  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
    Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #318
    @foxriver76
    Ja ich dachte da an den RAM
    Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
    iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
    Der Adapter ist ohne Funktion
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #319
      @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Und die Akltualisierung von GitHub hatte auch geklappt? Zeig mal bitte Log Output vom Upload Befehl und danach von iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv. Wenn da nichts bei rum kommt, bitte nochmal installieren.
      Compact Gruppen werden als ein gemeinsamer Prozess gestartet und sparen so deutlich RAM, mit dem Nachteil wenn ein Adapter hart crashed (sollte nicht vorkommen), die ganze Gruppe crashed.
      Im Admin Expertenmodus an, Admin unter Hosts navigieren, auf den Schraubenschlüssel Kompakter Modus aktivieren.
      Dann mit Expertenmodus unter Instanzen gehen und hinten auf Kompakt Gruppe klicken, dann ist der Modus aktiv und du kannst unten die Gruppe wählen wenn du die Kachel aufklappst, dann erstelle eine neue Gruppe, welche dann 2 heißt und mach das noch für den anderen Adapter. Dann laufen beide in einem Prozess mit deutlich weniger RAM Verbrauch.
      Videotutorials & mehr
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        #320
        @foxriver76
        Sorry hat etwas länger gedauert
        Hier mal das Log vom Update
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:57.924	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.799	info	iobroker upload [0] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/philips-tv-android.png philips-tv-android.png image/png
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.582	info	iobroker upload [1] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.545	info	iobroker run `npm fund` for details
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.544	info	iobroker 156 packages are looking for funding
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.543	info	iobroker
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:36:56.541	info	iobroker up to date in 4m
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:33:16.056	info	iobroker Installing foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de... (System call)
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:33:16.055	info	iobroker NPM version: 8.11.0
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:33:15.375	info	iobroker install foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de
        host.ioBroker02
        2022-08-08 20:33:13.692	info	iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android --host ioBroker02 --debug
        und hier die Ausgabe von der Konsole
        root@ioBroker02:~# iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv
        {"common":{"name":"philips-tv-android","version":"0.0.1","title":"Philips TV","titleLang":{"en":"Philips TV","de":"Philips-Fernseher","ru":"Филипс ТВ","pt":"TV Philips","nl":"Philips-tv","fr":"Téléviseur Philips","it":"TV Philips","es":"Televisor philips","pl":"Telewizor Philips","zh-cn":"飞利浦电视"},"desc":{"en":"Adapter to control Philips TVs based on Android","de":"Adapter zur Steuerung von Philips Fernsehern auf Basis von Android","ru":"Адаптер для управления телевизорами Philips на базе Android","pt":"Adaptador para controlar TVs Philips baseadas em Android","nl":"Adapter om Philips TV's te bedienen op basis van Android","fr":"Adaptateur pour contrôler les téléviseurs Philips basés sur Android","it":"Adattatore per controllare i televisori Philips basati su Android","es":"Adaptador para controlar televisores Philips basados ​​en Android","pl":"Adapter do sterowania telewizorami Philips opartymi na systemie Android","zh-cn":"用于控制基于 Android 的飞利浦电视的适配器"},"authors":["Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"],"keywords":["tv","philips","android"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"build/main.js","icon":"philips-tv-android.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/main/admin/philips-tv-android.png","readme":"https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"multimedia","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"poll","adminUI":{"config":"json"},"dependencies":[{"js-controller":">=4.0.0"}],"installedFrom":"foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de","installedVersion":"0.0.1"},"native":{"ip":"","broadcastIp":"255.255.255.255","mac":"","apiVersion":6},"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"instanceObjects":[{"_id":"info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{}},{"_id":"info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings","type":"channel","common":{"name":"Settings and device commands"},"native":{}},{"_id":"settings.power","type":"state","common":{"role":"switch","name":"Power state of the TV","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings.volume","type":"state","common":{"role":"level.volume","name":"Volume of the TV","type":"number","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.muted","type":"state","common":{"role":"switch","name":"If the TV is muted","type":"boolean","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.launchApp","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch application","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"settings.launchTvChannel","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch TV channel","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"keys","type":"channel","common":{"name":"Send key press"},"native":{}},{"_id":"keys.rewind","type":"state","common":{"role":"button","name":"Rewind","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.fastForward","type":"state","common":{"role":"button","name":"Fast forward","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.next","type":"state","common":{"role":"button","name":"Next","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.previous","type":"state","common":{"role":"button","name":"Previous","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorLeft","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor left","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorRight","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor right","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.confirm","type":"state","common":{"role":"button","name":"Confirm","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.back","type":"state","common":{"role":"button","name":"Back","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.exit","type":"state","common":{"role":"button","name":"Exit","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.PlayPause","type":"state","common":{"role":"button","name":"Play/Pause","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.home","type":"state","common":{"role":"button","name":"Home","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit0","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 0","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit1","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 1","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit2","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 2","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit3","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 3","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit4","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 4","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit5","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 5","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit6","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 6","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit7","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 7","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit8","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 8","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit9","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 9","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.ambilightOnOff","type":"state","common":{"role":"button","name":"Ambilight On/Off","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}}],"objects":[],"type":"adapter","from":"system.host.ioBroker02.cli","ts":1659983816805,"_id":"system.adapter.philips-tv-android","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        Leider ist der Adapter jetzt, wie schon oben erwähnt, ohne Funktion
        komisch ist auch das jetzt bei den DPs nicht mehr das Button-Icon haben sondern true/false
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @foxriver76
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          host.ioBroker02
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #321
          @wszene Da ist doch launchTvChannel, super ;-)
          Expertenmodus oben aus machen, dann sind es wieder Buttons.
