  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @nik82
    Guten Morgen,
    lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nik82
      Guten Morgen,
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
      @nik82
      Guten Morgen,
      Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder :-) 👍
      Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
      (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben :-) )
      Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
      unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
        • nik82N nik82
          @nik82
          github:	1.7.5
          latest:	1.7.4 for 9 days
          stable:	1.7.3 for 5 months
          • nik82N nik82
            @nik82
            Guten Morgen,
            unltdnetworx
            @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
            E-Mail-Benachrichtigung ist das Stichwort
            Gruß, Michael
              @nik82
              github:	1.7.5
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Oh, dann bin ich doch nicht aktuell :-)
              Hab gleich mal aktualisiert. Danke.
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @nik82
                Guten Morgen,
                unltdnetworx
                Oder einfach nur die Punkte löschen, welche nicht passen.
                Gruß, Michael
                • nik82N nik82
                  @nik82
                  Guten Morgen,
                  unltdnetworx
                  Man kann den Objektbaum filtern und dann alle angezeigten Punkte auf einmal aktivieren.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N nik82
                    unltdnetworx
                    @nik82
                    Evtl. könntest du noch ein kurzers Feedback geben, ob alles wie gewünscht läuft. Danke schon mal.
                    Gruß, Michael
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Bis jetzt keine Fehler im Log.
                      Denke das ist erledigt, denn sonst hätte er ja bestimmt einen Fehler gemeldet beim Neuaufbau des Baumes.
                      Falls noch ein Fehler kommt, melde ich mich.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe :-)
                      • nik82N nik82
                        unltdnetworx
                        @nik82
                        Danke fürs Feedback. Wenn es durchläuft, dann kann ich es ja demnächst ins Stable stellen. Waren eh nur kleinere Änderungen.
                        Gruß, Michael
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nik82
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @unltdnetworx
                          Ich bekomme folgende Warnung im Log:
                          stiebel-isg.0
                          2022-05-23 09:09:18.977	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          stiebel-isg.0
                          2022-05-23 09:09:18.977	warn	Object stiebel-isg.0.Einstellungen.KUEHLEN.KUEHLBETRIEB HK2.val74 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          stiebel-isg.0
                          2022-05-23 09:08:48.266	info	starting. Version 1.7.5 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                          Hätte schon probiert den DP zu löschen damit er neu angelegt wird... Ändert aber nix an der Meldung.
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            @unltdnetworx
                            stiebel-isg.0
                            stiebel-isg.0
                            stiebel-isg.0
                            Beste Grüße
                            unltdnetworx
                            #66
                            @qlink
                            Lösch doch bitte mal den gesamten Baum. Es wird alles neu erstellt.
                            Gruß, Michael
                              @qlink
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #67
                              @unltdnetworx sind dann nicht auch alle meine History/SQL Settings flot Diagramme usw. weg ?
                              unltdnetworxU D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q Qlink
                                unltdnetworx
                                #68
                                @qlink
                                Das stimmt leider, ja. Im Endeffekt, kann man die Meldung einfach auch lassen. Besagt ja nur, dass der Punkt so nicht mehr erstellt werden würde.
                                Gruß, Michael
                                • Q Qlink
                                  darkiop
                                  #69
                                  @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                  Kleiner Tipp dazu: Leg dir für alle DPs welche du in einer DB speicherst Aliase an und aktiviert auf dem Alias die Historie Funktion. Dann kannst du gefahrlos solche Aktionen machen ;) Grundsätzlich sind die Daten aber auch nicht weg wenn du die DPs löscht - nur die Settings dazu. Einfach danach wieder aktivieren.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    #70
                                    Hallo zusammen !
                                    Bisher benutze ich den Adapter in der V1.7.5 nur lesend. Klappt so prima. Alle Details werden ausgelesen. Sehr mächtiger Adapter.
                                    Meine Anlage ist: WPL20A mit WPN und ISG
                                    Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.
