  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Y Yoshi
    @asgothian
    Genauso gemacht und leider kommt das selbe bei raus
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #68
    @yoshi
    ich habe Probleme das zu glauben. Auf jeden fall gibt es ein problem damit das die serielle Schnittstelle von einem anderen Prozess genutzt wird und noch geöffnet ist.
    A.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @yoshi
      A.
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
      #69
      @asgothian
      ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
      • Y Yoshi
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #70
        @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        @asgothian
        das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
        A.
          @asgothian
          A.
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          #71
          @asgothian
          Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
          Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
          • Y Yoshi
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #72
            Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
            ps -ax | grep -e deconz
            und poste die Ausgaben hier.
            A.
              A.
              Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              #73
              @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
              16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
              • Y Yoshi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #74
                @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
                Danach nochmal den Adapter starten.
                A.
                  A.
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  #75
                  @asgothian
                  leider das gleich Problem,
                  aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
                  Nun geht nichts davon
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Y Yoshi
                    @asgothian
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #76
                    BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
                    • Y Yoshi
                      @asgothian
                      #77
                      @yoshi
                      systemctl status deconz deconz-gui
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        #78
                        @glasfaser
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        host.raspberrypi4-iob
                        2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                        2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                          @yoshi
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          #79
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                               Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                             Main PID: 349 (deCONZ)
                                Tasks: 4 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                          Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                          Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                          {1}
                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                               Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                              Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                          lines 1-23
                          {1}
                          {1}
                          • Y Yoshi
                            {1}
                            lines 1-23
                            {1}
                            {1}
                            #80
                            @yoshi
                            sudo systemctl stop deconz
                            sudo systemctl disable deconz
                            sudo systemctl stop deconz-gui
                            sudo systemctl disable deconz-gui
                              @yoshi
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              #81
                              Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. :-)
                              Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                              • Y Yoshi
                                #82
                                Wenn du beide Services disabled hast ja.
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  #83
                                  Ja, hab das gemacht.
                                  Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                                  • Y Yoshi
                                    #84
                                    Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                                      #85
                                      Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #86
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                        Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten :)
                                        • H Offline
                                          Harry87
                                          schrieb am zuletzt editiert von Harry87
                                          #87
                                          Servus,
                                          ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                          2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                          2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                          2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                          2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                          Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                          Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                          TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                          Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                          Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
