  4. Benötige Hilfe zum wifilight adapter
46 Beiträge 14 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marcolotti
    hast du den Adapter mal auf die Debug gestellt und in die Log geschaut? Was sagt die denn?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • H Offline
      Helender
      Ja, leider kann ich mir nicht erklären was hier im Detail abgeht.
      Warum hier z.B. der Prozess abgemeldet wird bzw. wieder gestartet wird?
        Marcolotti
        Gehe mal bitte auf Instanzen, klicke oben links das Männchen.
        Dann auf WifiLight INFO und stelle auf DEBUG um.
        Dann poste bitte noch die Log.
        Gruß Marco
        • H Offline
          Helender
          Hier die Ausgabe unter Log
            Marcolotti
            Hm. Fehler kann ich da nicht erkennen. Außer das beide Gerät auf weiß und on stehen.
            Gruß Marco
            • H Offline
              Helender
              Hallo Marco,
              zur Info, die Einträge mit ..178.70.on oder .w zeigen meine erfolglosen Versuche die Adapter einzuschalten.
              Helender
              • H Offline
                Helender
                Es sind noch weitere Informationen im Log aufgetaucht evtl. kannst du damit etwas erkennen?
                • H Offline
                  Helender
                  Hallo Marco,
                  ich habe die Log Einträge eine zeit lang verfolgt und mir ist folgendes aufgefallen, dass z.B. in 20:29:35.384 .reachable val=true, ack=true, .. und um 20:40:15.766 .reachable val=false, ack=true,.. stand.
                  Danach konnte ich die LD382A auch nicht ansprechen bzw. die LEDs nicht schalten. Wenn dies der Fall wäre, stellt sich mir die Frage nach der Ursache warum die Controller nicht mehr erreichbar sind, zumal das Ganze schon einmal funktioniert hat.
                  ich wünsche dir noch einen schönen Abend
                  Helender
                  • PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    hab auch das Problem
                    gibt es schon einen Lösung?
                    • PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      @Helender:
                      Hallo Marco,
                      Helender `
                      Ist bei dir der Fehler noch?
                      • H Offline
                        Helender
                        Leider ja, bin noch nicht weiter gekommen.
                        Hatte allerdings wenig Zeit.
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          Hab es jetzt mal alles Komplet neu aufgesetzt aber das hat leider auch nichts gebracht
                            soef
                            Hallo, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Es war ein Tippfehler, der zur Änderung der Konfiguration führte, diese wiederum zu Neustart des Adapters. Sollte in Version 0.1.6 behoben sein.
                            • H Offline
                              Helender
                              die neue Version wurde von ioBroker nicht angezeigt, deshalb habe ich die Version 0.1.6 direkt von GetHub eingespielt und getestet.
                              Leider im Ergebnis keine Änderung im Verhalten. Das heißt, nach einer Zeit X lässt sich der Adapter wieder nicht bedienen.
                              Ich habe mal alle über Debug ausgegebenen Log-Informationen zusammengefasst. Vielleicht kannst du hier etwas ableiten.
                              wifilight.0	2017-08-07 16:11:27.918	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:11:22.008	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:11:22.001	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                              Danach lässt sich der Adapter 192_168_178_71 nicht mehr ansprechen .....
                              wifilight.0	2017-08-07 16:09:01.098	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.reachable
                              wifilight.0	2017-08-07 16:09:01.092	debug	[192.168.178.71] onClose hasError=false client=[object Object]
                              wifilight.0	2017-08-07 16:08:54.842	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:08:54.833	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                              wifilight.0	2017-08-07 16:08:31.729	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              Danach lässt sich der Adapter 192_168_178_70 nicht mehr ansprechen .....
                              wifilight.0	2017-08-07 16:07:26.338	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.reachable
                              wifilight.0	2017-08-07 16:07:26.330	debug	[192.168.178.70] onClose hasError=false client=[object Object]
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.138	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.127	debug	raw data length: 14
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.800	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.798	debug	[192.168.178.71] sending refresh...
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.790	debug	[192.168.178.71] write: 71 24 0f a4
                              wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.788	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.201	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.192	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.181	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.181	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.180	debug	raw data: 03 00 00 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.180	debug	raw data length: 4
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.143	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.141	debug	raw data length: 10
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.841	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.840	debug	[192.168.178.71] sending refresh...
