  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Daten zeitweise addieren
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @djmarc75 danke für die Blumen, mal schauen, ob ich helfen kann.
    Jonny 0
    @mickym
    ups, da isser schon ...😊
    • mickymM mickym
      @jonny-0 Vergiss mal function Nodes . Du willst doch erst mal mit NOdeRed arbeiten und nicht programmieren. ;)
      Immer schauen, wie lange man ohne function Nodes und Programmieren auskommt.
      Also was soll genau passieren?
      Jonny 0
      @mickym
      wenn das was ich brauche ohne function funktioniert, wäre es schon alleine zum nachvollziehen besser.
      mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jonny 0
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jonny-0 sagte in Daten zeitweise addieren:
        @mickym
        Schau mal ob die aggregator node schon installiert hast. Die macht eigentlich genau das.
        Wenn nicht nachinstallieren. So konfiguriert spukt Dir die gesammelte Werte aus. Das einzige Problem ist, wenn Du tagsüber neu startest - dann müsstest Du parallel noch zwischenspeichern und dann bei Neustart den Wert aus dem Zwischenspeicher holen. Dann hilft Dir die Node nichts.
        • J Jonny 0
          @mickym
          Jonny 0
          @jonny-0
          Also, die Wattzahl vorne, ist ja activePower direkt ausm Speicher.
          Die beiden in Klammer müsste man irgendwie basteln.
          (Und jetzt weis ich leider nicht mehr weiter....)🙄
          Ich habe positive und negative Number ausm activePower.
          Abrufen über Modbus wird alle 3 Sekunden.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Jonny 0
            @mickym
            Ok, kann ich auch testen.
            • J Jonny 0
              @jonny-0
              Jonny 0
              @jonny-0
              Ist installiert.
              Dürfte dann sum value sein.
              Wenn das ohne Probleme geht könnte ich mir in den allerwertesten treten....
              • J Jonny 0
                @jonny-0
                Ist installiert.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jonny-0
                Ist installiert.
                Ja das geht - spukt Dir halt vor 0:00 keinen Wert aus. Das Problem ist allerdings, wenn Du den Node-Red neu starten musst, ist der Wert halt futsch. Dann muss man es doch selbst machen und wird komplizierter. Betreibst Du NodeRed mit dem iobroker?
                • mickymM mickym
                  @jonny-0
                  Ist installiert.
                  Jonny 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Jonny 0
                  @mickym
                  Er muss mir aber die Werte schon bei Änderung ausspucken.
                  Ob das geht ist natürlich die andere Frage.
                  Mit einem Wert pro Tag kann ich nicht wirklich was anfangen.
                  Nein, ich habe noch keinen IOBroker.
                  Das ist nicht schlimm wenn die Daten bis zum neustart futsch sind.
                  Am nächsten Tag müssten sie ja wieder stimmen.
                  • J Jonny 0
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jonny-0 Versteh ich nicht ganz. Die Node spukt Dir die Summe jeden Tag um 0:00 Uhr aus? Was meinst Du die Werte bei Änderung? - Die Node kann doch erst dann ausspucken, wenn der Tag vorbei ist?
                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Jonny 0
                      @mickym
                      Dann ist das der falsche Node.
                      Mein Input ändert sich doch über den Tag verteilt genauso wie mein Export.
                      Die Zahlen sollten dann natürlich aktuallisiert werden, wenn sich da was tut...
                      • mickymM mickym
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @mickym sagte in Daten zeitweise addieren:
                        den Kumulierten Zwischenwert bis :jetzt:
                        • J Jonny 0
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jonny-0 Na gut - wäre ggf. doch eine Function Node mit 2 Ausgängen sinnvoll. Mit dem jeweils aktuellen Wert und von mir aus den Vortageswert, den nur der ist ja die Summe von 24 Stunden? man könnte es zwar auch über eine Flow Variable machen, aber das macht es nur kompliziert.
                          • mickymM mickym
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mickym ich mache so was mit Blockly, weil es damals SourceAnalytix noch nicht gab.
                            ist wirklich ein Aufwand. Ich nutze mehrere Datenpunkte in denen kumuliert wird, Vortageszähletstand gespeichert, und Tages-, Monats- und Jahresendwerte zum jeweiligen Zeitabschnittsende gespeichert werden. und das alle 6 Sekunden für alle interssanten Werte.
                            geht sicher auch mit node-red, wird aber sicher riesig
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homoran Ich hab das schon mal in NodeRed realisiert, bin dann aber auch auf den Adapter umgestiegen. Mal schauen, ob ich den Flow noch finde. ;)
                              • mickymM mickym
                                Jonny 0
                                @mickym
                                Das wäre echt super..👍
                                  Jonny 0
                                  Da habe ich aber nichts zum einstellen gefunden ....🙄
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Also den Flow von damals habe ich leider nicht, den müssen wir von vorne entwickeln.
                                    Also was soll wie genau ausgegeben werden?
                                    Kummulierte im Laufe des Tages, Summe Vortag, Summe Vormonat?
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @mickym mal als Beispiel für den zu erwartenden Aufwand
                                      da ist noch keine Batterie dabei :-)
                                      die orangen Werte sind dann noch die Hochrechnungen zum Jahresende
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @homoran Und wenn der Monat neu anfängt, geht das bei 0 los oder beim Tag oder sollen das gleitende Werte sein. ?
                                        • mickymM mickym
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          bei mir geht es morgens und am jeweils 1. immer wieder bei 0 los, das jahr wird am 31.12. 23:59:45 genullt
