  4. Benötige Hilfe zum wifilight adapter
46 Beiträge 14 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Helender
    Nachdem ich den Raspi3 und iobroker mehrfach installiert habe, läuft erst mal alles wieder. Und nun zum eigentlichen Problem mit dem wifilight adapter.
    Der Adapter lässt sich wieder installieren und funktioniert in den ersten gefühlten 10 bis 30s. Danach kann ich ihn nicht mehr ansprechen.
    In WiFi Light adapter settings stand bei Neuinstallation für den Pollintervall 30 - der dann immer auf 0 zurückgesetzt wird auch wenn ich ihn immer wieder hoch setze.
    Kann dies das Problem sein oder an was könnte es liegen?
    Helender
      Marcolotti
      Hast du mehrere der Geräte? Kannst du mal die komplette Konfiguration inkl. IP posten? Ich hoffe ja, dass die beiden Einträge nicht die gleiche IP haben.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • H Offline
        Helender
        Hallo Marco,
        ich habe zwei LD382A installiert, möchte aber bis zu 5 einsetzen. Die Adapter haben unterschiedliche Adressen.
        Die beiden Adapter sind schon einmal ohne Probleme gelaufen. Bei einer meiner letzten iobroker updates ist dann das Problem aufgetaucht.
        Leider kann ich es nicht mehr nachvollziehen wann genau dies passiert ist.
        Helender
          Marcolotti
          hast du den Adapter mal auf die Debug gestellt und in die Log geschaut? Was sagt die denn?
          Gruß Marco
          • H Offline
            Helender
            Ja, leider kann ich mir nicht erklären was hier im Detail abgeht.
            Warum hier z.B. der Prozess abgemeldet wird bzw. wieder gestartet wird?
              Marcolotti
              Gehe mal bitte auf Instanzen, klicke oben links das Männchen.
              Dann auf WifiLight INFO und stelle auf DEBUG um.
              Dann poste bitte noch die Log.
              Gruß Marco
              • H Offline
                Helender
                Hier die Ausgabe unter Log
                  Marcolotti
                  Hm. Fehler kann ich da nicht erkennen. Außer das beide Gerät auf weiß und on stehen.
                  Gruß Marco
                  • H Offline
                    Helender
                    Hallo Marco,
                    zur Info, die Einträge mit ..178.70.on oder .w zeigen meine erfolglosen Versuche die Adapter einzuschalten.
                    Helender
                    • H Offline
                      Helender
                      Es sind noch weitere Informationen im Log aufgetaucht evtl. kannst du damit etwas erkennen?
                      • H Offline
                        Helender
                        Hallo Marco,
                        ich habe die Log Einträge eine zeit lang verfolgt und mir ist folgendes aufgefallen, dass z.B. in 20:29:35.384 .reachable val=true, ack=true, .. und um 20:40:15.766 .reachable val=false, ack=true,.. stand.
                        Danach konnte ich die LD382A auch nicht ansprechen bzw. die LEDs nicht schalten. Wenn dies der Fall wäre, stellt sich mir die Frage nach der Ursache warum die Controller nicht mehr erreichbar sind, zumal das Ganze schon einmal funktioniert hat.
                        ich wünsche dir noch einen schönen Abend
                        Helender
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          hab auch das Problem
                          gibt es schon einen Lösung?
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            @Helender:
                            Hallo Marco,
                            Helender `
                            Ist bei dir der Fehler noch?
                            • H Offline
                              Helender
                              Leider ja, bin noch nicht weiter gekommen.
                              Hatte allerdings wenig Zeit.
                              • PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                Hab es jetzt mal alles Komplet neu aufgesetzt aber das hat leider auch nichts gebracht
                                  soef
                                  Hallo, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Es war ein Tippfehler, der zur Änderung der Konfiguration führte, diese wiederum zu Neustart des Adapters. Sollte in Version 0.1.6 behoben sein.
                                  • H Offline
                                    Helender
                                    die neue Version wurde von ioBroker nicht angezeigt, deshalb habe ich die Version 0.1.6 direkt von GetHub eingespielt und getestet.
                                    Leider im Ergebnis keine Änderung im Verhalten. Das heißt, nach einer Zeit X lässt sich der Adapter wieder nicht bedienen.
                                    Ich habe mal alle über Debug ausgegebenen Log-Informationen zusammengefasst. Vielleicht kannst du hier etwas ableiten.
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:11:27.918	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:11:22.008	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:11:22.001	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                                    Danach lässt sich der Adapter 192_168_178_71 nicht mehr ansprechen .....
