  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
    5.1k
58 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Ramses123
    Lese was homoran schreibt !!!
    @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    @JOBI59
    bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
    wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
    JOBI59
    @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    @Ramses123
    @JOBI59
    Hallo Glasfaser
    Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
    Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
    • J JOBI59
      @Ramses123
      @JOBI59
      Hallo Glasfaser
      @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
      wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
      Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
      das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        JOBI59
        • J JOBI59
          ja?
            JOBI59
            Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
            Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
            Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
            • J JOBI59
              Natürlich den Smartmeter.
              lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                JOBI59
                OK, habe ich gemacht.
                In Instanzen sehe ich:
                Und das Protokoll:
                Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                • J JOBI59
                  Und das Protokoll:
                  Und das Protokoll:
                  bitte als text in code-tags!
                  da steht was rotes
                    Und das Protokoll:
                    da steht was rotes
                    JOBI59
                    Und das Protokoll:
                    da steht was rotes
                    2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                    2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                    2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                    2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                    2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                    Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                    • J JOBI59
                      Und das Protokoll:
                      da steht was rotes
                      nimm mal userdefined und trag manuell ein
                      • J JOBI59
                        Und das Protokoll:
                        da steht was rotes
                        oder probiere den mal
                          JOBI59
                          Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
                          Das ist beim Protokoll dazugekommen.
                          2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating
                          2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034
                          2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          • J JOBI59
                            Habe ich gemacht
                            Was von beiden?
                            immer zeigen!
                            immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
                              Habe ich gemacht
                              Was von beiden?
                              immer zeigen!
                              JOBI59
                              Habe ich gemacht
                              Was von beiden?
                              immer zeigen!
                              Ich habe nun beides ausprobiert.
                              Einmal mit /dev/ttyS0
                              und einmal mit /dev/ttyAMA0
                              Bei beiden die gleichen Meldungen.
                              Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA0
                              2022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating
                              2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054
                              2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating
                              2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070
                              2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JOBI59
                                Habe ich gemacht
                                Was von beiden?
                                immer zeigen!
                                immer zeigen!
                                BITTE!
                                stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
                                • J JOBI59
                                  Habe ich gemacht
                                  Was von beiden?
                                  immer zeigen!
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @jobi59
                                  Baudrate ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @jobi59
                                    Baudrate ?
                                    @ralla66 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                                    Baudrate ?
                                    sollte der Adapter mit dem Zähler aushandeln
                                      immer zeigen!
                                      BITTE!
                                      JOBI59
                                      immer zeigen!
                                      BITTE!
                                      OK, nehme ich mir zu Herzen.
                                      Als nun Instanz auf folgendes eingestellt:
                                      Instanz auf debug gestellt:
                                      Jetzt laufen im Protokolle jede Mengen Daten auf und ich kann das LOG nich downlowden.
                                      Deshalb hier mal direkt aus dem Protokoll.
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.376	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.375	debug	Plugin sentry destroyed
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.371	info	terminating
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.369	debug	SERIALPORT CLOSE
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-15 12:49:58.138	debug	ADD NEW DATA (6510 + NEW 1)
                                      Und das wiederholt sich ständig. Habe das Protokoll mit Paussieren angehalten um die anzeige zu bekommen.
                                      Ich hoffe ich habe das richtig gemacht.
                                      • J JOBI59
                                        immer zeigen!
                                        BITTE!
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        @jobi59 jetzt komme ich an meine Grenzen.
                                        habe eben noch das hier gefunden
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175
                                        und bin etwas irritiert.
                                        Ist das doch BIDI, also nicht "nur gelesen"?
                                        J Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          JOBI59
                                          Es gibt von volkszähler ein Image für einen Raspberry Pi Zero W.
                                          Das habe ich zum Test mal auf eine SD-Karte geschrieben und mit einem Pi Zero
                                          getestet. Hier kommt im vzlogger die Daten an. Aber nur für eine kurze Zeit,
                                          dann wird nichts mehr geloggt.
                                          Darum bin ich auch zu iobroker und dem smartmeter Adapter gewechselt.
                                          Sollte die ganzen Probleme, die ich bis jetzt habe, für mich bedeuten,
                                          das ich mit meinem aktuellen Lesekopf keine daten nach iobroker bekomme.
                                          So müsste ich überlegen, ob es was bringt einen HICHI Lesekopf mit WLAN zu erwerben.
                                          Ich bin mittlerweile schon fast 3 Tag am Einstellen und auch am Verzweifeln.
