  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @asgothian
    ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
    das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
    A.
    Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    #71
    @asgothian
    Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
    Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
    • Y Yoshi
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #72
      Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
      ps -ax | grep -e deconz
      und poste die Ausgaben hier.
      A.
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        #73
        @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
        • Y Yoshi
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #74
          @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
          Danach nochmal den Adapter starten.
          A.
            A.
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            #75
            @asgothian
            leider das gleich Problem,
            aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
            Nun geht nichts davon
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Y Yoshi
              @asgothian
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #76
              BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
              • Y Yoshi
                @asgothian
                #77
                @yoshi
                systemctl status deconz deconz-gui
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                  #78
                  @glasfaser
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi4-iob
                  2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                  2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    @yoshi
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    #79
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                         Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                       Main PID: 349 (deCONZ)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                    Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    {1}
                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                         Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                        Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                    lines 1-23
                    {1}
                    {1}
                    • Y Yoshi
                      {1}
                      lines 1-23
                      {1}
                      {1}
                      #80
                      @yoshi
                      sudo systemctl stop deconz
                      sudo systemctl disable deconz
                      sudo systemctl stop deconz-gui
                      sudo systemctl disable deconz-gui
                        @yoshi
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        #81
                        Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. :-)
                        Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                        • Y Yoshi
                          #82
                          Wenn du beide Services disabled hast ja.
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yoshi
                            #83
                            Ja, hab das gemacht.
                            Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                            • Y Yoshi
                              #84
                              Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                                #85
                                Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #86
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten :)
                                  • H Offline
                                    Harry87
                                    schrieb am zuletzt editiert von Harry87
                                    #87
                                    Servus,
                                    ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                    2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                    2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                    2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                    2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                    Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                    Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                    TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                    Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                    Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
                                      klausiy123
                                      schrieb am zuletzt editiert von klausiy123
                                      #88
                                      Hallo
                                      Mein cc26x2 mag, warum auch immer, nicht mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
                                      2022-11-22 16:46:21.405 - info: host.orangepiplus2e "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                      2022-11-22 16:46:22.201 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1538
                                      2022-11-22 16:46:34.269 - info: zigbee.0 (1538) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-11-22 16:46:34.577 - info: zigbee.0 (1538) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2022-11-22 16:46:34.584 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-11-22 16:46:36.030 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                      2022-11-22 16:46:56.485 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2022-11-22 16:46:56.488 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                      2022-11-22 16:46:56.490 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                      2022-11-22 16:47:06.502 - info: zigbee.0 (1538) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2022-11-22 16:47:06.506 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-11-22 16:47:06.561 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                      2022-11-22 16:47:07.170 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      2022-11-22 16:47:07.174 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                      2022-11-22 16:47:07.175 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                      • K klausiy123
                                        Hallo
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #89
                                        @klausiy123 zieh den coordinator ab und steck den wieder rein
                                        • arteckA arteck
                                          klausiy123
                                          #90
                                          @arteck besten Dank, das war wohl der Fehler, auch wenn ich nicht verstehe warum das nach Jahren erstmals auftrat und das Teil nie bewegt wurde.
