen im habpanel ausprobiert… aber der wehrt bleibt permanent… eigentlich will ich nur ein kurzen Impuls senden.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • S Steuermann
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #156
                      @steuermann
                      Hi, kannst Du mir mal dein SPS-Programm schicken (Email kommt per PN)?
                      Gern auch nur einen Ausschnitt mit dem Toggle des Lichts.
                      Einige, die hier aus dem klassichen SPS-Bereich kommen, haben bestimmt, wie Du und ich diverse Probleme eine Visu ans Laufen zu bekommen, das Ganze ist eben kein WinCC bzw ne BeckhoffVisu
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                      • dkleber89D dkleber89
                        Hallo Zusammen,
                        ich brauche einen Adapter der über das ADS Protokoll mit einer Beckhoff CPU Daten austauschen kann. Da ich bisher keinen gefunden habe und auch nichts gesehen hätte das jemand an sowas arbeitet würde ich mich selbst daran machen.
                        Ich möchte mich nur vergewissern das ich nur nicht einfach übersehen habe das es da schon was gibt. Also falls jemand Informationen hat das an sowas gearbeitet wird bzw. sogar selbst daran arbeitet wäre ich froh darüber zu hören.
                        Würde auch meine Hilfe dabei anbieten.
                        Gruß,
                        dkleber89
                        Hodde
                        #157
                        @dkleber89 Erst einmal finde ich es super dass sich Leute an so ein Projekt wagen und das dann auch noch teilen.
                        Ich habe seit 18 Jahren meine Haussteuerung auf einem CX9010 und das von a wie Alarm bis Z wie Zisterne. Die Visu mache ich mit dem integrierten Webserver und nutze PLC für die Kommunikation. Seit Jan habe ich nun auch eine PV mit SMA WR und HM2. Da meine TC2 (2.11.2240) kein Modbus oder MQTT kann will ich nun über den IoBroker dem CX9 vermitteln was ich an PV Überschuss habe. Dazu scheint mir dein Adapter wie gemacht.
                        Ich habe alles so weit auf meinem IOB installier und nach Anleitung eingestellt. Leider noch ohne Erfolg. Aber erst mal ganz von Vorne:
                        Erst einmal ein einfaches PRO gebaut mit einer Struktur, darin eine Variable als Datum, vorbelegt. Dann das ganze in die Glabalen Variablen eingetragen und im Main einfach einer zweiten Variablen einen Wert zugewiesen. Damit sollte das Pro die mindestanforderung haben. Im tsm dann die statische Route eingetragen die CX9 ist auf ...22 der IOB auf ...70
                        Es gelingt mir aber nicht die Symbolerzeugung zu aktivieren, die ist immer ausgegraut.
                        Dann im IOB habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
                        Dabei kommen gleich 2 Fragen hoch. Nutze ich als IP 172.016... bekomme ich keinen Fehler, bei 172.16.... meckert der Adapter.
                        Dann sehe ich auch nicht, dass vom meinem Programier PC die tpy wirklich hochgeladen wird.
                        Wenn ich das mit obiger Config starte sagt der Log alles OK, und der Status:91d21e1a-cb45-4e58-a98b-85cf67e1cc6d-image.png
                        In den Objekten wir allerdings die PLC Verbindung so gezeigt:
                        Ich vermute, ihr habt die Probleme schon 100 mal gelöst. Es wäre super wenn ihr mir die Richteung weisen könntet. Dafür schon mal 1000 Dank.
                        • H Hodde
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          #158
                          @hodde
                          hallo,
                          als erstes: Die Symbol erzeugung brauchst Du nicht.
                          verstehe ich dich richtig?
                          Ich stelle bei allen SPSen die NetID immer gleich wie die IP ein, z.B. die SPS hat die IP 192.168.178.10 dann hat sie die NetID 192.168.178.10.1.1. Das lässt sich einfacher zu durchschauen, aber ich vermute, dass Du es genauso gemacht hast.
                          Wenn ich es also richtig sehe, hast Du die falsche NetID im Systemmanager angegeben.
                          Laut Screenshot vom Routing im Systemmanger und Screenshot von den IOB-Adaptereinstellungen haben die SPS und der IOB die gleiche NetID
                          Gruß T.Spooner
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hodde
                            hallo,
                            Gruß T.Spooner
                            Hodde
                            #159
                            @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
                            Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
                            Hast du noch weitere Ideen?
                            Gruß Hodde
                            • H Hodde
                              Gruß Hodde
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #160
                              @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
                              Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                                Hodde
                                #161
                                @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
                                Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
                                Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
                                Danke für deine Hilfe.
                                P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.
                                • H Hodde
                                  Hodde
                                  #162
                                  @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
                                  Hodde
                                  • H Hodde
                                    Hodde
                                    Hodde
                                    #163
                                    @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                    Hodde
                                    Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
                                    es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.
                                    • H Hodde
                                      Hodde
                                      Hodde
                                      #164
                                      Hodde
                                      Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
                                      Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
                                      Gruß Hodde
                                      • H Hodde
                                        Hodde
                                        Gruß Hodde
                                        Hodde
                                        #165
                                        @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
                                        Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
                                        Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
                                        Gruß Hodde
                                        • H Hodde
                                          Gruß Hodde
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #166
                                          @hodde 💪 👌
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
