  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @nik82
    Evtl. könntest du noch ein kurzers Feedback geben, ob alles wie gewünscht läuft. Danke schon mal.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Bis jetzt keine Fehler im Log.
    Denke das ist erledigt, denn sonst hätte er ja bestimmt einen Fehler gemeldet beim Neuaufbau des Baumes.
    Falls noch ein Fehler kommt, melde ich mich.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe :-)
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @nik82
      Danke fürs Feedback. Wenn es durchläuft, dann kann ich es ja demnächst ins Stable stellen. Waren eh nur kleinere Änderungen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @nik82
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @unltdnetworx
        Ich bekomme folgende Warnung im Log:
        stiebel-isg.0
        2022-05-23 09:09:18.977	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        stiebel-isg.0
        2022-05-23 09:09:18.977	warn	Object stiebel-isg.0.Einstellungen.KUEHLEN.KUEHLBETRIEB HK2.val74 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        stiebel-isg.0
        2022-05-23 09:08:48.266	info	starting. Version 1.7.5 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        Hätte schon probiert den DP zu löschen damit er neu angelegt wird... Ändert aber nix an der Meldung.
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          @unltdnetworx
          stiebel-isg.0
          stiebel-isg.0
          stiebel-isg.0
          Beste Grüße
          unltdnetworx
          #66
          @qlink
          Lösch doch bitte mal den gesamten Baum. Es wird alles neu erstellt.
          Gruß, Michael
            @qlink
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #67
            @unltdnetworx sind dann nicht auch alle meine History/SQL Settings flot Diagramme usw. weg ?
            unltdnetworxU D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              unltdnetworx
              #68
              @qlink
              Das stimmt leider, ja. Im Endeffekt, kann man die Meldung einfach auch lassen. Besagt ja nur, dass der Punkt so nicht mehr erstellt werden würde.
              Gruß, Michael
              • Q Qlink
                darkiop
                #69
                @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                Kleiner Tipp dazu: Leg dir für alle DPs welche du in einer DB speicherst Aliase an und aktiviert auf dem Alias die Historie Funktion. Dann kannst du gefahrlos solche Aktionen machen ;) Grundsätzlich sind die Daten aber auch nicht weg wenn du die DPs löscht - nur die Settings dazu. Einfach danach wieder aktivieren.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  #70
                  Hallo zusammen !
                  Bisher benutze ich den Adapter in der V1.7.5 nur lesend. Klappt so prima. Alle Details werden ausgelesen. Sehr mächtiger Adapter.
                  Meine Anlage ist: WPL20A mit WPN und ISG
                  Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.
                  stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WARMWASSERTEMPERATUREN.val11018
                  Mache ich was falsch ? Oder muss ich noch einen anderen DP schreiben zum aktivieren ?
                  Besten Dank und Gruß,
                  Sebastian
                  P.S. Die Weboberfläche meines ISG ist qäulend langsam. Ist das normal ?
                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q qwertz
                    Hallo zusammen !
                    Sebastian
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #71
                    @qwertz
                    Hallo und sry für die späte Antwort.
                    @qwertz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                    Zuerst mal zu diesem Problem:
                    Das liegt daran, dass das ISG nicht gerade ein Hochleistungsgerät ist und der Adapter alle Webseiten der Weboberfläche regelmäßig abruft. Leider gibt es keine offizielle Schnittstelle zum Gerät (außer Modbus, dazu gleich mehr).
                    Zwei Problemlösungsmöglichkeiten:
                    • Den Aktualisierungsintervalle für das Abrufen der Seiten erhöhen, dadurch werden Werte natürlich seltener aktualisiert. Die Lesewerte stehen standardmäßig auf 60 Sekunden, die Einstellungswerte (alles was schreibbar ist) auf 3600 Sekunden. Diese werden ja sehr selten geändert und falls man etwas mit dem Adapter ändert, dann werden sie ohnehin einmalig abgerufen.
                    • Außerdem gibt es in den Einstellungen oben einen zweiten Reiter "URLs", dort sind alle Seiten eingetragen, welche abgerufen werden sollen. Diese kann man nach eigenen Vorstellungen anpassen. Da nicht alle Heizungen gleich sind, gibt es viele Seiten beim eigenen ISG zum Teil gar nicht. Diese kann man dann entfernen.
                      Wenn man die Weboberfläche aufruft, sind das die Endungen in der Adressleiste. Man kann also theoretisch die Weboberfläche aufrufen und die Seiten die die eigene Heizung nicht hat oder welche nicht benötigt werden nicht mehr abrufen lassen.