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.840	debug	[192.168.178.71] write: 71 23 0f a3
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.838	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.826	debug	[192.168.178.71] write: 31 00 00 00 ff 00 0f 3f
                              wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.824	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                              Der Adapter 192_168_178_71 funktioniert .....
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.495	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.483	debug	raw data: 00 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.482	debug	raw data length: 2
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.449	debug	raw data: 00 ff 03 00
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.446	debug	raw data length: 4
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.424	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01 00 00
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.423	debug	raw data length: 8
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.206	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.205	debug	[192.168.178.70] sending refresh...
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.205	debug	[192.168.178.70] write: 71 23 0f a3
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.203	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.182	debug	[192.168.178.70] write: 31 00 00 00 ff 00 0f 3f
                              wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.180	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.453	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.446	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.446	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.441	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.439	debug	raw data length: 14
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.291	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.288	debug	[192.168.178.70] sending refresh...
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.280	debug	[192.168.178.70] write: 71 24 0f a4
                              wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.275	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                              Der Adapter 192_168_178_70 funktioniert .....
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	raw data: 2d
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.155	debug	raw data length: 1
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.130	debug	raw data: 00 00 00 ff 03 00 00
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.124	debug	raw data length: 7
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.113	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.111	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.111	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.109	debug	raw data length: 14
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.078	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.077	debug	raw data length: 6
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.032	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.reachable
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.032	debug	self.client.connect: connected
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	[192.168.178.71] 192.168.178.71 connected
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.reachable
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	self.client.connect: connected
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.030	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.028	debug	[192.168.178.70] 192.168.178.70 connected
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:28.628	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v4.8.3
                              Neustart des WiFi Adapters  .......................
                              wifilight.0	2017-08-07 16:00:23.194	info	terminating
                              Helender
                              • H Offline
                                Helender
                                zur Info, nachdem ich mein iobroker System auf die neueste Hostversion 1.1.2 upgedatet habe, funktionieren meine beiden LD382A ohne Probleme.
                                Der Wifilight-Adapter läuft jetzt schon über eine Woche ohne Störung.
                                Helender
                                  D2xU
                                  Wie habt Ihr denn die Steuerung über den Wifi-Light-Adapter realisiert? Gemäß Log liest mein Adapter den Status der LEDs korrekt aus, aber der jew. State unter Objekte wird nicht geändert?
                                  Ich würde die Streifen gerne über YAHKA steuerbar machen, hab aber absolut keine Idee wie?
                                  Lg
                                  Dennis
                                  • strikegunS Offline
                                    strikegunS Offline
                                    strikegun
                                    Bei mir das selbe Problem.
                                    ein und ausschalten über den Datenpunkt "on" kein problem.
                                    Aber alles andere regiert nicht.
                                    r, b, w, oder sogar command, haben keine wirkung. über command kann ich "on" noch auf true oder false setzen.
                                    Angeblich sollen es LD382A sein nach dem Scan.
                                    Es sind einfach sunix controller die mit Magic home funktionieren.
                                      deta
                                      Welche Datenpunkte habt Ihr drinnen?
                                      Ich bastel da auch gerade. Das Problem so wie ich es gesehen habe, wenn alle Datenpunkte drinnen sind, geht nix mehr richtig.
                                      So bei mir.
                                      Lege ich die LED manuell an, wo nur z.b. ON drinnen ist, gehts an und aus.
                                      Oder habt Ihr da jetzt bereits eine Lösung, wo es richtig geht?
                                      cu Deta
                                        strikegunS Offline
                                        strikegun
                                        Hi Deta,
                                        ich habe die automatisch Gefundenen drinnen gelassen.
                                        Also die Datenpunkte rgb, r, g, b, w sind alle vorhanden.
                                        An und aus geht ganz zügig. Selbst über Commando kann ich aus und einschalten. Aber farben und helligkeit unter commando haben keinen effekt.
                                          D2xU
                                          Steuert Ihr An/Aus über ein Skript?
                                          Denn das sind doch nur States und keine Switches in den Objekten, oder?
                                          Ich hab die automatischen drin gelassen, aber da wird nix aktualisiert, wenn ich den Streifen einschalte.
                                          Lg
                                          Dennis
