  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Y Yoshi
    @asgothian
    Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
    Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #72
    Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
    ps -ax | grep -e deconz
    und poste die Ausgaben hier.
    A.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      #73
      @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
      • Y Yoshi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #74
        @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
        Danach nochmal den Adapter starten.
        A.
          A.
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          #75
          @asgothian
          leider das gleich Problem,
          aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
          Nun geht nichts davon
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Y Yoshi
            @asgothian
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #76
            @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
            • Y Yoshi
              @asgothian
              #77
              @yoshi
              systemctl status deconz deconz-gui
              • GlasfaserG Glasfaser
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                #78
                @glasfaser
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi4-iob
                2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  @yoshi
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  #79
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                       Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                     Main PID: 349 (deCONZ)
                        Tasks: 4 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                  Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                  {1}
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                       Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                      Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                  lines 1-23
                  {1}
                  {1}
                  • Y Yoshi
                    {1}
                    lines 1-23
                    {1}
                    {1}
                    #80
                    @yoshi
                    sudo systemctl stop deconz
                    sudo systemctl disable deconz
                    sudo systemctl stop deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz-gui
                      @yoshi
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      #81
                      Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. :-)
                      Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                      • Y Yoshi
                        #82
                        Wenn du beide Services disabled hast ja.
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          #83
                          Ja, hab das gemacht.
                          Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                          • Y Yoshi
                            #84
                            Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                              #85
                              Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #86
                                @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten :)
                                • H Offline
                                  Harry87
                                  schrieb am zuletzt editiert von Harry87
                                  #87
                                  Servus,
                                  ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                  2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                  2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                  2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                  2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                  2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                  Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                  Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                  TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                  Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                  Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
                                    klausiy123
                                    schrieb am zuletzt editiert von klausiy123
                                    #88
                                    Hallo
                                    Mein cc26x2 mag, warum auch immer, nicht mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
                                    2022-11-22 16:46:21.405 - info: host.orangepiplus2e "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2022-11-22 16:46:22.201 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1538
                                    2022-11-22 16:46:34.269 - info: zigbee.0 (1538) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-22 16:46:34.577 - info: zigbee.0 (1538) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2022-11-22 16:46:34.584 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-11-22 16:46:36.030 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    2022-11-22 16:46:56.485 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2022-11-22 16:46:56.488 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                    2022-11-22 16:46:56.490 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                    2022-11-22 16:47:06.502 - info: zigbee.0 (1538) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2022-11-22 16:47:06.506 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-11-22 16:47:06.561 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    2022-11-22 16:47:07.170 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2022-11-22 16:47:07.174 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                    2022-11-22 16:47:07.175 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                    • K klausiy123
                                      Hallo
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #89
                                      @klausiy123 zieh den coordinator ab und steck den wieder rein
                                      • arteckA arteck
                                        klausiy123
                                        #90
                                        @arteck besten Dank, das war wohl der Fehler, auch wenn ich nicht verstehe warum das nach Jahren erstmals auftrat und das Teil nie bewegt wurde.
                                        • G Offline
                                          Galli2k
                                          #91
                                          Hallo zusammen, auch ich bin verzweifelt den Zigbee adapter mit dem CC1352p-2 coordinator zum laufen zu bringen.
                                          Hier mal einiges was ich so gemacht hab. Ich hoffe jemand kann mir Helfen. Danke
                                          PS: ioBroker läuft auf ein LXC in Proxmox
                                          2022-12-07 18:50:59.448 - info: backitup.0 (385) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-12-07 18:56:16.554 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                          2022-12-07 18:59:17.572 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2022-12-07 18:59:17.587 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 416
                                          2022-12-07 18:59:18.664 - info: zigbee.0 (416) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-12-07 18:59:18.704 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-12-07 18:59:18.916 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                          2022-12-07 18:59:18.953 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
                                          2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
                                          2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
                                          2022-12-07 18:59:21.505 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                          2022-12-07 18:59:21.555 - error: zigbee.0 (416) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2022-12-07 18:59:28.956 - info: zigbee.0 (416) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-12-07 18:59:28.957 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-12-07 18:59:28.964 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                          2022-12-07 18:59:29.047 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
                                          2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
                                          2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
                                          2022-12-07 18:59:32.398 - info: admin.0 (343) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                          root@ioBroker:~# ls -l /dev
                                          total 0
                                          crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Dec  7 18:50 console
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Dec  7 18:50 core -> /proc/kcore
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Dec  7 18:50 fd -> /proc/self/fd
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Dec  7 12:41 full
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Dec  7 18:50 initctl -> /run/initctl
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Dec  7 18:50 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                          drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Dec  7 18:50 mqueue
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Dec  7 12:41 null
                                          crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Dec  7 19:20 ptmx
                                          drwxr-xr-x 2 root   root         0 Dec  7 18:50 pts
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Dec  7 12:41 random
                                          drwxr-xr-x 3 root   root        60 Dec  7 18:50 serial
                                          drwxrwxrwt 2 root   root        40 Dec  7 18:50 shm
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stderr -> /proc/self/fd/2
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdin -> /proc/self/fd/0
                                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdout -> /proc/self/fd/1
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec  7 12:41 tty
                                          crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec  7 19:20 tty1
                                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec  7 18:50 tty2
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Dec  7 12:41 ttyACM0
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Dec  7 12:41 ttyUSB0
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Dec  7 12:41 urandom
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Dec  7 12:41 zero
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                                          Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                          Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                                          root@Intel:~# ls /dev/serial/by-id/
                                          usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03
                                          root@Intel:~#
                                          root@Intel:~# ls -l /dev/serial/by-id
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 -> ../../ttyACM0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03 -> ../../ttyACM1
                                          root@Intel:~#
                                            GNU nano 5.4        100.conf
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          features: nesting=1
                                          hostname: ioBroker
                                          memory: 4096
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=1A:BA:1E:27:F0:F7,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                          ostype: ubuntu
                                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 none bind,optional,create=file
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
