  4. [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen
36 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • AcguaA Acgua
    @frana120500
    cool, dachte ich mir auch, dann baue ich das noch ein.
    Welche JS-Adapter-Version setzt du denn ein? Bekommst du evtl. auch Warnungen wie You are assigning a string to the state (...) which expects a boolean. im Log?
    frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    @acgua Hi, ich nutze den Script Adapter in Version 5.8.10... also die letzte Beta
    Ich bekomme aufgrund des Sonoff und des MQTT Adapters die folgenden Fehlermeldungen:
    You are assigning a string to the state "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen.sonoff_0.info.connected_with_device_service" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    You are assigning a string to the state "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen.mqtt_0.info.connected_with_device_service" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      AcguaA
      AcguaA
      Acgua
      schrieb am zuletzt editiert von Acgua
      @frana120500
      Danke. Auch noch mal an @ciddi89 für deine Rückinfo.
      Dann muss ich mir das die Tage mal näher ansehen, gerade weil es auch im Latest (5.8.10) vorkommt, das ist sehr wichtig zu wissen.
      Ich habe nur beschränkt Zeit, daher brauche ich ggf. ein paar Tage, also bitte nicht wundern, aber ich kümmere mich darum.
      Ist nur eine Kleinigkeit und eher ein "Schönheitsfehler", weil sonst ja alles läuft, aber nervt mich 😁 und werde ich lösen, also die Ursache.
      • AcguaA Acgua
        @frana120500
        @acgua hehe ja gerne doch. Mach dir kein Stress, wie du schon sagst: es ist nur ein Schönheitsfehler. Und ich kenne das nur zu gut mit der Zeit. Das Problem habe ich und viele andere auch hier.😬 Falls ich vorher schon was finde, gebe ich dir natürlich Bescheid. :)
          AcguaA
          AcguaA
          Acgua
          @ciddi89 und @frana120500
          Ich habe nun Version 0.0.2 veröffentlicht, Änderung:
          • Acgua – Workaround aufgrund Issue #1 eingebaut. In manchen ioBroker-Umgebungen scheint die Abfrage von admin.0.info.connection (sowie bisher identifizierte Adapter mqtt und sonoff) kein Boolean zurückzugeben, sondern ein String wie etwa [2]admin, javascript. Ich kann es nicht reproduzieren aber habe ein Workaround eingebaut. Bei Ausgabe eines Strings (Länge > 1) wird angenommen, dass eine Verbindung besteht.
          Hier übrigens die Änderungen im Script:
          https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/commit/08b171e5a93995eab65d9400bc049cc25760e382
          Link zum Projekt: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher
          ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • AcguaA Acgua
            @acgua danke, hab die neue Version gleich ausprobiert. :) Vielen dank für die Arbeit. Das log sieht nun so aus:
               2022-07-18 20:16:51.686	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[1]admin", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:07.087	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: mqtt.0.info.connection returns String "remeha logger,Klimastation_0", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:07.051	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[2]admin, javascript", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...33 Adapter-Instanzen instanziiert: admin.0, alexa2.0, backitup.0, ble.0, chromecast.0, denon.0, device-reminder.0, device-watcher.0, discovery.0, fakeroku.0, harmony.0, hm-rega.0, hm-rpc.0, hm-rpc.1, influxdb.0, iot.0, javascript.0, logparser.0, lovelace.0, mihome-vacuum.0, mihome-vacuum.1, mqtt.0, net-tools.0, netatmo-crawler.0, pi-hole.0, pushover.0, sonos.0, switchbot-ble.0, tankerkoenig.0, unifi.0, web.0, yahka.0, zigbee.0
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.906	info	State value to set for "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList" has to be stringified but received type "object"
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.895	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.895	warn	Object 0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.869	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0
            2022-07-18 20:16:06.868	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: Initialisiere Adapter-Instanzen-Script...
