  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @hotspot_2
    Haben wir doch genau in den letzten zwei Seiten besprochen.
    Nimm doch das interne Script vom Adapter selber, läuft super.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #565
    @nik82 sagte in Go e-charger:
    @hotspot_2
    Perfekt. Danke! Dann teste ich das mal so und schaue mal.
    Um das zu prüfen kann ich mir ja alle Werte anzeigen lassen in JARVIS oder so.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      @hotspot_2
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #566
      ich habe mal den Adapter so eingestellt. Der Wert was die PV Leistung angeht kommt vom SMA Wechslerichter (ModBus Adapter) und der Wert für die Leistung die verbraucht wird vom SMA-EM Adapter direkt vom SMA Sunny Home Manager 2.0. Sollte das so passen?
      Die Ladeleistung der Wallbox sollte dann doch über adjustAmpLevelInWatts auslesbar oder anzeigbar sein, oder? Im Moment wird dort (null) angezeigt, aber vermutlich ändert sich das erst wenn dann die Sonen wieder scheint, oder?
      Danke schon mal für eure Tipps hierzu!
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #567
        @hotspot_2
        Wenn die Werte in Watt und Positiv (also keine Negativzahlen wie "-3000") angegeben sind passt das.
        Und Werte nicht schneller als 1 Minute aktualisieren lassen, sonst gibts eine Fehlermeldung im Adapter.
        Du siehst das dann unter dem Ampere Wert, dieser ändert sich dann automatisch.
        Einfach mal ausprobieren...
        • nik82N nik82
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #568
          @nik82 Welcher Amperewert ist denn das ganz konkret an dem ich das sehe?
          Im Moment gefühlt keine Bewegung in den Werten.
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #569
            @hotspot_2
            Wirst halt jetzt vollen Überschuss haben und schon mit maximalen 16A laden oder?
            Wenn Überschuss weggeht, dann ändern sich hier die Amperezahlen:
            • nik82N nik82
              @hotspot_2
              #570
              oder?
              @hotspot_2 Bitte mehr Infos!
                oder?
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #571
                anbei mal ein paar mehr Informationen.
                So sehen die Werte aktuell aus. Aber seit heute Morgen (Sonnenaufgang) haben sich die beiden Ampere Werte gar nicht verändert. Die sollten sich doch dynamisch dem anpassen was ich gerade an Überschluss produziere, oder?
                Wie fein ist den diese Justierung? Geht die nur in 10..12..14..16 A Schritten? Hab noch nicht gesehen wie es funktionieren sollte, daher frage ich einfach mal um eine Vorstellung zu bekommen.
                Danke für eure Unterstützung.
                nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #572
                  @hotspot_2
                  Also dann von vorne:
                  Jetzt mach mal einen Screenshot von deinen Objekten die du in den Adapter eingefügt hast.
                  Screenshot vom Objekt Ordner und nicht von deinem VIS oder Jarvis.
                  P.S. Die Justierung geht in 1A Schritten...
                  • nik82N nik82
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                    #573
                    Ok.
                    Ich habe den Wert hier (sma-em.0.3011949868.pregard) als den Hausverbrauch eingetragen:
                    Da gäbe es noch andere Werte, ich bin mir nicht wirklich sicher welcher da der richtige wäre.
                    Und den Wert habe ich als die momentane PV Leistung eingefügt (modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt) aus dem Modbus Adapter. Die Daten kommen direkt vom SMA Wechselrichter.
                    Im Beitrag bisschen weiter oben gibt es einen Screenshot wo die Werte im go-e Adapter eingetragen sind im Detail und was ich sonst noch eingestellt habe.
                    HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                      #574
                      @hotspot_2 sagte in Go e-charger:
                      was sind das für Werte?
                      wo stellst du sie dar?
                        Ok.
                        #575
                        stell doch mal um, dass man die Timestamps sieht
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #576
                          Alles klar!
                          Hier nochmal mit Timestamps.
                            Ok.
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #577
                            @hotspot_2
                            Da hast ja den Fehler schon, der Hausverbrauch Wert ist doch Mist.
                            Ich denke das du jetzt mehr verbrauchst wie 0 Watt :-)
                            Da muss der Wert rein was das Haus gerade wirklich verbraucht, unabhängig von dem was du mit der PV einspeist...
                            • nik82N nik82
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #578
                              Das mach Sinn. Jetzt hast halt die Frage wo ich den Wert abgreifen kann oder eventuell berechnen kann. In der SMA App sehe ich den Hausverbrauch. Jetzt im Moment (1757 Watt) bei 5085 Watt PV Leistung und dementsprechender Einspeisung.
                                Alles klar!
                                #579
                                kann nicht kopieten, aber pregard ist zuletzt im 08:xx geändert worden, was immer das für ein wert ist
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #580
                                  Das musst du rausfinden oder mit Blockly berechnen lassen, auf jedenfall braucht das Script den "echten" Hausverbrauch.
                                    #581
                                    dann such doch zeitgleich in den Objekten nach passendrn Wertrn
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #582
                                      Das habe ich schon gemacht. Aber der Sunny Home Manger 2.0 gibt den Wert nicht her und im Modbus habe ich nur die eingebunden, die auf dem Screenshot zu sehen sind. Den reinen Hausverbrauch habe ich so als Wert noch nirgends vorliegen.
                                        #583
                                        in den nächsten Zeilen sieht es so aus, als ob da Werte passen könnten. musst du halt
                                        @homoran sagte in Go e-charger:
                                        zeitgleich in den Objekten nach passenden Werten
                                        suchen, die in der App angezeigt werden
                                        ansonsten selbst berechnen
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #584
                                          Ok. Ich werde mich mal in einem anderen Bereich im Forum erkundigen ob man das direkt auslesen kann ansonsten berechne ich das. Muss noch klären wie das am Besten geht, da der SMA Wechselrichter ja in Standby geht wenn keine Sonne mehr scheint und dann auch keine Werte mehr über Modbus liefert. Aber ich denke das bekomme ich hin und wenn dann der Werte regelmäßig aktualisisiert wird sollte das dann auch hinhauen mit der Anpassung des Ampere Wertes.
                                          Eine Frage wäre nun noch ob es eine Möglichkeit gibt die Funktion des Überschussladens abzustellen beim Adapter am besten über ein Objekt damit ich das über JARVIS machen kann. Gibt es da was? Anwendungsfall z.B. wenn man doch mal Nachts laden möchte oder die volle Power abgreifen usw.
                                          Danke schon mal!
