  4. JavaScript
  5. Apple TV steuern - exec Befehl ohne Funktion
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • iPhilBlnI Offline
    iPhilBlnI Offline
    iPhilBln
    schrieb am zuletzt editiert von iPhilBln
    @liv-in-sky also ich bin jetzt schon ein Stück weiter gekommen. Probleme macht der Kurzbefehl zum Aufruf des Skripts. Was in der Konsole mit dem user iobroker klappt funktioniert so nicht mittels execute.
    Hier mal ein Beispiel aus der Konsole:
    Hier in Blockly, wo das Ergebnis leer bleibt:
    Wenn ich das Skript direkt in exec anspreche, wird das Skript auch ausgeführt und das Apple TV führt das Kommando durch.
    Hier noch kurze Infos wo das Skript liegt und den Rechten.
    Die Frage ist jetzt, wie man mithilfe von exec den Kurzbefehel atvscript ausführen kann bzw wo der gespeichert ist?
    Vielleicht ist das noch hilfreich: In meine .bashrc Datei musste ich auch erst den Pfad exportieren
    # add pyatv path to bash
    export PATH="/home/iobroker/.local/bin:$PATH"
    liv-in-skyL iPhilBlnI 2 Antworten Letzte Antwort
    • iPhilBlnI iPhilBln
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @iphilbln
      glaube, da kann ich dir nicht mehr weiterhelfen :-(
      • ich habe noch nie den user iobroker über ssh genutzt - der user ist ein system user von iobroker - das dies so funktioniert wußte ich nicht - hast du dem user einfach ein password gegeben ?
      • ich würde im test-blocky den ganzen pfad angeben vor dem scriptnamen - bzw es mal testen.
      • in deinem blockly ist das loglevel auf "keins" gestellt - ändere das mal auf "debug" - evtl gibt es dann mehr infos
      @iphilbln sagte in Apple TV steuern - exec Befehl ohne Funktion:
      das steht doch im bild darüber, wo das script gespeichert ist: /home/iobroker/.local/lib/phyton3.9/......
      • hast du mal so einen aufruf gestestet: https://forum.iobroker.net/post/612043
      iPhilBlnI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Ich habe eben mal probiert. Kleines Script:
        #!/usr/bin/python
        import json
        iv="236"
        ov="233"
        ol="99"
        daten = json.dumps({'input': iv, 'output': ov, 'outload': ol})
        print daten
        Dann Blockly:
        Funktioniert (kpl. Pfadangabe + Extension) :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • iPhilBlnI Offline
          iPhilBlnI Offline
          iPhilBln
          Ich glaube das habt ihr jetzt falsch verstanden. Das Ausführen des Skripts über den absoluten Pfad klappt einwandfrei. Es hakt dabei, dass Skript über sein Alias anzusprechen bzw. auszuführen.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @iphilbln
            iPhilBlnI Offline
            iPhilBlnI Offline
            iPhilBln
            @liv-in-sky
            Mein iobroker läuft auf einem ganz normalen Debian Lxc Container in meiner Proxmox VE. Wieso sollte man sich also nicht per ssh einwählen können. Sollte bei deiner Installation auch klappen, ganz egal auf welchem Gerät du deinen iobroker ausführst. Wie das mit deinem Kennwort ist, kann ich dir allerdings nicht sagen. Kenne mich mit fertigen Images nicht aus, hab iobroker manuell installiert.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @liv-in-sky
              das ist es ja- ich habe die selbe installation - da kann ich mich ohne änderungen nicht mit dem iobroker -user einlogen - aber ist nicht so wichtig - war nur neugierig
              das mit dem alias verstehe ich nicht so wirklich - ein alias in debian wird ja in der .bashrc angelegt z.b.
              alias ll='ls -l'
              ich weiß nicht, wie sich iobroker letztlich in das system einloggt. wenn ich im /home/iobroker die .bashrc ändere und ein alias eingebe, ist das nicht in exec-block verfügbar. man ist auch nicht standardmäßig im /home/iobroker verzeichnis, wenn man den exec ausführt
              da muss ein entwickler sagen können, wie das funktioniert und was du wo definieren musst, um ein alias zu verwenden
                @liv-in-sky
                alias ll='ls -l'
                iPhilBlnI Offline
                iPhilBlnI Offline
                iPhilBln
                @liv-in-sky ach ok, dann hab ich dich falsch verstanden denke ich. Mein default user, den ich zu begin erstellt habe und unter dem ich iobroker installiert habe, heißt halt iobroker. Führt dieser nicht dann auch den iobroker dann aus? Würde mich jedenfalls wundern wenn es parallel noch einen User iobroker gibt. Wäre mir jedenfalls neu, dass es dann ein anderer User ausführt.
                Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, müsste man eine interactive Shell öffnen und dort dann den Befehl ausführen.
                Interactive Shell
                  Interactive Shell
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @iphilbln warum musst du das alias verwenden ? könntest du das nicht umgehen ?
                    iPhilBlnI Offline
                    iPhilBlnI Offline
                    iPhilBln
                    @liv-in-sky meinst du jetzt indem ich den absoluten Pfad verwende oder wie sollte man es umgehen?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @iphilbln ja genau
                        @iphilbln ja genau
                        iPhilBlnI Offline
                        iPhilBlnI Offline
                        iPhilBln
                        @liv-in-sky würde ich halt gerne vermeiden und einen Weg finden das auch mit alias verwenden zu können.
