  5. Ist meine ODER Logik korrekt?
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Ist meine ODER Logik korrekt?:
    Das hängt davon ab, ob dein Wert "next_hour" unabhängig von "current" aktualisiert wird
    Ja, daran hab ich auch anfangs gedacht, und ich gehe mal davon aus, dass beide gleichzeitig aktualisiert werden, da der DasWetter Adapter jede halbe Stunde alle Daten abruft.
    Aber ich werde das mal beobachten.
    Theoretisch könnte ich ja den zweiten Datenpunkt auch in den Trigger mit auf nehmen, oder?
    @rtwl sagte: ich gehe mal davon aus, dass beide gleichzeitig aktualisiert werden
    Exakt gleichzeitig gibt es nicht.
    @rtwl sagte in Ist meine ODER Logik korrekt?:
    Du solltest prüfen, welcher DP im Zyklus zuletzt aktualisiert wird und diesen DP als Trigger verwenden.
    Bei einem Code höher als 2 wird nicht in den Sonnenschutz gefahren.
    Dann genügt für den Wert beider Datenpunkte eine Prüfung auf <= 2.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wenn man das nicht bestimmen kann, wer wann wie wo triggert, würde ich halt beide Werte in einem Objekt in einer Variable sammeln und diese beiden Eigenschaften mit ODER verknüpfen. So funktioniert es halt mit NR.
      • mickymM mickym
        @mickym sagte: Wenn man das nicht bestimmen kann, wer wann wie wo triggert
        Man kann.
          Man kann.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @paul53 ja und beide Werte in eine Variable mit unterschiedlichen Objekteigenschaften schreiben und bei jedem Trigger egal von welchem Datenpunkt auswerten und Ergebnis ausspucken. Es gibt ja im Blockly glaub auch so ein Schleifenkonstrukt, das über die Eigenschaften eines Objektes iterieren kann
          • mickymM mickym
            @mickym sagte: Schleifenkonstrukt, das über die Eigenschaften eines Objektes iterieren kann
            Zu kompliziert. Man kann auch auf Änderung beider Datenpunkte triggern und durch eine kurze Verzögerung vermeiden, dass der Zieldatenpunkt zwischen 0 und 1 hin und her springt, wenn sich beide Datenpunkte "gleichzeitig" ändern.
            mickymM rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @paul53 jo so gehts auch. Das Entprellen hast Du halt jetzt noch hinzugefügt, macht aber natürlich Sinn. Wie immer King of Blockly.👍😉 und natürlich auch JS und generell
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @paul53 sagte in Ist meine ODER Logik korrekt?:
                wollte gerade deinen Vorschlag nachbauen, jedoch hab ich hier wohl keine Möglichkeit bei "falls wahr/falsch" eine Debug output zu integrieren. Damit ich Änderungen im Log sehen kann.
                Was mich aber zu meiner zweiten Frage bringt. Aktuell erhalte ich alle 30 min einen Log eintrag vom debug output, obwohl sich die Werte nicht geändert haben. Gibt es da eine Möglichkeit der Prüfung, dass der Debug output nur dann passiert, wenn sich der Datenpunkt auch tatsächlich geändert hat?
                2022-08-14 12:55:07.859 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                2022-08-14 13:25:07.986 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                2022-08-14 13:55:08.011 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                2022-08-14 14:25:08.386 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 14:55:08.156 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 15:25:08.444 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 15:55:08.309 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 16:25:08.397 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 16:55:08.306 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 17:25:08.685 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz nicht aktiv
                2022-08-14 17:55:08.368 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                2022-08-14 18:25:08.583 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                2022-08-14 18:55:08.634 - info: javascript.0 (32080) script.js.Raffstores.zSonnenstatus: Sonnenschutz aktiv
                -Peter
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  ah...
                  ich hatte den Trigger auf "wurde aktualisiert" anstelle von "wurde geändert".
                  So sollte es jetzt passen:
                  -Peter
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    alle guten Dinge sind drei...
                    Wenn meine Logik korrekt ist, sollten jetzt dennoch bei jeder Änderung zwei gleiche Log-Einträge kommen, da immer zuerst der "next_hour" Datenpunkt geändert wird und dann eine Stunde später der "current". Beide male liegt dann ja eine "wurde geändert" Auslösung vor wodurch dann das Skript erneut durchläuft.
                    Daher trotzdem die Frage, ob es eine einfache Möglichkeit gibt den debug output block nur bei einer tatsächlichen Änderung auszuführen?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @rtwl sagte: den debug output block nur bei einer tatsächlichen Änderung auszuführen?
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Vielen Dank!
                        Bedeutet das, dass die Variable lastDebug auch über mehrere Stunden bis zum nächsten Triggern gespeichert bleibt und dadurch diese Prüfung zum Erfolg führt?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          Vielen Dank!
                          @rtwl sagte: Bedeutet das, dass die Variable lastDebug auch über mehrere Stunden bis zum nächsten Triggern gespeichert bleibt und dadurch diese Prüfung zum Erfolg führt?
                          Ja, sie übersteht nur keinen Neustart des Skripts.
                          Wenn man allerdings die Variable sonnenstatus mit dem Wert des Datenpunktes vergleicht, wird auch ein Skriptstart überstanden:
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            @paul53 sagte: Wenn man allerdings die Variable sonnenstatus mit dem Wert des Datenpunktes vergleicht, wird auch ein Skriptstart überstanden
                            Guter Input! Hab es so umgesetzt. Danke für deine tolle Hilfe und Erklärungen!
                            -Peter