              @Acgua
              Hi, ich wollte das Script einmal ausprobieren und habe das npm Modul cron-parser aktiviert.
              Dann das Log kontrolliert. Folgende Meldungen:
              	2022-07-19 14:18:39.627	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.626	error	npm
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.599	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.598	error	npm
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.577	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.576	error	npm
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.538	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.537	error	npm
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.480	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:39.479	error	npm
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:37.412	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
              javascript.0
              2022-07-19 14:18:37.411	error	npm
              Ist das so richtig?
              • frana120500F
                frana120500F
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                ich habe auch mal die 0.0.2 ausprobiert und erhalten folgende warnings im log:
                javascript.0
                2022-07-19 14:59:32.583	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: sonoff.0.info.connection returns String "Erzeugungszähler,Waschmaschine,Bürolampe,Gosund SP112,Gosund-Heizstab,3dDrucker,FritzBox_Steckdose,Staubsauger,Gosund-USV,Stehlampe,Gosund-Treppe-ESP32,Kinderzimmerlampe,GrosseGarage,Bewässerung,TasmoShelly-BJ", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                javascript.0
                2022-07-19 14:59:32.582	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: mqtt.0.info.connection returns String "evcc-2142291184", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                • AcguaA Acgua
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  @acgua sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                  nur FYI - der sonoff-Adapter z.B. enthält per Definition im besagten DP "Liste der verbundenen Geräte" - dürfte also nie "boolean" liefern... ;-)
                    @Acgua
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Ist das so richtig?
                    @david83 sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                    @Acgua
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Ist das so richtig?
                    Kann zu den Ausgaben im Log jemand mit etwas mehr Hintergrundwissen was sagen?
                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Acgua
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Ist das so richtig?
                      R
                      R
                      Rushmed
                      @Acgua
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Ist das so richtig?
                      Würde mich auch interessieren.
                        @Acgua
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Ist das so richtig?
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @david83
                        Alles harmlose Hinweise auf Änderungen. Die meisten werden sich mit künftigen Updates erledigen.
                        • W wilbur
                          @acgua said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                          Der Auslöser für mich für dieses Script war, dass ich zuverlässig Datenpunkte brauchte, die mir anzeigen, ob eine Adapter-Instanz "läuft".
                          Ich hab dafür ein kleines Blockly nach diesem Muster: machs-smart.de
                          Und das funktioniert bisher sehr zuverlässig.
                          Das meldet, wenn eine Instanz nicht mehr läuft.
                          T
                          T
                          TotalEclipse
                          @wilbur said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                          Danke für die Inspirationen hier im Beitrag.
                          Ich habs auch mit der machs-smart Methode durch Blockly gelöst.
                          Bin zwar Senior Developer (allerdings nicht für JS haha), daher ist dieses grafische Programmieren mal ganz erfrischend :-)
                          Ich nutze es für die Überwachung des ZigBee Adapters, da ich eine Art Bewegungsmelder realisiert habe und mitbekommen muss, wenn die Geräte selbst durch ausgefallenen Adapter nicht erreichbar sind.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            AcguaA
                            AcguaA
                            Acgua
                            @ciddi89 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                            @frana120500 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                            @jleg said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                            Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                            Ich werde das Script in einen eigenen Adapter umwandeln, da kann ich einfach vieles besser handhaben im Code als über ein Script im JS-Adapter.
                            Wird aber noch etwas dauern.
                            • W wilbur
                              AcguaA
                              AcguaA
                              Acgua
                              @totaleclipse said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                              Sehr gut, wenn es immer zuverlässig funktioniert in diesen Use Cases ☺
                              Hier wird wohl allerdings nur der system.adapter.<Instanz>.connected Datenpunkt abgefragt. Das funktioniert erst mal auch soweit, aber halt nicht zuverlässig, da es noch weitere Datenpunkte gibt, die auch zu betrachten sind, vor allem im Fehler-Fall des Adapters. Ich habe das teils hier beschrieben: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/
                              Außerdem kann man bei Schedule-Adapter (wie: daswetter) den .connected-State nicht verwenden, der bleibt leer, auch wenn das Schedule zuverlässig läuft (oder nicht).
