  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #282
    @ dalmabrain
    Hallo, da kann ich leider nicht weiterhelfen ich habe keinen Dimmaktor verbaut.
    Ich habe als einzige Dimmbare leuchte von Milight das dazugehörige Widget genommen.
    Eventuell mal testen?
    Gruß Christian
      dalmabrain
      #283
      @Cvidal: Dann eine andere Frage :-) Bezüglich Rolladen…Wie ahst Du das mit der Position geregelt? Kannst Du mal Screenshots reinstellen, wo man die Konfiguraiton rauslesen kann?
      @Chefkoch: Hast Du dimmbare Lampen, die über den Datentyp DPT5 gesteuert werden? Wenn ja, wie machst Du das?
      Danke im Voraus
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #284
        habe soeben die Version 0.8.5 online gestellt. Dabei ein riesengrosses Dankeschön an Bluefox.
        Es wurden fundamentale Veränderungen am Loader durchgeführt. Somit sollten nun auch grössere Projektfiles geladen werden können.
        Viel Spass beim Testen
        chefkoch009
          chefkoch009
          #285
          Hallo dalmabrain,
          entschuldige bitte meine verspätete Rückmeldung.
          Ja, ich habe Dimmbare Lampen. Wie schon oben erwähnt, gibt es 2 Arten zu dimmen.
          1. das relative Dimmen:
          • erfolgt schrittweise über ein 4-Bit Objekt
          1. das Wert (absolute) Dimmen:
          • erfolgt absolut zwischen 0 und 100% (resp. 0-255) als 1-Byte Objekt
          Wenn ich einen Slider nehme, dann wähle ich Variante 2. Habe ich hingegen 2-Taste (ein/heller - aus/dunkler) nehme ich Variante 1. Hier mal ein Screenshot eines DPT5.001 KO's:
          Dieses ist für einen Slider.
          chefkoch009
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #286
            @ dalmabrain, so wie Chefkoch dimmt habe ich die Rolladen Programmiert.
            0.8.5 läuft bei mir ohne Probleme, nur kann ich nicht mit einem ,,Riesen" Projekt dienen.
            Gruß Christian
              chefkoch009
              #287
              Hallo cvidal,
              Vielen Dank für das schnelle Feedback.
              P.s.: das mit dem Riesenprojekt wird bestimmt noch :)
              VG chefkoch009
                Matze1708
                #288
                Wie komme ich an die 0.8.5?
                Im IoBroker sehe ich nur die 0.8.3
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #289
                  @Matze1708:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Im Reiter Adapter rechts oben auf die Eistellungen gehen und als verwahrungsort lastest wählen.
                    Matze1708
                    #290
                    Alles klar, Danke.
                    Dauert das dann ein wenig..?? Habe latest markiert und auf Speichern geklickt.
                    Stand aber immer noch 0.8.3 da.
                    Siehe Anhang.
                      Max2106
                      #291
                      Kann ich den Adapter 0.8.3 upgraden nach 0.8.5 ohne die Programmierunf zu verlieren?
                      Danke.
                      Gruss Max
                        Max2106
                        #292
                        Habs einfach getan und es ist alles noch vorhanden.
                        Gruss Max
                          Matze1708
                          #293
                          Wie ist das jetzt? Bei mir taucht die neue Version nicht auf?! Trotz klick auf Latest
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #294
                            @Matze1708:
                            Geh mal unterHaupteinstellungen, da müsste irgendein Menüpunkt sein wo Default steht den auf lastest stellen.
                            Ich bin gerade unterwegs ich kann momentan nicht nachgucken.
                            Gruß Christian
                              my-knx-shop
                              #295
                              Großartige LEISTUNG.
                              Die 0.8.5 verbindet sich sofort, auch mein ( auch nach Aussagen von Chefkoch009 selbst ) utopisches Projekt konnte binnen weniger Minuten eingelesen werden und ich kann wieder arbeiten. Jetzt geht es an die anderen Sachen.
                              Bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden.
                                Matze1708
                                #296
                                Habe es auch gefunden! 0.8.5 ist drauf.
                                Erstelle mir grade ne aktuelle Datei und versuche die mal einzuspielen
                                  chefkoch009
                                  #297
                                  Hallo @all,
                                  Ich freue mich auf eure Rückmeldung/Anregungen. Bitte postet sie in dieses Forum. Auch nochmal ein grosses Dankeschön an die unermüdlichen, akribischen Tester.
                                  chefkoch009
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #298
                                    @dalmabrain:
                                    @cvidal
                                    Ja der Adapter 0.8.3 läuft und ich kann auch einfache Schaltvorgänge machen..Licht ein und aus ist kein Problem. Komplizierter wird es wenn ich Dimmen möchte…Da habe ich mal die Dimmer der HQwidgets genommen. Aber irgendwie kann ich dort den Dimmwert nicht übertragen. Im ETS ist alles vorhanden...Ich habe für die enstprechende Lampe eine GA für Schalten, eine für Dimmen, eine für dne Dimmwert und eine für die Rückmeldung des Dimmwerts.
                                    Egal was ich mache, ich bekomme das Dimmen über IoBroker nicht hin :(
                                    Wie machst Du das? `
                                    muss man dann gleich auch solche Bewertung bei amazon schreiben???
                                    "4,0 von 5 SternenKNX Programmierung
                                    VonAmazon Customeram 13. Juni 2017
                                    Bin begeistert. Manche Kommandos werden einmal wohl verstanden, das andere Mal nicht mehr.
                                    Muss man eben eindeutige Namen und Befehle definieren.
                                    Schalten und wert als auch Scenarios funktionieren gut. Nur das Dimmen und anhalten der Jalousien
                                    habe ich noch nicht hin funktionsfaehig hinbekommen."
                                    Ist es Dir bewusst wie viel Arbeit da reingesteckt ist???
                                      my-knx-shop
                                      #299
                                      Hallo Bluefox,
                                      auch Dir ganz herzlichen Dank für diese grandiose Arbeit. Ich habe läuten hören dass du nicht ganz unbeteiligt warst ;-)
                                      Da ich weiß dass du auch sonst mit allem hier sehr vertraut bis wollt eich dich fragen ob du ggf. was zu meinem Problem mit dem CloudAdapter sagen kannst. Beitrag ist hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ter#p71063
                                      Grüße aus Berlin
                                        Matze1708
                                        #300
                                        Ich habe die kompletten Objekte gelöscht und in der neuen Version eingelesen, jedoch stellt der die Verknüpfung zwischen Rückmeldung und Schaltadresse nicht her.
                                        Meine Datei hattest du.
                                        Ich nehm aber an. Das ich hinter die status gruppenadresse das Wort Status schreiben muss…
                                          chefkoch009
                                          #301
                                          Hallo Matze1708
                                          gern schau ich mir das Mal an, woran es bei dir scheitert. Dazu bräuchte ich nochmal den Namen deiner Projektdatei.
                                          Vg
                                          Chefkoch009
