  4. Iobroker HTTP Zugang mit Passwort beschränken?!
20 Beiträge 15 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    cbg
    lässt sich die Webseite raspberrypi:8081 mit einem Passwort beschränken?
    Nicht, dass da jemand mal daran rumspielt?
    LG
    • apollon77A Offline
      Passwort nur mit HTTPS …
        knopers1
        o.k… ich habe auch noch eine passende Frage..
        Ich arbeite häufig an dem VIS von auswärts. Dazu mußte ich den Port 8082 öffnen. Ich würde es so gerne vorerst belassen, obwohl es mir klar ist, dass es so nicht sicher ist.
        Aber ich würde gerne wenigstens ein Passwort haben wollen. Wo stell ich das Passwort ein, damit man von auswärts das Passwort eingeben muß?
        Ich greife auf VIS über Dyndns zur Zeit...
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @knopers1:
          Ich greife auf VIS über Dyndns zur Zeit... `
          Glaub mir das möchtest du nicht, ohne SSL kan jeder dein beutztes Password sehr leicht auslesen.
          Sollte dir das egal sein Go ahead, als CISO/Risk Officer drehen sich meine Alarm Lampen…
          ~Dutch
          Send from mobile device
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            VPN benutzen und Port zu lassen ;)
            Gruß Alex
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hmm nur mal so…
              Waarom nimmst du den cloud adapter nicht ?
              • ports zu
              • adapter einrichten
              • vis (View + edit) und flot erreichbar
              • gesichert durch iObroker cloud
              ~Dutch
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @cbg:
                LG `
                Es geht, aber ich empfehle das nur für Zuhause und nur für sich selbst zu benutzen.
                iobroker set admin.0 --auth true
                Du muss wissen, dass password im Klartext und unverschlüsselt geschickt wird.
                  bimmi
                  sorry, dass ich das alte Thema wieder hochholen muss.
                  Ich benötige keinen Zugriff von Außerhalb, möchte allerdings auch den Admin und Web Adapter mit einem Passwort (Familienschutz :) ) versehen. Benötige auch kein SSL von letsencrypt.
                  Habe den Befehl
                  ausgeführt und den admin Adapter neugestartet. Er lässt mich aber trotzdem im Webinterface nicht die Authentifizierung aktivieren ohne vorher SSL ausgewählt zu haben. Es erscheint lediglich die Meldung "Bitte sichere Kommunikation aktivieren".
                  Ist die Funktion noch Aktiv oder wurde die Möglichkeit inzwischen entfernt?
                  Gruß Bimmi
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker l u
                    iobroker passwd username
                    iobroker set admin.0 –auth true
                    Damit ist die Anmeldung am Admin im Netzwerk über Passwort möglich..
                    iobroker l u zeigt die Lister der angelegten User...
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... e-commands
                    Gibt es auch eine Zugangsbeschrängung / Anmeldung wie oben für den Vis Editor?
                    • H Offline
                      hartwigm
                      ich muss das Thema auch nochmals hochziehen
                      In einem Mehrfamilienhaus will ich meine Wohnungen (4) jeweils mit einem iobroker, Fritzbox und shelly´s ausrüsten. Jede Wohnung hat ihr eigenes WLAN
                      Das Haus hat einen gemeinsamen Internetanschluß, an dem die Fritzboxen hängen.
                      Eine Wohnung läuft bereits so.
                      8081 ist abgesichert, und durch die Fritzbox geroutet, so dass ich bei Änderungen ans System komme.
                      8082 würde ich nun auch absichern, damit hier nicht Mieter1 die Visu von Mieter2 bedienen kann.
                      Wie kann ich die Vis absichern?
                        In der Broncos konfigurierten Web Instanz entsprechend die Authentifizierung einstellen
                        Gesendet vom Handy …
                        • madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          @smartboart sagte in Iobroker HTTP Zugang mit Passwort beschränken?!:
                          tut mir leid, dass ich hier nochmal aufwärme :(
                          Ich würde gerne die Authentifizierung aktivieren, aber es gibt wohl keine Parameter. Welche sind denn hier gemeint? passwd ist es wohl nicht :/
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 –auth true
                          No parameters set.
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker passwd admin
                          Enter your password:
                          Repeat your password:
                          Password for "admin" was successfully set.
                          No parameters set.
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                          • madjack84M madjack84
                            No parameters set.
                            No parameters set.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @madjack84 im Admin oder Web Adapter auf der Oberfläche.. schon geschaut
                            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              @arteck danke für den Hinweis. Bin dann gestern durch ein Video och drauf gestoßen
                              https://www.youtube.com/watch?v=53QpgcoL7EI
                              diese Parameter mit public, private etc hatten gefehlt.
                              Das reicht soweit :) Danke
                              kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
                                kmidtK Offline
                                kmidtK Offline
                                kmidt
                                @madjack84 Schaue mal bitte private CHat. Eventuell kannst Du mir weiterhelfen. Habe das selbe Problem.
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • kmidtK kmidt
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Kann man den vis Editor mit einen Passwort schützen aber die eigentlich vis nicht.
                                  Ich habe bis her noch keine Lösung gefunden.
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • G Offline
                                    gender
                                    Gleiche Frage hier!
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Altes Thema, Frage wurde nie beantwortet.
                                      Kann man den VIS Editor und Flot Editor per PW schützen, VIS an sich aber offen lassen?
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @hg6806 ja.
                                        Man muss eine neue Gruppe erzeugen: viewer und einen User in dieser Gruppe.
                                        Man muss alle Dateien im VIS als owner "viewer" setzen , ausser vis/edit.html (muss bei admin-User bleiben)
                                        Dann 2 web Instanzen erzeugen. Eine Instanz läuft unter user viewer und hat keine Authentifizierung. Zweite Instanz läuft auf einem anderen Port und hat Authentifizierung.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @bluefox
                                          Probiere ich mal aus.
                                          Vielen Dank!
