  4. Iobroker HTTP Zugang mit Passwort beschränken?!
    6.3k
20 Beiträge 15 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    cd /opt/iobroker
    iobroker l u
    iobroker passwd username
    iobroker set admin.0 –auth true
    Damit ist die Anmeldung am Admin im Netzwerk über Passwort möglich..
    iobroker l u zeigt die Lister der angelegten User...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... e-commands
    Gibt es auch eine Zugangsbeschrängung / Anmeldung wie oben für den Vis Editor?
    • H Offline
      hartwigm
      ich muss das Thema auch nochmals hochziehen
      In einem Mehrfamilienhaus will ich meine Wohnungen (4) jeweils mit einem iobroker, Fritzbox und shelly´s ausrüsten. Jede Wohnung hat ihr eigenes WLAN
      Das Haus hat einen gemeinsamen Internetanschluß, an dem die Fritzboxen hängen.
      Eine Wohnung läuft bereits so.
      8081 ist abgesichert, und durch die Fritzbox geroutet, so dass ich bei Änderungen ans System komme.
      8082 würde ich nun auch absichern, damit hier nicht Mieter1 die Visu von Mieter2 bedienen kann.
      Wie kann ich die Vis absichern?
      • apollon77A Offline
        In der Broncos konfigurierten Web Instanz entsprechend die Authentifizierung einstellen
        Gesendet vom Handy …
        • madjack84M Offline
          madjack84M Offline
          madjack84
          @smartboart sagte in Iobroker HTTP Zugang mit Passwort beschränken?!:
          tut mir leid, dass ich hier nochmal aufwärme :(
          Ich würde gerne die Authentifizierung aktivieren, aber es gibt wohl keine Parameter. Welche sind denn hier gemeint? passwd ist es wohl nicht :/
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 –auth true
          No parameters set.
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker passwd admin
          Enter your password:
          Repeat your password:
          Password for "admin" was successfully set.
          No parameters set.
          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
          • madjack84M madjack84
            No parameters set.
            No parameters set.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @madjack84 im Admin oder Web Adapter auf der Oberfläche.. schon geschaut
            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              @arteck danke für den Hinweis. Bin dann gestern durch ein Video och drauf gestoßen
              https://www.youtube.com/watch?v=53QpgcoL7EI
              diese Parameter mit public, private etc hatten gefehlt.
              Das reicht soweit :) Danke
              kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
                kmidtK Offline
                kmidtK Offline
                kmidt
                @madjack84 Schaue mal bitte private CHat. Eventuell kannst Du mir weiterhelfen. Habe das selbe Problem.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • kmidtK kmidt
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Kann man den vis Editor mit einen Passwort schützen aber die eigentlich vis nicht.
                  Ich habe bis her noch keine Lösung gefunden.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • G Offline
                    gender
                    Gleiche Frage hier!
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Altes Thema, Frage wurde nie beantwortet.
                      Kann man den VIS Editor und Flot Editor per PW schützen, VIS an sich aber offen lassen?
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @hg6806 ja.
                        Man muss eine neue Gruppe erzeugen: viewer und einen User in dieser Gruppe.
                        Man muss alle Dateien im VIS als owner "viewer" setzen , ausser vis/edit.html (muss bei admin-User bleiben)
                        Dann 2 web Instanzen erzeugen. Eine Instanz läuft unter user viewer und hat keine Authentifizierung. Zweite Instanz läuft auf einem anderen Port und hat Authentifizierung.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @bluefox
                          Probiere ich mal aus.
                          Vielen Dank!
