[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Sorry, aber jetzt steig ich nicht mehr durch … was soll ich jetzt genau machen?
Edit: In meinem PCAP File ist der vorher notierte Token nicht einmal zu finden :-(
Meistertr … das tut mir leid, und trotzdem bin ich froh, dass ich nicht völlig bekloppt bin, und es an mir lag ...
Glaubst du, dass es überhaupt eine Lösung dafür gibt?
so ich habe mich geopfert will ja nicht an dem Adapter weiter basteln, wenn ich ihn nach einem reset nciht mehr bedienen kann. Sooo Traurige gewissheit, Mein Token bringt nix mehr :( Nun mal schauen wie ich das wieder ans laufen bekomme `
Mit etwas Glück wird der neue Token zwischen Sauger und App bei der Einrichtung ausgetauscht.
Eventuell wie bisher, vielleicht auch mit dem ursprünglichen Token (gab's das noch?) verschlüsselt.
Good luck!
Captures sehe ich mir gerne an.
Das dürfte nicht so schlimm sein. Wenn Du einen Reset machst, erhält Du ja einen Token. Statt durch die App kannst Du auch selber das Gerät anmelden.miIO.config_router heißt die Methode:
"method":"miIO.config_router","params", Beispiel:
{"id":29,"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"WLANKENNUNG","uid":123456789,"gmt_offset":3600,"passwd":"geheim"}}
Wichtige Parameter:
ssid, passwd und uid. Die uid findest Du z.B. in der App.
Viel Erfolg
kurzer zwischenstannd: während der einrichtung werden keine udp daten übertragen nur eine message über tcp an prot 80. laut packet capture no data. ich werde morgen mal die nachricht von gst666 probieren. Leider bin ich beim thema netzwerkkommunikation raus, da kenn ich mich nciht aus… Sollte alles nicht helfen, mach ich nen werksresett und schaue ob ich die alte version zum laufen bekomme...
Wichtige Parameter:
ssid, passwd und uid. Die uid findest Du z.B. in der App. `
Was sing gültige Werte für "country_domain" und welche machen Sinn?"uid" - ist das "d" aus der Flole App Config oder die Xiaomi User ID?
Wird der Sauger danach ganz normal in der Xiaomi App sichtbar?
kurzer zwischenstannd: während der einrichtung werden keine udp daten übertragen nur eine message über tcp an prot 80. laut packet capture no data. `
Irgendwie müssen die WLAN Daten zum Sauger - irgendwas kann da also nicht ganz stimmen. -
Kann ich bestätigen - ich habe genau ein UDP Packet an eine 192.168.8.x Adresse - mit "no data" :-(
so meine möglichkeiten sind nahezu erschöpft, außer ein werksreset. habe es auch üb er die Nachricht von gst666 versucht, damit kommt er ins wlan, ein steuern ist jedoch immernoch nicht möglich, auch in der app taucht er dann nciht auf, nach einem weiteren reset habe ich versucht die daten mitzuschneiden, können jedoch nciht entschlüsselt werden (dachte vll haben sie nur die komandos angepasst) was noch sein könnte, dass sie die verschlüsselung anders berechen als zuvor, dass der token gleich ist, nur die berechnung abweicht.
Das ist ja wirklich zum Verzweifeln. Die ganze Arbeit, und ein Update macht alles zunichte. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich helfen könnte. Aber ich bin zu sehr technischer Laie. Kommen wir weiter, wenn wir über die Motivation der Chinesen nachdenken, das zu ändern? Keine Ahnung…ich drücke Euch die Daumen...
Die Motivation ist in meinen Augen recht klar.
Sie wollen verhindern, dass man den Sauger steuern kann, ohne dass es über deren Server geht.
Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
Ich überlege, ob ich denen schreiben sollte. Denn da bietet sich ja auch ein Markt. Und das könnte für sie interessant sein. Ich weiß nur nicht, welche Fragen ich konkret stellen müsste! Ein Versuch wäre es ja vielleicht wert! `
Schon geschehenGesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
hoert so an, dass die Verschluesselung geaendert wurde - Der Hersteller will sich wohl nicht oeffnen
eine Moeglichkeit sollte aber bleiben und das ist das Versenden der UDP packages - so als letzter Ausweg.
Also die erste Version des Adapters von BF.
vG Looxer
vG Looxer `
Leider nicht. In den Nachrichten ist ein aktueller zeitstempel. Dieser wird jetzt vom Roboter geprüft, ist der zu alt wird die Nachricht verworfen. Von daher geht das nicht mehrGesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Leider nicht. In den Nachrichten ist ein aktueller zeitstempel. Dieser wird jetzt vom Roboter geprüft, ist der zu alt wird die Nachricht verworfen. Von daher geht das nicht mehr `
uuuh - stimmt. Das war die letzte Version des Robs. Dann muesste theoretisch die erste Adapterversion angepasst werden.
Die UDP packages werden ja weiterhin verschickt, enthalten aber den Zeitstempel.
Na ja, auch das herausfinden der UDP Codes ist dann noch schwieriger.
Firmwaredowngrade geht wohl auch nicht, oder.
ThePhantom
Firmwaredowngrade geht wohl auch nicht, oder. `
ich verstehe das so
ein Reset behaelt die installierte Firmwareversion des Robs bei, setzt aber alle Einstellungen zurueck. Es muss also neu angelernt werden
ein Werksreset setzt den Rob bzw dessen Firmware auf die Auslieferversion. Ist diese kleiner als die Gegenwaertige entspricht das einem Downgrade
ist jedoch die Auslieferversion >= der Gegenwaertigen geht kein Downgrade.
Also das ein Werksresett die FW ändert, bezweifle ich sehr stark. Das macht kein Gerät, ein Handy bleibt auch auf der installierten FW trotz Werksreset
ThePhantom