                              • AcguaA Acgua
                                T
                                T
                                TotalEclipse
                                Danke für die ausführlichen Informationen.
                                Dann werde ich mir dein Skript wohl doch mal genauer ansehen.
                                Ich wollte deine Leistung auch keinesfalls schmälern, finde wie gesagt nur die grafische Methode zu "programmieren" sehr angenehm als Abwechslung. Aber natürlich blöd, wenn das nicht alle Fälle abdeckt.
                                • K
                                  K
                                  Kusi
                                  Hallo @Acgua
                                  Danke für das Skript.
                                  Folgender Log-Eintrag erscheint bei mir, wenn ich eine Instanz lösche:
                                  javascript.0
                                  2023-09-11 02:49:27.045	error	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:317:44) at AdapterInstance._initAdapterInstance_StateUpdatesAsync (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:298:17)
                                  javascript.0
                                  2023-09-11 02:49:27.045	warn	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: Adapter object 'system.adapter.roomba.0' does not exist for given id 'roomba.0'.
                                  Ist dies ein Fehler im Skript?
                                  • K
                                    K
                                    Kusi
                                    @Acgua
                                    Beim erstmaligen Start des Skripts, habe ich folgendes im Log:
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.240	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.238	error	npm
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.099	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.097	error	npm WARN
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.010	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:26.009	error	npm
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:25.738	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    javascript.0
                                    2023-09-11 02:55:25.736	error	npm
                                    • M
                                      M
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      Hallo, ich habe mich mal an Dein Script getraut.
                                      1. Frage kann das Script auch Instancen einer Multihost Umgebung überwachen?
                                        EDIT: Geht wohl, es sind alle Instancen über beide Host gefunden worden. (System.INST_Check)
                                      2. Anbei eine Fehlermeldung:
                                      17:35:46.981	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.0.info.connection returns String "Castrop", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                      17:35:46.992	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.1.info.connection returns String "shellyuni-34945478EBFD", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                      17:35:46.992	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.2.info.connection returns String "shellyuni-3494547906FF", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                      3.Verbesserung: Fehlermeldungen per Whatsapp oder Telegram ausgeben.
                                      Michael
                                      • AcguaA Acgua
                                        Update 14.07.2022:
                                        Hier der Link zum Projekt und Quellcode:
                                        Ursprüngliche Nachricht vom 26. Juni 2022:
                                        ich habe ein Script geschrieben, das ich gedenke, zu veröffentlichen.
                                        Vom Aufbau her gleich in Klassen etc., damit im Fall leicht überführbar in einen Adapter, diesen würde ich aber dann erweitern und auch andere Dinge mit überwachen etc.
                                        Frage an euch: Besteht überhaupt Interesse daran? Habt ihr auch diesen Use Case? Denn nur dann mache ich mir die weitere Mühe, das Script "schön" und sicher zu machen, und zu veröffentlichen.
                                        Unten die Erklärung, die ich auch schon mal auf Github angefangen habe, hier noch mit paar Screenshots.
                                        Warum dieses Script? Use Case?
                                        Nur so einfach ist das ganze nicht:
                                        Es gibt hauptsächlich Daemon-Adapter und Schedule-Adapter (Link, aber auch weitere, die ich hier aber nicht näher betrachte.
                                        Daemon-Adapter sind etwa alexa2, cloud, hue. Schedule-Adapter sind z.B. daswetter, feiertage, ical.
                                        Ob ein Daemon-Adapter läuft, sieht man in den Datenpunkten (Beispiel: cloud, Instanz 0) system.adapter.cloud.0.alive und system.adapter.cloud.0.connected. Außerdem noch über die Objekteigenschaften von system.adapter.cloud.0, dort zeigt common:enabled an, ob die Instanz überhaupt ein- oder ausgeschaltet ist. Zudem bauen noch manche Adapter eine Verbindung zu einem Gerät oder Service auf, hier gibt es dann etwa noch den Datenpunkt cloud.0.info.connection. Dies machen aber nicht alle Daemon-Adapter.
                                        Schedule-Adapter verhalten sich ganz anders. Diese werden gemäß Zeitplan ("Schedule") regelmäßig neu gestartet und rufen dann z.B. Wetterdaten ab, also etwa im Fall vom Adapter daswetter. Um hier zu wissen, ob der Adapter "aktiv und zuverlässig läuft", ist es wichtig, dass der Adapter angeschaltet ist (sichtbar über Objekteigenschaften von system.adapter.daswetter.0, common:enabled auf true), und dass der letzte Zeitplan auch gelaufen ist. Wir wollen schließlich keine alten Wetterdaten am Tablet sehen.
                                        Was macht nun dieses Script?
                                        Kurz zusammengefasst:
                                        • Für jede Adapter-Instanz gibt es u.a. einen Datenpunkt wie etwa 0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen.cloud_0.isFunctioning, der auf true gesetzt ist, sobald Instanz eingeschaltet und verbunden ist, und auch – falls Verbindung mit Gerät/Service – auch diese Verbindung steht. Dies bei Daemon-Adapter, bei Schedule-Adapter wird geprüft, ob die Instanz eingeschaltet ist und der letzte Zeitplan (Cron, also Schedule) gelaufen ist.
                                          Beispiel für Daemon-Adapter cloud:
                                          Beispiel für Schedule-Adapter daswetter:
                                        • Des weiteren gibt es noch eine Zusammenfassung in Datenpunkten, also Liste aller Instanzen, die zwar eingeschaltet sind, aber nicht "laufen", als auch einen Datenpunkt für die Anzahl dieser eingeschalteten, aber nicht laufenden Instanzen.
                                        • Weiteres wird nach und nach eingebaut, wie einfaches ein- und ausschalten, etc. (was sich bei Schedule-Adapter wieder anders verhält, als bei Daemon-Adapter).
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                        @acgua Das Skript hat bei mir über ein Jahr funktioniert, seit ein paar Wochen erhalte ich jedoch einen Fehler.
                                        javascript.0	2025-03-28 23:00:54.158	error	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: TypeError: CRON_PARSER.parseExpression is not a function at AdapterInstance.getPreviousCronRun (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:578:42) at AdapterInstance.asyncIsInstanceFunctioning (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:506:57) at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:357:34) at AdapterInstance._initAdapterInstance_StateUpdatesAsync (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:299:17)
                                        Kann mir ggfs. jemand helfen, woran das liegen kann?
                                        "Cron-Parser" ist bei der Javascript-Instanz vorhanden.
                                        • C
                                          C
                                          chthomko
                                          Ich hatte anfangs Probleme mit dem cron_parser, ds ist inzwischen behoben. Trotzdem läuft das Skript bei mir nicht, hier der Auszug aus dem Log:
                                          2026-06-13 16:16:06.434	warn	script.js.common.Instanzüberwachung: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
                                          javascript.0
                                          2026-06-13 16:16:05.951 warn script.js.common.Instanzüberwachung: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          javascript.0
                                          2026-06-13 16:16:05.023 warn script.js.common.Instanzüberwachung: sonoff.0.info.connection returns String "Bitshake", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                          javascript.0
                                          2026-06-13 16:16:04.847 error script.js.common.Instanzüberwachung: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.common.Instanzüberwachung:399:39) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:452:9) at async AdapterInstance._initAdapterInstanceAsync (script.js.common.Instanzüberwachung:310:9)
                                          Ich bin kein Java-Experte, zu meiner aktiven Zeit haben wir in anderen Sprachen programmiert. Deswegen benötioge ich hier Eure Hilfe.
                                          84.1k