                        Aber im Notfall geb ich dir recht, könnte man es halt mit dem absoluten Pfad implementieren.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @iphilbln dann frage mal bei @AlCalzone, @apollon77 oder @foxriver76 - vielleicht wissen die entwickler des js-controllers einen trick dafür, wie man mit dem exec befehl ein alias des linux systems nutzen kann
                          wenn von den 3en das keiner weiß, ....
                          iPhilBlnI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            iPhilBlnI Offline
                            iPhilBlnI Offline
                            iPhilBln
                            @liv-in-sky naja bevor ich die jetzt verrückt mache, teste ich das erstmal mit dem child_process. Das sieht nach dem aus, was ich brauche. Aber kann es wenn erst nach Feierabend oder wahrscheinlich morgen austesten. Werde aber natürlich berichten ob es das ist was ich suche und umsetzen konnte.
                              @liv-in-sky Wo steht denn der alias? in der bash.rc oder sowas? Dann ist der Grund ja klar ... node.js führt das kommando direkt aus ... da ist keine Shell ...
                              Also nimm den absoluten befehl und dein problem ist weg.
                              Wenn der alias sein muss fällt mir nur ein zu versuchen ne shell im exec zu starten die dann ggf den alias kennt? Also sowas wie "/usr/sbin/bash -c aliasname" (also Pfad natürlich anpassen und die shell und so ... ob das tut .. null ahnung. Auf jeden Fall ist das starten der Shell am Ende ein overhead ...
                                iPhilBlnI Offline
                                iPhilBlnI Offline
                                iPhilBln
                                @apollon77
                                In der .bashrc ist nur der Pfad zu den installierten Python Module zum PATH hinzugefügt. Danach lässt sich das über den Modulnamen ausführen.
                                $ which bash
                                $ /bin/bash
                                /bin/bash -c atvscript scan liefert dann aber leider auch kein result mit exec.
                                  @apollon77
                                  $ which bash
                                  $ /bin/bash
                                  @iphilbln Dann bin ich als "Nicht so linux shell experte" raus ... am Ende gelten Aliase nur im Scope der entsprechenden Shell.
                                  Aber ist es denn jeztzt überhaupt ein Alias wenn Du schreibst "nur Pfad hinzufügen dann ists direkt möglich"?
                                  @AlCalzone noch ne idee wie man den Pfad hier "iobroker verträglich" manipuliert?
                                  Aber ich würde die Frage nochmal aufgreifen: Warum denn überhaupt? Sicherheitstechnisch und aus anderen Gründen ists viel besser wenn es absolut aus dem Skript zugegriffen wird
                                  • apollon77A apollon77
                                    iPhilBlnI Offline
                                    iPhilBlnI Offline
                                    iPhilBln
                                    @apollon77 mein Gedanken war folgender:
                                    angenommen man zieht sein System um, aus welchen Gründen auch immer, und Python ist nicht mehr die Version 3.9. Dann würde der absolute Pfad kein Ergebnis mehr liefern weil das Modul jetzt unter …/python3.10/site-packages/… liegt oder meinetwegen lädt man sich das Modul einfach von GitHub runter und es liegt ganz woanders. Daher war meine Idee es über den Alias, sofern man das überhaupt so nennt bei Python Modulen, auszuführen. Allerdings müsste das ja dann auch anders in PATH in die bashrc eingetragen werden wenn es nur von GitHub geklont wird.
                                    Ich denke ich werde das jetzt grundsätzlich anders umsetzen. Im ersten Schritt wird mit exec „ find / -name atvremote.py 2>/dev/null“ der absolute Pfad ermittelt und dann über dan absoluten Pfad das Skript ausführen.
                                      @iphilbln Ja verstehe ich ... Der Find ist aber schon einiges an i/o was du dann bei jedem Call machst ... ob das soooo sinnig ist?
                                      Vllt ein Shell script irgendwo hin legen welches du ausführst? Das könnte den Pfad "vor dem Call" adden und damit vllt gehen?
                                        iPhilBlnI Offline
                                        iPhilBlnI Offline
                                        iPhilBln
                                        @apollon77 hatte ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht aber wäre dann ja auch wieder ein extraschritt der zu Fehlern führen könnte. Daher würde ich das denke ich eher in die Richtung lösen dass man ein Objekt Attribut hinzufügt in dem der absolut Pfad gespeichert ist und nur verglichen wird ob das Skript noch dort liegt ohne jedes Mal das gesamte fs durchsuchen zu müssen. Vielleicht noch ein Parameter für die Methode dass bei Start des Skripts erstmal nach einem Update das Pfads sucht. So könnte man schon mal den io wesentlich minimieren.
                                          @iphilbln Du meinst im Blockly? Hm ... Es ist aktuell seit Jahren das erste mal das so etwas ein Thema kist und generell ist "suchen nach einem Skript" nie generisch umsetzbar ... sorry, sehe ich nicht als Sinnvolles Feature an. Vor allem aus Sicherheitsgesichtspunkten. Wer weiss was die suche findet.
                                          Nicht umsonst ruft man auch unter Linux am besten alles mit absoluten Pfaden auf ;-) Weil keiner Wer wer dir im Pfad oder sonst wo irgendwas untergeschoben hat
