  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @hotspot_2
    Wenn die Werte in Watt und Positiv (also keine Negativzahlen wie "-3000") angegeben sind passt das.
    Und Werte nicht schneller als 1 Minute aktualisieren lassen, sonst gibts eine Fehlermeldung im Adapter.
    Du siehst das dann unter dem Ampere Wert, dieser ändert sich dann automatisch.
    Einfach mal ausprobieren...
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #568
    @nik82 Welcher Amperewert ist denn das ganz konkret an dem ich das sehe?
    Im Moment gefühlt keine Bewegung in den Werten.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #569
      @hotspot_2
      Wirst halt jetzt vollen Überschuss haben und schon mit maximalen 16A laden oder?
      Wenn Überschuss weggeht, dann ändern sich hier die Amperezahlen:
      • nik82N nik82
        @hotspot_2
        #570
        @nik82 sagte in Go e-charger:
        oder?
        @hotspot_2 Bitte mehr Infos!
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          oder?
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #571
          anbei mal ein paar mehr Informationen.
          So sehen die Werte aktuell aus. Aber seit heute Morgen (Sonnenaufgang) haben sich die beiden Ampere Werte gar nicht verändert. Die sollten sich doch dynamisch dem anpassen was ich gerade an Überschluss produziere, oder?
          Wie fein ist den diese Justierung? Geht die nur in 10..12..14..16 A Schritten? Hab noch nicht gesehen wie es funktionieren sollte, daher frage ich einfach mal um eine Vorstellung zu bekommen.
          Danke für eure Unterstützung.
          nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #572
            @hotspot_2
            Also dann von vorne:
            Jetzt mach mal einen Screenshot von deinen Objekten die du in den Adapter eingefügt hast.
            Screenshot vom Objekt Ordner und nicht von deinem VIS oder Jarvis.
            P.S. Die Justierung geht in 1A Schritten...
            • nik82N nik82
              @hotspot_2
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
              #573
              Ok.
              Ich habe den Wert hier (sma-em.0.3011949868.pregard) als den Hausverbrauch eingetragen:
              Da gäbe es noch andere Werte, ich bin mir nicht wirklich sicher welcher da der richtige wäre.
              Und den Wert habe ich als die momentane PV Leistung eingefügt (modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt) aus dem Modbus Adapter. Die Daten kommen direkt vom SMA Wechselrichter.
              Im Beitrag bisschen weiter oben gibt es einen Screenshot wo die Werte im go-e Adapter eingetragen sind im Detail und was ich sonst noch eingestellt habe.
              HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                #574
                @hotspot_2 sagte in Go e-charger:
                was sind das für Werte?
                wo stellst du sie dar?
                  Ok.
                  #575
                  stell doch mal um, dass man die Timestamps sieht
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #576
                    Alles klar!
                    Hier nochmal mit Timestamps.
                      Ok.
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #577
                      @hotspot_2
                      Da hast ja den Fehler schon, der Hausverbrauch Wert ist doch Mist.
                      Ich denke das du jetzt mehr verbrauchst wie 0 Watt :-)
                      Da muss der Wert rein was das Haus gerade wirklich verbraucht, unabhängig von dem was du mit der PV einspeist...
                      • nik82N nik82
                        @hotspot_2
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #578
                        Das mach Sinn. Jetzt hast halt die Frage wo ich den Wert abgreifen kann oder eventuell berechnen kann. In der SMA App sehe ich den Hausverbrauch. Jetzt im Moment (1757 Watt) bei 5085 Watt PV Leistung und dementsprechender Einspeisung.
                          Alles klar!
                          #579
                          kann nicht kopieten, aber pregard ist zuletzt im 08:xx geändert worden, was immer das für ein wert ist
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #580
                            Das musst du rausfinden oder mit Blockly berechnen lassen, auf jedenfall braucht das Script den "echten" Hausverbrauch.
                              #581
                              dann such doch zeitgleich in den Objekten nach passendrn Wertrn
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #582
                                Das habe ich schon gemacht. Aber der Sunny Home Manger 2.0 gibt den Wert nicht her und im Modbus habe ich nur die eingebunden, die auf dem Screenshot zu sehen sind. Den reinen Hausverbrauch habe ich so als Wert noch nirgends vorliegen.
