  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • strikegunS strikegun
    Hallo und danke für das Skript.
    Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
    Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
    Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
    Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
    Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
    Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #532
    @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    wirklich? kann ich fast nicht glauben.
    wenn die konfigurierte Zieltemperatur des Raums niedriger ist, ja!
    Dass es der schimmelgefährdete Keller ist kann das Programm nicht erkennen
    strikegunS 1 Antwort Letzte Antwort
      strikegunS Offline
      strikegunS Offline
      strikegun
      schrieb am zuletzt editiert von strikegun
      #533
      ich habe mal mir ein Script geschrieben um mir per Telegram die aktuellen Daten zuschicken.
      Hier von eben gerade:
      Kino-Lüfter deaktiviert
      rel. Raumfeuchtigkeit: 61%
      rel. Aussenfeuchtigkeit: 42%
      Raumfeuchtigkeit: 10,34 g/kg
      Aussenfeuchtigkeit: 7.13 g/kg
      Dampfgewicht innen: 11.84 g/m³
      Dampfgewicht aussen: 8.2 g/m³
      Raumtemperatur: 22.0
      Aussentemperatur: 22.1
      Grund:Fenster zu:<br>Kühlen:         Außentemperatur zu warm<br>
      Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.
      ich habe in der Config vom Script die Angabe:
      var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum
      ist diese defaultTemp auch für maximal Temperatur?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #534
        was hast du denn im Skript konfiguriert
        • als Außensensor
        • als Zieltemperatur für den Raum (Kino??)
        ist es dieser Schnipsel?
        dann würde bei weiterem Lüften diese Zieltemperatur überschritten
          • als Außensensor
          strikegunS Offline
          strikegunS Offline
          strikegun
          #535
          ich habe die Aussentemperatur noch mal verglichen.
          Jetzt stimmt mein Code oben.
          Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.
          Obwohl alle anderen Werte zum entfeuchten ok sind. (weniger Wasser in der Luft, als im Keller)
          Es wäre also hilfreich, wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C
            #536
            @strikegun sagte: Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.
            Das ist die normale Funktion: Kühlen durch Außenluft im Sommer, die bei höheren Außentemperaturen nicht mehr gegeben ist.
            Wenn Kühlen durch Außenluft nicht erwünscht ist, dann ersetze im Vergleich für die Kühlfunktion die Außentemperatur durch einen festen Wert (z.B. 16).
              strikegunS Offline
              strikegunS Offline
              strikegun
              #537
              ich habe mir jetzt im Script eine Max Temperatur gesetzt (mat) und
              var b2lp = ((ti <= mat)&&(ta <= mat))
              ausrechnen lassen.
              Damit sollte wenn innen nicht höher als Max Temp. und aussen auch nicht höher ist als Max Temp, b2lp true werden.
              oder ist das blödsinn?
                ausrechnen lassen.
                #538
                @strikegun sagte: Max Temperatur gesetzt (mat) und
                Wenn Du damit zurecht kommst, dass b21 nicht mehr die Kühlfunktion ist, dann sollte es gehen.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #539
                  @paul53 Allerdings habe ich selbst bei der Kühlfunktion noch was zu meckern ;-)
                  wenn es bei den momentanen Temperaturen draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.
                  Oder sehe ich das falsch?
                    #540
                    @homoran sagte: draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.
                    Das Skript stammt nicht von mir: Was ist die Zieltemperatur?
                    Ich hatte ursprünglich nur eine minimale Raumtemperatur (für den Winter) vorgesehen.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #541
                      mal ganz vorsichtig:
                      Diese eine anzugebende Temperatur pro Raum war für mich immer die Zieltemperatur.
                      Dass das nur für's Kühlen galt, war mir bis eben nicht bewusst.
                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      ich weiß! würde aber gut zu dir passen und du wurdest sogar darin erwähnt
                      • F Offline
                        firebowl
                        #542
                        Ich benutze das Script schon schon länger und es hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.
                        Es wäre doch cool, wenn jemand mal einen Adapter daraus basteln könnte. Wäre cool wenn man die Geräte nicht mehr im Script einfügen müsste und zusätzlich noch ein Script was ggf. per Pushover benachrichtigt laufen lassen muss. ;)
                        • F firebowl
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #543
                          @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                          ist bei mir genau so. Leider wird Lüften ja/nein dann auch oft als in Stein gemeisselt angesehen.
                          Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.
                          Einen Adapter daraus gießen hatte ich auch schon mal vorgeschlagen, auchh wegen einer einfacheren Konfiguration.
                          Aber um auch Lüftungsempfehlungen in der Sommersituation gerecht werden zu können müsste da wohl noch einiges umgeschrieben werden.
                          War mir bis eben auch gar nicht so bewusst.
                          ganz früher hatte ich noch das HM Skript von @paul53 um die absoluten Feuchten in Räumen und draußen zu berechnen und dann nur diese für die Lüftungsempfehlungen miteinander cerglichen. Ohne Rücksicht auf die Temperaturen
                          F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            firebowl
                            #544
                            @homoran Jo, aktuell ist (zumindest bei uns) das wichtigste zu wissen wann man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache. Akkerdings könnte man im Adapter ja angeben das gerade der Sommermodus aktiv ist oder so. Aber vor allem wäre für Einsteiger eine Konfiguration im Adapter viel einfacher. :)
                              #545
                              @homoran sagte: Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.
                              Nein, eigentlich für das Lüften im Sommer: Kühlung und Entfeuchtung durch Außenluft soweit wie möglich. Nur der Auskühlschutz (minimale Raumtemperatur) ist eine Ergänzung für den Winter / die Übergangszeit.
                              • F firebowl
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #546
                                nej!!
                                Die Wärmeempfindung basiert zu einem sehr großen Teil auf der relativen Luftfeuchte.
                                je höher diese ist, desto schlechter kann der Körper seine eigene Wärmeregulierung aufrecht erhalten.
                                Da die rH aber auch von der Temperatur abhängig ist, können 37%rh aussen was trotz Hitze gut auszuhalten,ist, schnell zu 74%rH innen werden, wenn sich diese Luft um etwa 10° abkühlt.
                                Im kühlen Keller kommt es dann im Sommer zu Schimmelbildung
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #547
                                  @paul53 Danke!
                                  man lernt bei dir nie aus!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #548
                                    @paul53 sagte:
                                    jetzt hab ich es gefunden warum ich es so nenne:
                                    kann es sein, dass ich das noch aus einer ganz alten Verdion übernommen habe?
                                    ich kann auf die Schnelle keine Verwendung des Begriffs im weiteten Skript finden
                                    gibt aber auch seit Jahren keine Fehler
                                    vielleicht sollte sich doch jemand erbarmen und aus dem Skript einen bedienfreundlichen Adapter basteln :-)
                                    • rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #549
                                      @Homoran
                                      ist das Skript in Beitrag #1 von 2016, den du irgendwann (?) editiert hast, das aktuellste? Oder versteckt sich dieses irgendwo in den Tiefen dieses Threads?
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #550
                                        @rtwl Das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich jetzt mein Skript angesehen habe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #551
                                          @homoran @rtwl meine Version v0.6.6 https://forum.iobroker.net/post/807227 könnte die letzte sein (ich hatte das externe dewpoint-Paket in das Skript integriert).
                                          Eventuell im ersten Post anpinnen oder so?
