  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    5.8k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 188.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    Master77
    Hallo zusammen….
    Ich betreibe eine Photovoltaik Anlage mit einem Solaredge Wechselrichter und wollte fragen ob es einen passenden Adapter dafür gibt. Danke im voraus für die Info. Mfg
    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Marcolotti
      wenn dein Wechselrichter modern ist, dann versuch es mal mit dem ModBus Adapter.
      Hier anbei die Spezifikationen zu SolarEdge:
      721_sunspec-implementation-technical-note.pdf
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        Master77
        Hi und danke erst mal für die Infos. Ja, der Wechselrichter ist ein "modernes" Modell bei dem man die aktuellen Daten per App abrufen kann. Da ich noch ein Neuling in der IoBroker Welt bin bräuchte ich ein wenig Starthilfe. Kannst du mir bei dem Thema weiter helfen? Wie genau nutze ich diesen Adapter und was genau muss ich da einstellen? Gruß Markus
          Marcolotti
          zunächst einmal brauchen wir das genaue Wechselrichtermodell. (Typenbezeichnung) Danach brauchen wir die IP-Adresse vom Wechselrichter in deinem Netzwerk zuhause.
          Such das mal bitte raus.
          Gruß Marco
            mafe68
            Möchte mich hier auch mal dran hängen, da mich das Thema auch interessiert. Geht das ganze auch wenn man einen Laderegler hat der über Bluetooth ausgelesen wird?
            Hier das ist das gute Stück und der Bluetooth Dongle
            https://www.victronenergy.de/solar-char … ppt-100-30
            https://www.victronenergy.de/accessorie … art-dongle
            LG. Mario
            ioBroker LXC Container Proxmox
            ioBroker BananaPi M1
              Master77
              Hallo. Also der Wechselrichter ist ein Solaredge SE5000 und die IP Adresse lautet 192.168.178.48 . Gruß Markus
                Marcolotti
                Guten Morgen,
                hast du inzwischen den ModBus-Adapter installiert?
                Gruß Marco
                  Master77
                  Guten Morgen
                  Ja, der ModBus Adapter ist installiert. Gruß Markus
                    Marcolotti
                    Hallo Markus,
                    du gehst in die Konfiguration und trägst deine IP-Adresse ein. Porteinstellungen bleiben auf standard (502) Siehe hier:
                    Danach gehst du in der Konfiguration auf Holding-Registers und drückst dort auf das markierte + . Dann fängst du an die Adressen einzugeben laut SunSpec-PDF in meinem ersten Beitrag des Threads.
                    z.B. 40084 - Typ (Signed 16Bit Big Endian) - das wäre deine PV-Leistung nach dem WR.
                    Versuch mal dein Glück.
                    Gruß Marco
                      Master77
                      Hi Marco. Super, vielen Dank. Werde mich daran nachher mal versuchen…. Gruß Markus
                      • E Offline
                        ehome
                        Hallo Markus,
                        hast du deinen SolarEdge WR nun angebunden :?:
                          Master77
                          Hallo. Nein noch nicht. Werde ich warscheinlich am Wochenende machen da ich dann mehr Zeit habe. Warum, hast du auch einen Solaredge WR und möchtest den in IoBroker einbinden?
                          • E Offline
                            ehome
                            Die PV Anlage wird Ende Juli montiert, dann werde ich natürlich versuchen den SolarEdge Wechselrichter einzubinden.
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • E Offline
                              ehome
                              Hallo Master77
                              hast du nun erste Erfahrungen gemacht ?
                                Master77
                                Nein, leider noch nicht da ich gerade viele Baustellen habe und diese nach und nach erledige. Bin Neuling in Sachen IoBroker wodurch ich an der einen oder anderen Stelle ein wenig länger brauchen. Ich denke nicht das es Probleme mit dem einbinden der SE Photovoltaikanlage geben wird. Werde mich umgehend hier melden wenn ich an dem Thema dran bin.
