  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 339.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • maduutoM maduuto
    Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
    maduutoM
    maduutoM
    maduuto
    #529
    @maduuto said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    Hab zugefügt:
    var b5ln = (rh <= (xh - 2))     ? true : false;   // Bedingnung 5 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als gefordert)
    Hab ich was übersehen? Oder ist sowas schon irgendwie inbegriffen.
    • strikegunS
      strikegunS
      strikegun
      #530
      Hallo und danke für das Skript.
      Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
      Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
      Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
      Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
      Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
      Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?
      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • strikegunS strikegun
        F
        F
        firebowl
        #531
        @strikegun In den Details siehst Du doch, warum gerade nicht gelüftet werden soll. Wenn da als Grund z.B. nur die Temperatur steht, könntest doch trotzdem lüften. Oder sehe ich das falsch?
          #532
          @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
          wirklich? kann ich fast nicht glauben.
          wenn die konfigurierte Zieltemperatur des Raums niedriger ist, ja!
          Dass es der schimmelgefährdete Keller ist kann das Programm nicht erkennen
          strikegunS 1 Antwort Letzte Antwort
            strikegunS
            strikegunS
            strikegun
            schrieb am zuletzt editiert von strikegun
            #533
            ich habe mal mir ein Script geschrieben um mir per Telegram die aktuellen Daten zuschicken.
            Hier von eben gerade:
            Kino-Lüfter deaktiviert
            rel. Raumfeuchtigkeit: 61%
            rel. Aussenfeuchtigkeit: 42%
            Raumfeuchtigkeit: 10,34 g/kg
            Aussenfeuchtigkeit: 7.13 g/kg
            Dampfgewicht innen: 11.84 g/m³
            Dampfgewicht aussen: 8.2 g/m³
            Raumtemperatur: 22.0
            Aussentemperatur: 22.1
            Grund:Fenster zu:<br>Kühlen:         Außentemperatur zu warm<br>
            Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.
            ich habe in der Config vom Script die Angabe:
            var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum
            ist diese defaultTemp auch für maximal Temperatur?
            • HomoranH
              #534
              was hast du denn im Skript konfiguriert
              • als Außensensor
              • als Zieltemperatur für den Raum (Kino??)
              ist es dieser Schnipsel?
              dann würde bei weiterem Lüften diese Zieltemperatur überschritten
                • als Außensensor
                strikegunS
                strikegunS
                strikegun
                #535
                ich habe die Aussentemperatur noch mal verglichen.
                Jetzt stimmt mein Code oben.
                Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.
                Obwohl alle anderen Werte zum entfeuchten ok sind. (weniger Wasser in der Luft, als im Keller)
                Es wäre also hilfreich, wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C
                  paul53P
                  paul53P
                  #536
                  @strikegun sagte: Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.
                  Das ist die normale Funktion: Kühlen durch Außenluft im Sommer, die bei höheren Außentemperaturen nicht mehr gegeben ist.
                  Wenn Kühlen durch Außenluft nicht erwünscht ist, dann ersetze im Vergleich für die Kühlfunktion die Außentemperatur durch einen festen Wert (z.B. 16).
                    strikegunS
                    strikegunS
                    strikegun
                    #537
                    ich habe mir jetzt im Script eine Max Temperatur gesetzt (mat) und
                    var b2lp = ((ti <= mat)&&(ta <= mat))
                    ausrechnen lassen.
                    Damit sollte wenn innen nicht höher als Max Temp. und aussen auch nicht höher ist als Max Temp, b2lp true werden.
                    oder ist das blödsinn?
                      ausrechnen lassen.
                      paul53P
                      paul53P
                      #538
                      @strikegun sagte: Max Temperatur gesetzt (mat) und
                      Wenn Du damit zurecht kommst, dass b21 nicht mehr die Kühlfunktion ist, dann sollte es gehen.
                        #539
                        @paul53 Allerdings habe ich selbst bei der Kühlfunktion noch was zu meckern ;-)
                        wenn es bei den momentanen Temperaturen draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.
                          paul53P
                          paul53P
                          #540
                          @homoran sagte: draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.
                          Das Skript stammt nicht von mir: Was ist die Zieltemperatur?
                          Ich hatte ursprünglich nur eine minimale Raumtemperatur (für den Winter) vorgesehen.
                            #541
                            mal ganz vorsichtig:
                            Diese eine anzugebende Temperatur pro Raum war für mich immer die Zieltemperatur.
                            Dass das nur für's Kühlen galt, war mir bis eben nicht bewusst.
                            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                            ich weiß! würde aber gut zu dir passen und du wurdest sogar darin erwähnt
                            • F
                              F
                              firebowl
                              #542
                              Ich benutze das Script schon schon länger und es hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.
                              Es wäre doch cool, wenn jemand mal einen Adapter daraus basteln könnte. Wäre cool wenn man die Geräte nicht mehr im Script einfügen müsste und zusätzlich noch ein Script was ggf. per Pushover benachrichtigt laufen lassen muss. ;)
                              • F firebowl
                                #543
                                @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                ist bei mir genau so. Leider wird Lüften ja/nein dann auch oft als in Stein gemeisselt angesehen.
                                Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.
                                Einen Adapter daraus gießen hatte ich auch schon mal vorgeschlagen, auchh wegen einer einfacheren Konfiguration.
                                Aber um auch Lüftungsempfehlungen in der Sommersituation gerecht werden zu können müsste da wohl noch einiges umgeschrieben werden.
                                War mir bis eben auch gar nicht so bewusst.
                                ganz früher hatte ich noch das HM Skript von @paul53 um die absoluten Feuchten in Räumen und draußen zu berechnen und dann nur diese für die Lüftungsempfehlungen miteinander cerglichen. Ohne Rücksicht auf die Temperaturen
                                F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  F
                                  F
                                  firebowl
                                  #544
                                  @homoran Jo, aktuell ist (zumindest bei uns) das wichtigste zu wissen wann man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache. Akkerdings könnte man im Adapter ja angeben das gerade der Sommermodus aktiv ist oder so. Aber vor allem wäre für Einsteiger eine Konfiguration im Adapter viel einfacher. :)
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #545
                                    @homoran sagte: Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.
                                    Nein, eigentlich für das Lüften im Sommer: Kühlung und Entfeuchtung durch Außenluft soweit wie möglich. Nur der Auskühlschutz (minimale Raumtemperatur) ist eine Ergänzung für den Winter / die Übergangszeit.
                                    • F firebowl
                                      #546
                                      nej!!
                                      Die Wärmeempfindung basiert zu einem sehr großen Teil auf der relativen Luftfeuchte.
                                      je höher diese ist, desto schlechter kann der Körper seine eigene Wärmeregulierung aufrecht erhalten.
                                      Da die rH aber auch von der Temperatur abhängig ist, können 37%rh aussen was trotz Hitze gut auszuhalten,ist, schnell zu 74%rH innen werden, wenn sich diese Luft um etwa 10° abkühlt.
                                      Im kühlen Keller kommt es dann im Sommer zu Schimmelbildung
                                        #547
                                        @paul53 Danke!
                                        man lernt bei dir nie aus!
                                          #548
                                          @paul53 sagte:
                                          jetzt hab ich es gefunden warum ich es so nenne:
                                          kann es sein, dass ich das noch aus einer ganz alten Verdion übernommen habe?
                                          ich kann auf die Schnelle keine Verwendung des Begriffs im weiteten Skript finden
                                          gibt aber auch seit Jahren keine Fehler
                                          vielleicht sollte sich doch jemand erbarmen und aus dem Skript einen bedienfreundlichen Adapter basteln :-)
                                          83.9k