                                    stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WARMWASSERTEMPERATUREN.val11018
                                    Mache ich was falsch ? Oder muss ich noch einen anderen DP schreiben zum aktivieren ?
                                    Besten Dank und Gruß,
                                    Sebastian
                                    P.S. Die Weboberfläche meines ISG ist qäulend langsam. Ist das normal ?
                                    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q qwertz
                                      Hallo zusammen !
                                      Sebastian
                                      unltdnetworx
                                      #71
                                      @qwertz
                                      Hallo und sry für die späte Antwort.
                                      @qwertz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                      Zuerst mal zu diesem Problem:
                                      Das liegt daran, dass das ISG nicht gerade ein Hochleistungsgerät ist und der Adapter alle Webseiten der Weboberfläche regelmäßig abruft. Leider gibt es keine offizielle Schnittstelle zum Gerät (außer Modbus, dazu gleich mehr).
                                      Zwei Problemlösungsmöglichkeiten:
                                      • Den Aktualisierungsintervalle für das Abrufen der Seiten erhöhen, dadurch werden Werte natürlich seltener aktualisiert. Die Lesewerte stehen standardmäßig auf 60 Sekunden, die Einstellungswerte (alles was schreibbar ist) auf 3600 Sekunden. Diese werden ja sehr selten geändert und falls man etwas mit dem Adapter ändert, dann werden sie ohnehin einmalig abgerufen.
                                      • Außerdem gibt es in den Einstellungen oben einen zweiten Reiter "URLs", dort sind alle Seiten eingetragen, welche abgerufen werden sollen. Diese kann man nach eigenen Vorstellungen anpassen. Da nicht alle Heizungen gleich sind, gibt es viele Seiten beim eigenen ISG zum Teil gar nicht. Diese kann man dann entfernen.
                                        Wenn man die Weboberfläche aufruft, sind das die Endungen in der Adressleiste. Man kann also theoretisch die Weboberfläche aufrufen und die Seiten die die eigene Heizung nicht hat oder welche nicht benötigt werden nicht mehr abrufen lassen.
                                        Beispiel:
                                        Mein ISG läuft z.B. unter http://192.168.1.2/?s=1,0 1,0 wäre bei mir die Seite Anlage/Info. Wenn ich diese Infos nicht im Adapter haben will oder die Seite nur eine leere Seite anzeigt, weil es diese bei mir nicht gibt, dann einfach 1,0; (incl. ;)aus der Liste der URLs löschen.
                                      Gruß, Michael
                                      • Q qwertz
                                        Hallo zusammen !
                                        Sebastian
                                        unltdnetworx
                                        #72
                                        Zu diesem Problem bin ich im ersten Moment ratlos, eigentlich sollte es so funktionieren.
                                        Aber auch dazu gibt es eine Alternative, die vor allem schneller funktioniert und das ISG entlastet. Die zusätzliche Anbindung mittels Modbus. Ich hab hier mal eine kurze Anleitung geschrieben und hoffe es hilft weiter:
                                        https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden
                                        Leider ist es (noch) kein vollwertiger Ersatz für den ISG-Adapter, da bei weitem nicht alle Werte aus der Weboberfläche mittels Modbus abgerufen/geschrieben werden können. Aber man kann natürlich die oben erwähnte URL-Liste dadurch massiv einkürzen.
                                        Gruß, Michael
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          #73
                                          @unltdnetworx
                                          Hi Michael !
                                          Vielen Dank für die umfangreichen Antworten !
                                          Dann werde ich erstmal ein paar ISG Seiten vom Pullen ausschließen und schauen, ob das ISG dann entspannter wird und dann das Schreiben zulässt. Vielleicht ist der Kasten nicht nicht fertig mit dem ausgelesen werden, wenn ich Schreiben will.
                                          Werde berichten.
                                          Modbus-Steuerung von Haustechnik ist für mich als Laie immer etwas gruselig, weil man meist low-level Zugriff hat. Wäre dann PlanB.
                                          Auf jeden Tausend Dank für die umfangreiche Arbeit und tiefe Implementierung für iobroker !
