  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #289
    @Matze1708:
    Wie komme ich an die 0.8.5?
    Im IoBroker sehe ich nur die 0.8.3
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Im Reiter Adapter rechts oben auf die Eistellungen gehen und als verwahrungsort lastest wählen.
      Matze1708
      #290
      Alles klar, Danke.
      Dauert das dann ein wenig..?? Habe latest markiert und auf Speichern geklickt.
      Stand aber immer noch 0.8.3 da.
      Siehe Anhang.
        Max2106
        #291
        Kann ich den Adapter 0.8.3 upgraden nach 0.8.5 ohne die Programmierunf zu verlieren?
        Danke.
        Gruss Max
          Max2106
          #292
          Habs einfach getan und es ist alles noch vorhanden.
          Gruss Max
            Matze1708
            #293
            Wie ist das jetzt? Bei mir taucht die neue Version nicht auf?! Trotz klick auf Latest
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #294
              @Matze1708:
              Geh mal unterHaupteinstellungen, da müsste irgendein Menüpunkt sein wo Default steht den auf lastest stellen.
              Ich bin gerade unterwegs ich kann momentan nicht nachgucken.
              Gruß Christian
                my-knx-shop
                #295
                Großartige LEISTUNG.
                Die 0.8.5 verbindet sich sofort, auch mein ( auch nach Aussagen von Chefkoch009 selbst ) utopisches Projekt konnte binnen weniger Minuten eingelesen werden und ich kann wieder arbeiten. Jetzt geht es an die anderen Sachen.
                Bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden.
                  Matze1708
                  #296
                  Habe es auch gefunden! 0.8.5 ist drauf.
                  Erstelle mir grade ne aktuelle Datei und versuche die mal einzuspielen
                  • chefkoch009C Offline
                    chefkoch009
                    #297
                    Hallo @all,
                    Ich freue mich auf eure Rückmeldung/Anregungen. Bitte postet sie in dieses Forum. Auch nochmal ein grosses Dankeschön an die unermüdlichen, akribischen Tester.
                    chefkoch009
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #298
                      @dalmabrain:
                      @cvidal
                      Ja der Adapter 0.8.3 läuft und ich kann auch einfache Schaltvorgänge machen..Licht ein und aus ist kein Problem. Komplizierter wird es wenn ich Dimmen möchte…Da habe ich mal die Dimmer der HQwidgets genommen. Aber irgendwie kann ich dort den Dimmwert nicht übertragen. Im ETS ist alles vorhanden...Ich habe für die enstprechende Lampe eine GA für Schalten, eine für Dimmen, eine für dne Dimmwert und eine für die Rückmeldung des Dimmwerts.
                      Egal was ich mache, ich bekomme das Dimmen über IoBroker nicht hin :(
                      Wie machst Du das? `
                      muss man dann gleich auch solche Bewertung bei amazon schreiben???
                      "4,0 von 5 SternenKNX Programmierung
                      VonAmazon Customeram 13. Juni 2017
                      Bin begeistert. Manche Kommandos werden einmal wohl verstanden, das andere Mal nicht mehr.
                      Muss man eben eindeutige Namen und Befehle definieren.
                      Schalten und wert als auch Scenarios funktionieren gut. Nur das Dimmen und anhalten der Jalousien
                      habe ich noch nicht hin funktionsfaehig hinbekommen."
                      Ist es Dir bewusst wie viel Arbeit da reingesteckt ist???
                        my-knx-shop
                        #299
                        Hallo Bluefox,
                        auch Dir ganz herzlichen Dank für diese grandiose Arbeit. Ich habe läuten hören dass du nicht ganz unbeteiligt warst ;-)
                        Da ich weiß dass du auch sonst mit allem hier sehr vertraut bis wollt eich dich fragen ob du ggf. was zu meinem Problem mit dem CloudAdapter sagen kannst. Beitrag ist hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ter#p71063
                        Grüße aus Berlin
                          Matze1708
                          #300
                          Ich habe die kompletten Objekte gelöscht und in der neuen Version eingelesen, jedoch stellt der die Verknüpfung zwischen Rückmeldung und Schaltadresse nicht her.
                          Meine Datei hattest du.
                          Ich nehm aber an. Das ich hinter die status gruppenadresse das Wort Status schreiben muss…
                            chefkoch009
                            #301
                            Hallo Matze1708
                            gern schau ich mir das Mal an, woran es bei dir scheitert. Dazu bräuchte ich nochmal den Namen deiner Projektdatei.
                            Vg
                            Chefkoch009
                              Matze1708
                              #302
                              Vereinsheim.knxproj
                                KNXbroker
                                #303
                                Hi chefkoch,
                                kurze Rückmeldung meinerseits: V0.8.5 funktioniert bei mir leider nicht.
                                Es waren alle Objekte korrekt erzeugt, auch die Verbindungsampeln sind grün, allerings kann vom Bus weder gelesen noch auf den Bus etwas geschrieben werden 😢
                                Gruß KNXBroker
                                  chefkoch009
                                  #304
                                  Hallo KNXbroker,
                                  was sagt der ETS Gruppenmonitor?
                                  Anbei, der erste Start dauert ein wenig, weil dabei noch objekte angelegt werden, anschliessend wir der bus auf "statusadressen" abgefragt.
                                  chefkoch009
                                    my-knx-shop
                                    #305
                                    Ich hätte auch meine Probleme und nur eine Kommunikation über das WireGate. Keine Kommunikation über X1 oder Gira Router etc.
                                    Jetzt gehts aber … zwar anders als gedacht, aber es läuft. Ich berichte aber noch nachdem ich auch dimmen eingestellt habe und Jalousie. Schalten geht 1A. Dimmen ( Sonos lauter leider mit Angabe % ) geht auch.
                                      KNXbroker
                                      #306
                                      • Bin nochmal zurück auf 0.8.3 > Alles Läuft
                                      • Dann wieder hoch auf 0.8.5 > Es tut sich nichts auf dem Bus, auch keine Automatische Abfrage
                                      • Habe anschließend die Physikalische Eib Adresse vom Adapter geändert > Auf dem Bus werden sämtliche Gruppenadresse gelesen, allerdings werden die Werte nicht in den IOBROKER übernommen.
                                      Habe das ganze 2x gemacht, gleiches Verhalten.
                                        chefkoch009
                                        #307
                                        Danke für die Rückmeldungen, werde es mir anschauen….bei mir lief es nämlich.
                                        Wie war der Projekt Name?
                                        Chefkoch009
                                          KNXbroker
                                          #308
                                          Hi chefkoch,
                                          mein Projekt sollte ebenfalls KNXBroker heißen.
                                          Hab's mir eben noch einmal angeschaut. Wenn ich lange genug warte (> 5min) dann funktioniert es tatsächlich.
                                          Es scheint mir aber, als ob sich der Adapter zu Beginn irgendwo hängt. Starte ich den Adapter neu, werden ordnungsgemäß die ganzen Adressen auf dem Bus abgefragt. Dies dauert ca. 10 Sekunden, die Werte der Adressen werden aber NICHT in die Objekte übernommen. Schalte jetzt einen Schalter manuell, wird der Status ebenfalls NICHT in IOBroker aktualisiert.
                                          Erst nach ca. 5 Minuten liest der Adapter wieder alle Änderungen ordnungsgemäß mit.
                                          Gruß KNXBroker