                                  #583
                                  in den nächsten Zeilen sieht es so aus, als ob da Werte passen könnten. musst du halt
                                  @homoran sagte in Go e-charger:
                                  zeitgleich in den Objekten nach passenden Werten
                                  suchen, die in der App angezeigt werden
                                  ansonsten selbst berechnen
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #584
                                    Ok. Ich werde mich mal in einem anderen Bereich im Forum erkundigen ob man das direkt auslesen kann ansonsten berechne ich das. Muss noch klären wie das am Besten geht, da der SMA Wechselrichter ja in Standby geht wenn keine Sonne mehr scheint und dann auch keine Werte mehr über Modbus liefert. Aber ich denke das bekomme ich hin und wenn dann der Werte regelmäßig aktualisisiert wird sollte das dann auch hinhauen mit der Anpassung des Ampere Wertes.
                                    Eine Frage wäre nun noch ob es eine Möglichkeit gibt die Funktion des Überschussladens abzustellen beim Adapter am besten über ein Objekt damit ich das über JARVIS machen kann. Gibt es da was? Anwendungsfall z.B. wenn man doch mal Nachts laden möchte oder die volle Power abgreifen usw.
                                    Danke schon mal!
                                      Danke schon mal!
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #585
                                      Den Hausverbrauch habe ich nun als Objekt vorliegen, wird alle 30 Sekunden neu berechnet. Funktioniert sehr gut.
                                      Einstellungen im go-e Adapter sehen nun so aus:
                                      Die Werte sehen so aus (beide):
                                      Trotzdem bleibt der Wert Ampere in der Wallbox stur auf 10 und der Werte AmperePV auf 0.
                                      Könnte es denn sein das sich der Wert nur dann ändert wenn ein Auto dran ist zum Laden? Das ist im Moment nicht der Fall. Falls nicht woran liegt es denn dann das die Anpassung nicht funktioniert?
                                      Was noch super wäre wenn ihr mir helfen könntet wie ich die Überschussladefunktion mal vorübergehend deaktivieren könnte (idealerweise über das VIS).
                                      Danke!
                                        Danke!
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #586
                                        @hotspot_2
                                        Also, JA das funktioniert nur wenn ein Auto wirklich lädt, ansonsten siehst du das nicht. Einfach mal etwas mehr testen, man muss doch nicht alles aufs Butterbrot geschmiert bekommen oder? :-)
                                        Mit dem ausschalten der Funktion ist etwas komplizierter, ich glaube ich weiß was du meinst, du willst ab und zu volle Hütte reinladen und nicht nur mit 6A wenn kein Überschuss da ist oder?
                                        So gehts mir auch, ich mache das folgend:
                                        Ich habe eine Variable mit Namen "Stromverbrauch_Haus_aktuell" und eine Variable "Wallbox_16A".
                                        Die Variable "Stromverbrauch_Haus_aktuell" stelle ich im Adapter ein, statt dem originalen Stromverbrauch Objekt:
                                        Wenn ich jetzt die Variable "Wallbox_16A" auf true stelle, dann wird die Variable nicht mehr aktualisiert und auf -10000 gesetzt, somit meint der Adapter es ist immer ohne Ende Überschuss da und stellt die Ampere auf 16A:
                                        (Ich muss vorne nur ein -1 noch rein machen, weil der Adapter nur Positivwerte statt Negativ Werte wie Fronius sie angibt benötigt)
                                        So wie ich sehe berechnest du ja den Hausstrom auch mit einer Variable, da kannst ja dann quasi das reinbasteln :-)
                                        • nik82N nik82
                                          @hotspot_2
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #587
                                          @nik82
                                          Super! Danke für die Tipps. Genauso werde ich das machen, das bekomme ich hin ;-). Das die Änderung nur beim Ladevorgang statfinden (der Amperezahl) wusste ich nicht, jetzt wird einiges klarer.
                                          Mit dem Butterbrot hast recht, aber so ein paar kleine Hilfestellungen helfen doch sehr.
                                          Danke mal soweit, denke komme jetzt dann klar.