                      Beispiel:
                      Mein ISG läuft z.B. unter http://192.168.1.2/?s=1,0 1,0 wäre bei mir die Seite Anlage/Info. Wenn ich diese Infos nicht im Adapter haben will oder die Seite nur eine leere Seite anzeigt, weil es diese bei mir nicht gibt, dann einfach 1,0; (incl. ;)aus der Liste der URLs löschen.
                    Gruß, Michael
                    • Q qwertz
                      Hallo zusammen !
                      Sebastian
                      unltdnetworx
                      #72
                      Zu diesem Problem bin ich im ersten Moment ratlos, eigentlich sollte es so funktionieren.
                      Aber auch dazu gibt es eine Alternative, die vor allem schneller funktioniert und das ISG entlastet. Die zusätzliche Anbindung mittels Modbus. Ich hab hier mal eine kurze Anleitung geschrieben und hoffe es hilft weiter:
                      https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden
                      Leider ist es (noch) kein vollwertiger Ersatz für den ISG-Adapter, da bei weitem nicht alle Werte aus der Weboberfläche mittels Modbus abgerufen/geschrieben werden können. Aber man kann natürlich die oben erwähnte URL-Liste dadurch massiv einkürzen.
                      Gruß, Michael
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #73
                        @unltdnetworx
                        Hi Michael !
                        Vielen Dank für die umfangreichen Antworten !
                        Dann werde ich erstmal ein paar ISG Seiten vom Pullen ausschließen und schauen, ob das ISG dann entspannter wird und dann das Schreiben zulässt. Vielleicht ist der Kasten nicht nicht fertig mit dem ausgelesen werden, wenn ich Schreiben will.
                        Werde berichten.
                        Modbus-Steuerung von Haustechnik ist für mich als Laie immer etwas gruselig, weil man meist low-level Zugriff hat. Wäre dann PlanB.
                        Auf jeden Tausend Dank für die umfangreiche Arbeit und tiefe Implementierung für iobroker !
                          darkiop
                          #74
                          hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?
                          • D darkiop
                            unltdnetworx
                            #75
                            @darkiop
                            Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.
                            Gruß, Michael
                              @darkiop
                              darkiop
                              #76
                              @unltdnetworx
                              Ok, gut zu Wissen. Irgendwie ging das komplett an mir vorbei ;)
                              Bin aktuell mit dem ISG Web auf der v10.0.1.
                              Grundsätzlich spiele ich gerade mit den Gedanken ob es Sinn machen würde die Heizung über die PV Anlage laufen zu lassen - die Gedanken sind allerdings noch ziemlich frisch.
                              Heizung Brutto - 25,5
                              PV (Verkauf) Netto - 0,16
                              Haus Brutto - 31,9
                              Aktuell glaube ich das sich das bei meinen aktuellen Kosten nicht viel geben wird.
                                Ben. 0
                                #77
                                Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.
                                Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.
                                Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.
                                • B Ben. 0
                                  unltdnetworx
                                  #78
                                  @ben-0
                                  Sry für die späte Antwort.
                                  Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.
                                  Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.
                                  Gruß, Michael
                                    @ben-0
                                    unltdnetworx
                                    #79
                                    Aktuelle Test Version 1.7.7
                                    Veröffentlichungsdatum 24.07.2023
                                    Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                                    Changelog:
                                    • diverse Codeanpassungen für js-controller
                                    Update über die Github-Katze.
                                    Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
                                    Gruß, Michael
                                      MarkusL
                                      #80
                                      Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                                      Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:
                                      Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?
                                      Danke und VG
                                      Markus
                                      unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MarkusL
                                        Danke und VG
                                        Markus
                                        unltdnetworx
                                        #81
                                        @markusl
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Zu der Frage:
                                        Ich interpretiere es mal so, dass du vor hast die Zusatzheizung zu aktivieren um überschüssigen Strom zu verbrauchen.
                                        Es gibt meines Wissen keinen direkten Weg dafür, aber ich habe mal eine Anleitung zum Überheizen bei PV-Überschuss geschrieben. Vllt. hilft das weiter.
                                        Falls es noch zusätzliche Fragen gibt, dann bitte einen neuen Thread eröffnen oder im Modbus-Thread miteinklinken. Dieser Thread ist für Tests der aktuellen Version gedacht.
                                        Gruß, Michael
                                        • M MarkusL
                                          Danke und VG
                                          Markus
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #82
                                          @markusl
                                          Auch noch kurzen Kommentar von mir :-)
                                          Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
                                          Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
                                          Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
                                          Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
                                          Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.
                                          Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:
                                          Hier meine Beispiele:
                                          Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:
