  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    ThePhantom79
    #752
    Also in meinem PacketCapture sind genau vier Packete von "unknown"
    Zwei sind eigentlich leer, eines hat iwas mit dem fritzbox upnp zu tun und eines mit gmx …
    Exportieren geht - nur halt nicht alles, sondern jeweils nur ein Packet.
    Ich wiederhole das jetzt nochmal ...
    Wenn das nix wird, probiere ich es über bluestack aus.
    Die IPs sind dann welche? WLan IP von Handy und Sauger? (Kann eigentlich nicht sein, da wir ja die Packete haben wollen, die DAVOR ausgetauscht werden)
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #753
      @ThePhantom79:
      Die IPs sind dann welche? WLan IP von Handy und Sauger? (Kann eigentlich nicht sein, da wir ja die Packete haben wollen, die DAVOR ausgetauscht werden) `
      Mit bluestack geht es nur, wenn es zuvor über Handy eingerichtet wurde (imho), und dann die ips von rechner und sauger, dann fangen wir ein bisschen weiter hinten an, und gucken erst ob token und nachrichten zusammenpassen und entschlüsselt werden können, wenn das gehen sollte, wird der token nciht geändert.
        ThePhantom79
        #754
        Sorry, aber jetzt steig ich nicht mehr durch … was soll ich jetzt genau machen?
        Edit: In meinem PCAP File ist der vorher notierte Token nicht einmal zu finden :-(
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #755
          so ich habe mich geopfert will ja nicht an dem Adapter weiter basteln, wenn ich ihn nach einem reset nciht mehr bedienen kann. Sooo Traurige gewissheit, Mein Token bringt nix mehr :( Nun mal schauen wie ich das wieder ans laufen bekomme
            ThePhantom79
            #756
            Meistertr … das tut mir leid, und trotzdem bin ich froh, dass ich nicht völlig bekloppt bin, und es an mir lag ...
            Glaubst du, dass es überhaupt eine Lösung dafür gibt?
              markus- 0
              #757
              @Meistertr:
              so ich habe mich geopfert will ja nicht an dem Adapter weiter basteln, wenn ich ihn nach einem reset nciht mehr bedienen kann. Sooo Traurige gewissheit, Mein Token bringt nix mehr :( Nun mal schauen wie ich das wieder ans laufen bekomme `
              Mit etwas Glück wird der neue Token zwischen Sauger und App bei der Einrichtung ausgetauscht.
              Eventuell wie bisher, vielleicht auch mit dem ursprünglichen Token (gab's das noch?) verschlüsselt.
              Good luck!
              Captures sehe ich mir gerne an.
              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              • G Offline
                gst666
                #758
                @Meistertr:
                Das dürfte nicht so schlimm sein. Wenn Du einen Reset machst, erhält Du ja einen Token. Statt durch die App kannst Du auch selber das Gerät anmelden.
                miIO.config_router heißt die Methode:
                "method":"miIO.config_router","params", Beispiel:
                {"id":29,"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"WLANKENNUNG","uid":123456789,"gmt_offset":3600,"passwd":"geheim"}}
                Wichtige Parameter:
                ssid, passwd und uid. Die uid findest Du z.B. in der App.
                Viel Erfolg
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #759
                  kurzer zwischenstannd: während der einrichtung werden keine udp daten übertragen nur eine message über tcp an prot 80. laut packet capture no data. ich werde morgen mal die nachricht von gst666 probieren. Leider bin ich beim thema netzwerkkommunikation raus, da kenn ich mich nciht aus… Sollte alles nicht helfen, mach ich nen werksresett und schaue ob ich die alte version zum laufen bekomme...
                    markus- 0
                    #760
                    @gst666:
                    Wichtige Parameter:
                    ssid, passwd und uid. Die uid findest Du z.B. in der App. `
                    Was sing gültige Werte für "country_domain" und welche machen Sinn?
                    "uid" - ist das "d" aus der Flole App Config oder die Xiaomi User ID?
                    Wird der Sauger danach ganz normal in der Xiaomi App sichtbar?
                    @Meistertr:
                    kurzer zwischenstannd: während der einrichtung werden keine udp daten übertragen nur eine message über tcp an prot 80. laut packet capture no data. `
                    Irgendwie müssen die WLAN Daten zum Sauger - irgendwas kann da also nicht ganz stimmen.
                      ThePhantom79
                      #761
                      Kann ich bestätigen - ich habe genau ein UDP Packet an eine 192.168.8.x Adresse - mit "no data" :-(
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #762
                        so meine möglichkeiten sind nahezu erschöpft, außer ein werksreset. habe es auch üb er die Nachricht von gst666 versucht, damit kommt er ins wlan, ein steuern ist jedoch immernoch nicht möglich, auch in der app taucht er dann nciht auf, nach einem weiteren reset habe ich versucht die daten mitzuschneiden, können jedoch nciht entschlüsselt werden (dachte vll haben sie nur die komandos angepasst) was noch sein könnte, dass sie die verschlüsselung anders berechen als zuvor, dass der token gleich ist, nur die berechnung abweicht.
                          skorpil
                          #763
                          Das ist ja wirklich zum Verzweifeln. Die ganze Arbeit, und ein Update macht alles zunichte. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich helfen könnte. Aber ich bin zu sehr technischer Laie. Kommen wir weiter, wenn wir über die Motivation der Chinesen nachdenken, das zu ändern? Keine Ahnung…ich drücke Euch die Daumen...
                            ThePhantom79
                            #764
                            Die Motivation ist in meinen Augen recht klar.
                            Sie wollen verhindern, dass man den Sauger steuern kann, ohne dass es über deren Server geht.
                            Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                              skorpil
                              #765
                              Ich überlege, ob ich denen schreiben sollte. Denn da bietet sich ja auch ein Markt. Und das könnte für sie interessant sein. Ich weiß nur nicht, welche Fragen ich konkret stellen müsste! Ein Versuch wäre es ja vielleicht wert!
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #766
                                @skorpil:
                                Ich überlege, ob ich denen schreiben sollte. Denn da bietet sich ja auch ein Markt. Und das könnte für sie interessant sein. Ich weiß nur nicht, welche Fragen ich konkret stellen müsste! Ein Versuch wäre es ja vielleicht wert! `
                                Schon geschehen
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  skorpil
                                  #767
                                  Fazit zum momentanen Status: bloß nicht updaten auf die Firmware 3074, wenn man nich keinen Token hatte!
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #768
                                    hoert so an, dass die Verschluesselung geaendert wurde - Der Hersteller will sich wohl nicht oeffnen
                                    eine Moeglichkeit sollte aber bleiben und das ist das Versenden der UDP packages - so als letzter Ausweg.
                                    Also die erste Version des Adapters von BF.
                                    vG Looxer
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #769
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      Leider nicht. In den Nachrichten ist ein aktueller zeitstempel. Dieser wird jetzt vom Roboter geprüft, ist der zu alt wird die Nachricht verworfen. Von daher geht das nicht mehr
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #770
                                        @Meistertr:
                                        Leider nicht. In den Nachrichten ist ein aktueller zeitstempel. Dieser wird jetzt vom Roboter geprüft, ist der zu alt wird die Nachricht verworfen. Von daher geht das nicht mehr `
                                        uuuh - stimmt. Das war die letzte Version des Robs. Dann muesste theoretisch die erste Adapterversion angepasst werden.
                                        Die UDP packages werden ja weiterhin verschickt, enthalten aber den Zeitstempel.
                                        Na ja, auch das herausfinden der UDP Codes ist dann noch schwieriger.
                                          ThePhantom79
                                          #771
                                          Firmwaredowngrade geht wohl auch nicht, oder.
                                          ThePhantom
