  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
    5.1k
58 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ramses123
    @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    @ramses123 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    Geh mal weg von dem SmartMeter Adapter. Der war wohl früher mal für die Anfangszeit.
    Der IR Kopf sendet MQTT-Daten.
    sicher?
    es gibt zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
    Er hat ja den von HICHI, da ist schon alles für MQTT über WLAN drinnen.
    (Ich habe den auch und vor 2 Wochen installiert. Läuft perfekt.)
    JOBI59
    sicher?
    Sowie ich das sehe, hat mein Lesekopf keine eingebaute Logik.
    Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
      sicher?
      @JOBI59 hat
      @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
      Der Lesekopf funktioniert. Und die Schnittstelle /dev/ttyS0 stimmt auch.
      kein WLAN.
      erbekommt über die Schnittstelle die Daten in den Monitor
      Wenn ich auf dem Raspberry Pi, mit 2minicom" bzw. mit "xxd </dev/ttyS0" eine Abfrage
      starte erhalte ich Daten.
      @JOBI59
      bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
      wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Ramses123
      Lese was homoran schreibt !!!
      @JOBI59
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Ramses123
        @JOBI59
        JOBI59
        @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
        @Ramses123
        @JOBI59
        Hallo Glasfaser
        Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
        Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
        • J JOBI59
          @Ramses123
          @JOBI59
          Hallo Glasfaser
          wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
          das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            JOBI59
            • J JOBI59
              ja?
                JOBI59
                Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
                Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
                Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
                • J JOBI59
                  Natürlich den Smartmeter.
                  lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                    JOBI59
                    OK, habe ich gemacht.
                    In Instanzen sehe ich:
                    Und das Protokoll:
                    Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                    Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                    • J JOBI59
                      Und das Protokoll:
                      Und das Protokoll:
                      bitte als text in code-tags!
                      da steht was rotes
                        Und das Protokoll:
                        da steht was rotes
                        JOBI59
                        Und das Protokoll:
                        da steht was rotes
                        2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                        2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                        2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                        2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                        2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                        Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                        • J JOBI59
                          Und das Protokoll:
                          da steht was rotes
                          nimm mal userdefined und trag manuell ein
                          • J JOBI59
                            Und das Protokoll:
                            da steht was rotes
                            oder probiere den mal
                              JOBI59
                              Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
                              Das ist beim Protokoll dazugekommen.
                              2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating
                              2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034
                              2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              • J JOBI59
                                Habe ich gemacht
                                Was von beiden?
                                immer zeigen!
                                immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
                                  Habe ich gemacht
                                  Was von beiden?
                                  immer zeigen!
                                  JOBI59
                                  Habe ich gemacht
                                  Was von beiden?
                                  immer zeigen!
                                  Ich habe nun beides ausprobiert.
                                  Einmal mit /dev/ttyS0
                                  und einmal mit /dev/ttyAMA0
                                  Bei beiden die gleichen Meldungen.
                                  Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA0
                                  2022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating
                                  2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054
                                  2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating
                                  2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070
                                  2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JOBI59
                                    Habe ich gemacht
                                    Was von beiden?
                                    immer zeigen!
                                    immer zeigen!
                                    BITTE!
                                    stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
                                    • J JOBI59
                                      Habe ich gemacht
                                      Was von beiden?
                                      immer zeigen!
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @jobi59
                                      Baudrate ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @jobi59
                                        Baudrate ?
                                        @ralla66 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                                        Baudrate ?
                                        sollte der Adapter mit dem Zähler aushandeln
                                          immer zeigen!
                                          BITTE!
                                          JOBI59
                                          immer zeigen!
                                          BITTE!
                                          OK, nehme ich mir zu Herzen.
                                          Als nun Instanz auf folgendes eingestellt:
                                          Instanz auf debug gestellt:
                                          Jetzt laufen im Protokolle jede Mengen Daten auf und ich kann das LOG nich downlowden.
                                          Deshalb hier mal direkt aus dem Protokoll.
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.376	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.375	debug	Plugin sentry destroyed
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.371	info	terminating
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.369	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                          smartmeter.0
                                          	2022-08-15 12:49:58.138	debug	ADD NEW DATA (6510 + NEW 1)
                                          Und das wiederholt sich ständig. Habe das Protokoll mit Paussieren angehalten um die anzeige zu bekommen.
                                          Ich hoffe ich habe das richtig gemacht.