          Edit: ich hatte verstanden, dass der DP nicht da ist. Falls gar nichts reagiert, zeig mal bitte den Log.
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #322
            @foxriver76
            Danke mit ausgeschaltetem Expertenmodus sind die Button wieder da und ich kann auch wieder schalten
            die Senderwahl geht aber leider noch nicht
            Hier das Log
            philips-tv-android.0
            2022-08-08 21:21:09.877	error	Could not launch application "NITRO": undefined
            2022-08-08 21:20:59.302	error	Could not launch application "Das Erste": undefined
            2022-08-08 21:20:40.338	error	Could not launch application "ZDF HD": undefined
            2022-08-08 21:18:42.786	error	Could not launch application "MDR Sachsen HD": undefined
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @foxriver76
              Hier das Log
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #323
              @wszene Installiere mal bitte neu von GitHub, sollte nun etwas anderes als undefined loggen
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #324
                @foxriver76
                Das log
                2022-08-08 21:43:34.815	error	Could not launch TV channel "ntv": {"statusCode":400,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Bad Request</p>\n<p>The request could not be understood by the server due to malformed syntax</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.1\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Mon, 08 Aug 2022 19:43:31 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","access-control-allow-origin":"*","content-length":"456","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.20.200:1926","port":"1926","hostname":"192.168.20.200","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/activities/launch","path":"/6/activities/launch","href":"https://192.168.20.200:1926/6/activities/launch"},"method":"POST","headers":{"content-length":138,"authorization":"Digest username=\"3nfKjgd4LL885dmV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTY1OTk4NzgxMTY0NDo2NzRjYmY4ZTg4OGIxODA0MTY2ZjFlMjQ1Y2JhNzUzNg==\", uri=\"/6/activities/launch\", qop=auth, response=\"630e934c534d9bd014b497e4edbabc0c\", nc=00000001, cnonce=\"6dbea975523444b0ba665a83d439ff3a\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.20.200:1926/6/activities/launch"}}}
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @foxriver76
                  Das log
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #325
                  @wszene Nächster Versuch bitte
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #326
                    @foxriver76
                    Leider hat das auch nicht geklappt
                    2022-08-08 22:31:49.684	error	Could not launch TV channel "NITRO": socket hang up
                    2022-08-08 22:31:49.657	warn	{"channel":{"ccid":905,"preset":"1","name":"1-2-3.tv HD"},"channelList":{"id":"allcab","version":"6"}}
                    2022-08-08 22:31:49.657	warn	Notify developer:
                    2022-08-08 22:31:19.198	info	Starting with ip "192.168.20.200"
                    2022-08-08 22:31:19.174	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#d9933451e224975ac76ebaa240360aa5df66cd78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-08-08 22:31:13.018	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-08-08 22:31:13.017	info	terminating
                    2022-08-08 22:31:12.915	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #327
                      @wszene Danke fürs Posten. Next try.. jetzt sollte es gehen ;-)
                      WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #328
                        @foxriver76
                        Guten Morgen,
                        Jetzt funktioniert es perfekt
                        Vielen Dank für deine Arbeit
                        Wieder 2 Geräte weg von der Harmony
                        • Aqara Sensoren
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #329
                          @foxriver76
                          Hast du schon eine Idee wann deine Version des Adapters in die Repo kommt
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #330
                            @wszene Ich möchte gerne mindestens einen Tester mit einer API Version v5/v1 haben. Und im Optimalfall, ersetzt der Adapter den von @AlCalzone falls das für ihn i. O. ist, ich möchte für diesen Fall allerdings für die User älterer APIs nichts kaputt machen. Dann können wir sehr gerne die Schritte in die Wege leiten und den Adapter auf npm schieben.
                            Es sind noch einige States hinzu gekommen zum ansteuern von Ambilight. Ebenfalls wird der Endpunkt mit den Systeminfos einmalig abgefragt, was bei mir allerdings in einen Timeout läuft, hier auch gerne Feedback geben ob das Instanzobjekt als Device angelegt wird und im native Teil die Device Informationen aufweist.
                            WszeneW AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #331
                              @foxriver76
                              OK das kann ich verstehen aber mit den v5/v1 APIs kann ich dir leider nicht helfen
                              Ich hab gerade das Update gemacht
                              Ich habe nur einen DP dazu bekommen
                              "Ambilight On/Off"
                              Und was meinst du genau
                              "Ebenfalls wird der Endpunkt mit den Systeminfos einmalig abgefragt, was bei mir allerdings in einen Timeout läuft"
                              Einen TimeOut konnte ich nicht feststellen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @foxriver76
                                "Ambilight On/Off"
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #332
                                @wszene Hast du ein Stift hinter dem Objekt philips-tv-android.0? Dann zeige mal bitte das Objekt bei dir.
                                Im settings channel sind Ambilight states hinzu gekommen, falls unterstützt vom TV.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #333
                                  @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Leider nicht
                                  Da hat sich bei mir nichts geändert
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Leider nicht
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #334
                                    @wszene dann mach mal bitte ein debug run und Zeuge mir das Logfile.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #335
                                      Gerne!
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        Gerne!
                                        roughestboy
                                        #336
                                        @foxriver: vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters, genauso natürlich auch an AlCalzone für den Vorgänger.
                                        Ich habe den Adapter nun installiert, funktioniert auch prinzipiell.
                                        Meine Frage: wie kann ich damit den TV starten ?
                                        • R roughestboy
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #337
                                          @roughestboy Im TV solltest du WOL aktivieren, versteckt sich in den Netzwerkeinstellungen. Dann die MAC Adresse in die Adapter Config eintragen. Hierbei wird normalerweise die WIFI Mac Adresse benötigt. Dann per settings.power DP den TV einschalten.
