  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
    5.1k
58 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ramses123 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    Geh mal weg von dem SmartMeter Adapter. Der war wohl früher mal für die Anfangszeit.
    Der IR Kopf sendet MQTT-Daten.
    sicher?
    es gibt zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
    @JOBI59 hat
    @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    Der Lesekopf funktioniert. Und die Schnittstelle /dev/ttyS0 stimmt auch.
    kein WLAN.
    erbekommt über die Schnittstelle die Daten in den Monitor
    Wenn ich auf dem Raspberry Pi, mit 2minicom" bzw. mit "xxd </dev/ttyS0" eine Abfrage
    starte erhalte ich Daten.
    @JOBI59
    bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
    wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
    Ramses123
    @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
    sicher?
    Er hat ja den von HICHI, da ist schon alles für MQTT über WLAN drinnen.
    (Ich habe den auch und vor 2 Wochen installiert. Läuft perfekt.)
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ramses123
      @jobi59
      Vergib mal einen Benutzernamen und ein Kennwort. Die drei Häckchen bei Tele und State kannst du rausnehmen.
      Dann gehst du über die von dir gewählte (oder vom Router vergebene) IP auf den IR Sensor. Dort unter Configuration-Configure MQTT gibst du Host (IP deines ioBrokers), Port entsprechend 1883 und den von dir vorher gewählten Benutzernamen (User) und das Passwort ein.
      Ich nehme mal an, den IR Sensor hast du noch nicht für deinen Stromzähler konfiguriert? Gib Bescheid, dann machen wir das auch noch.
      JOBI59
      @ramses123
      Also irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
      Hier nochmal meine Installation / Konfiguration.
      Ich habe iobroker auf einem Raspberry Pi 2 installiert.
      An diesem Raspberry hängt der Lesekopf HICHI IR.
      Der IS Kopf sendet Daten. Das ist mit minicom geprüft.
      So wie ich das verstehe sendet der Kopf mit TTL.
      • R Ramses123
        sicher?
        sorry ich war unpräzise. Hätte heissen müssen
        es gibt von Hichi zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
        • R Ramses123
          sicher?
          JOBI59
          sicher?
          Sowie ich das sehe, hat mein Lesekopf keine eingebaute Logik.
          Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
            sicher?
            @JOBI59 hat
            kein WLAN.
            @JOBI59
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Ramses123
            Lese was homoran schreibt !!!
            @JOBI59
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Ramses123
              @JOBI59
              JOBI59
              @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
              @Ramses123
              @JOBI59
              Hallo Glasfaser
              Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
              Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
              • J JOBI59
                @Ramses123
                @JOBI59
                Hallo Glasfaser
                wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
                das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
                  JOBI59
                  • J JOBI59
                    ja?
                      JOBI59
                      Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
                      Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
                      Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
                      • J JOBI59
                        Natürlich den Smartmeter.
                        lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                          JOBI59
                          OK, habe ich gemacht.
                          In Instanzen sehe ich:
                          Und das Protokoll:
                          Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                          Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                          • J JOBI59
                            Und das Protokoll:
                            Und das Protokoll:
                            bitte als text in code-tags!
                            da steht was rotes
                              Und das Protokoll:
                              da steht was rotes
                              JOBI59
                              Und das Protokoll:
                              da steht was rotes
                              2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                              2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                              2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                              2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                              2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                              Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                              • J JOBI59
                                Und das Protokoll:
                                da steht was rotes
                                nimm mal userdefined und trag manuell ein
                                • J JOBI59
                                  Und das Protokoll:
                                  da steht was rotes
                                  oder probiere den mal
                                    JOBI59
                                    Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
                                    Das ist beim Protokoll dazugekommen.
                                    2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating
                                    2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034
                                    2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    • J JOBI59
                                      Habe ich gemacht
                                      Was von beiden?
                                      immer zeigen!
                                      immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
                                        Habe ich gemacht
                                        Was von beiden?
                                        immer zeigen!
                                        JOBI59
                                        Habe ich gemacht
                                        Was von beiden?
                                        immer zeigen!
                                        Ich habe nun beides ausprobiert.
                                        Einmal mit /dev/ttyS0
                                        und einmal mit /dev/ttyAMA0
                                        Bei beiden die gleichen Meldungen.
                                        Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA0
                                        2022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating
                                        2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054
                                        2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating
                                        2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070
                                        2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JOBI59
                                          Habe ich gemacht
                                          Was von beiden?
                                          immer zeigen!
                                          immer zeigen!
                                          BITTE!
                                          stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