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:09:01.098	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.reachable
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:09:01.092	debug	[192.168.178.71] onClose hasError=false client=[object Object]
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:08:54.842	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:08:54.833	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:08:31.729	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    Danach lässt sich der Adapter 192_168_178_70 nicht mehr ansprechen .....
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:07:26.338	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.reachable
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:07:26.330	debug	[192.168.178.70] onClose hasError=false client=[object Object]
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.138	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.129	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:03.127	debug	raw data length: 14
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.800	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.798	debug	[192.168.178.71] sending refresh...
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.790	debug	[192.168.178.71] write: 71 24 0f a4
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:04:02.788	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.201	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.192	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.181	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.181	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.180	debug	raw data: 03 00 00 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.180	debug	raw data length: 4
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.143	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:20.141	debug	raw data length: 10
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.841	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.840	debug	[192.168.178.71] sending refresh...
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.840	debug	[192.168.178.71] write: 71 23 0f a3
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.838	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.826	debug	[192.168.178.71] write: 31 00 00 00 ff 00 0f 3f
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:03:19.824	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.w
                                    Der Adapter 192_168_178_71 funktioniert .....
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.495	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.484	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.483	debug	raw data: 00 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.482	debug	raw data length: 2
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.449	debug	raw data: 00 ff 03 00
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.446	debug	raw data length: 4
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.424	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01 00 00
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.423	debug	raw data length: 8
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.206	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.205	debug	[192.168.178.70] sending refresh...
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.205	debug	[192.168.178.70] write: 71 23 0f a3
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.203	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.182	debug	[192.168.178.70] write: 31 00 00 00 ff 00 0f 3f
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:02:27.180	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.w
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.453	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.446	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.446	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.441	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.439	debug	raw data length: 14
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.291	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.288	debug	[192.168.178.70] sending refresh...
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.280	debug	[192.168.178.70] write: 71 24 0f a4
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:01:50.275	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.on
                                    Der Adapter 192_168_178_70 funktioniert .....
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	[192.168.178.70] onData: {"on":true,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	[192.168.178.70] onData: raw: 81 04 23 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.157	debug	raw data: 2d
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.155	debug	raw data length: 1
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.130	debug	raw data: 00 00 00 ff 03 00 00
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.124	debug	raw data length: 7
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.113	debug	[192.168.178.71] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":true,"preogSpeed":1,"red":0,"green":0,"blue":0,"white":255}
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.111	debug	[192.168.178.71] onData: raw: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.111	debug	raw data: 81 04 24 61 21 01 00 00 00 ff 03 00 00 2e
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.109	debug	raw data length: 14
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.078	debug	raw data: 81 04 23 61 21 01
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.077	debug	raw data length: 6
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.032	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_71.reachable
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.032	debug	self.client.connect: connected
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	[192.168.178.71] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	[192.168.178.71] 192.168.178.71 connected
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_70.reachable
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.031	debug	self.client.connect: connected
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.030	debug	[192.168.178.70] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:29.028	debug	[192.168.178.70] 192.168.178.70 connected
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:28.628	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v4.8.3
                                    Neustart des WiFi Adapters  .......................
                                    wifilight.0	2017-08-07 16:00:23.194	info	terminating
                                    Helender
                                    • H Offline
                                      Helender
                                      zur Info, nachdem ich mein iobroker System auf die neueste Hostversion 1.1.2 upgedatet habe, funktionieren meine beiden LD382A ohne Probleme.
                                      Der Wifilight-Adapter läuft jetzt schon über eine Woche ohne Störung.
                                      Helender
                                        D2xU
                                        Wie habt Ihr denn die Steuerung über den Wifi-Light-Adapter realisiert? Gemäß Log liest mein Adapter den Status der LEDs korrekt aus, aber der jew. State unter Objekte wird nicht geändert?
                                        Ich würde die Streifen gerne über YAHKA steuerbar machen, hab aber absolut keine Idee wie?
                                        Lg
                                        Dennis
                                        • strikegunS Offline
                                          strikegunS Offline
                                          strikegun
                                          Bei mir das selbe Problem.
                                          ein und ausschalten über den Datenpunkt "on" kein problem.
                                          Aber alles andere regiert nicht.
                                          r, b, w, oder sogar command, haben keine wirkung. über command kann ich "on" noch auf true oder false setzen.
                                          Angeblich sollen es LD382A sein nach dem Scan.
                                          Es sind einfach sunix controller die mit Magic home funktionieren.