                                • P Offline
                                  PerfectAnswer
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.
                                  Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
                                  In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.
                                  Wichtig ist aber, dass Du zuvor im AdminMenü des WR Modbus TCP aktivierst!
                                  Das kann entweder Dein Solarteur machen, oder Du machst es selber.
                                  Hierfür ist es erforderlich, dass Du den Deckel vom WR abschraubst.
                                  Eine genaue Anleitung findest Du im Netz.
                                  Wenn das soweit funktioniert hat, dann spring im IOBroker die Modbus Lampe auf grün um.
                                  Besten Gruß
                                  Bernd
                                  1161_solaredge.csv
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sm0rth0me
                                    @Marcolotti:
                                    Hallo Markus,
                                    Gruß Marco `
                                    ich habe auch einen Solaredge WR mit modbus TCP. Allerdings muss ich für sinnvolle Werte noch einen Skalierungsfaktor (scale factor) den man ebenfalls per Modbus TCP ausliest mit dem Wert multiplizieren.
                                    Herausforderung dabei: Die Werte müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen.
                                    Also z.B. diese Werte auslesen:
                                    40084 40083 1 I_AC_Power int16 Watts AC Power value
                                    40085 40084 1 I_AC_Power_SF int16 AC Power scale factor
                                    und dann: I_AC_Power * 10^I_AC_Power_SF
                                    Lässt sich das in dem Modul nachbilden oder wie mache ich das? Mein Ziel wäre danach die Werte in influxdb zu schreiben.
                                    • E Offline
                                      ehome
                                      @PerfectAnswer:
                                      Moin zusammen,
                                      Bernd `
                                      Hallo Bernd,
                                      bei mir waren die Adressen um -1 "versetzt".
                                      In dem PDF von SolarEdge steht: The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]), or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                                      Bei mir scheint also "base 0" eingestellt zu sein - wo auch immer ….
                                      Also sieht das ganze dann bei mir so aus:
                                      address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                      40071	I_AC_Current	AC-Verbrauch gesamt	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40072	AC_CurrentA	AC Phase A Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40073	AC_CurrentB	AC Phase B Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40074	AC_CurrentC	AC Phase C Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40076	AC_VoltageAB	AC Voltage Phase AB value	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40077	AC_VoltageBC	AC Voltage Phase BC value	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40078	AC_VoltageCA	AC Voltage Phase CA value	V	uint16be	1	1	0	level		true	false
                                      40079	VAC_L1_N	Spannung L1-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40080	VAC_L2_N	Spannung L2-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40081	VAC_L3_N	Spannung L3-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40083	CurrentPower-AC	aktuelle AC-Leistung	W	int16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40084	ACPF	AC Power Faktor		uint16be	1	1	0	level		true	false
                                      40085	Frequenz	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0	level		true	false
                                      40093	AC_Energy_WH	AC-Gesamtproduktion	kWh	int32be	2	0.001	0	level		true	false
                                      40098	VDC	Spannung DC	V	int16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40100	DC_Power	DC Power Value	W	int16be	1	0.1	0	level		true	false
                                      40103	Temp	Temperatur		uint16be	1	0.01	0	level		true	false
                                      40107	OP_State	Operation State		uint16be	1	1	0	level		true	false
                                      Damit funktioniert es bei mir dann bestens :D
                                      Olli
                                        Master77
                                        Hallo zusammen. Bei mir springt der Punkt nicht auf grün. Er bleibt nach Aktivierung des Adapter auf gelb. Jetzt weiß ich nicht ob in meinem Solaredge Wechselrichter TCP aktiviert wurde. Verhält es sich so wie bei mir wenn es nicht aktiviert ist?
                                        Gruß Markus
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Zeige mit der Maus mal auf den gelben Punkt (nicht klicken, nur drauf zeigen!).
                                          Dann kommt ein kleines Popup-Fenster, wo Du sehen kannst, was nicht passt.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
