  4. [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen
    apollon77A
36 Beiträge 14 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • AcguaA Acgua
    @frana120500 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
    Dann baue ich mir mal meine Telegram Benachrichtigung zusammen (mit Blockly) für den Fall, dass eine Instanz ausgfällt.
    Sag gerne Bescheid, falls du noch zusätzliche Datenpunkte brauchst.
    Ich überlege mir da auch noch was sinnvolles.
    Gibt ja Adapter, die mal für paar Minuten keine Verbindung mit einem Service haben, aber da möchte man dann nicht ständig Telegram-Messages bekommen.
    Außerdem wäre wohl eine Historie sinnvoll, um nachzuvollziehen, wann und wie lange pro Tag eine Instanz nicht "functioning" war.
    frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    @acgua Historie wäre geil, dann könnte man eventuelle Fehlerquellen zeitlich eingrenzen
    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      AcguaA
      AcguaA
      Acgua
      @frana120500
      cool, dachte ich mir auch, dann baue ich das noch ein.
      Welche JS-Adapter-Version setzt du denn ein? Bekommst du evtl. auch Warnungen wie You are assigning a string to the state (...) which expects a boolean. im Log?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AcguaA Acgua
        @ciddi89
        Danke. Ich wollte auf JS-Adapter 5.7.0 downgraden zum testen, aber bekomme diverse npm errors und klappt nicht... Ich bin immer im Latest unterwegs, mit derzeit Node.js v16.15.1, NPM: 8.11.0, JS-Controller 4.0.23
        Seltsam jedenfalls, aber das könnte auch ein Bug der 5.7.0 sein, der in nachfolgenden Versionen behoben ist.
        Die String-Ausgaben sind jedenfalls interessant, weil diese eigentlich nur boolean sein können:
        [admin.0] Type=[string], Value stringified=["[1]admin"]
        [mqtt.0] Type=[string], Value stringified=["remeha logger,Klimastation_0"]
        [admin.0] Type=[string], Value stringified=["[2]admin, javascript"]
        Der Wert wird abgefragt von z.B. admin.0.info.connection, über
                        if (await existsStateAsync(`${this.id}.info.connection`)) {
                            const infConnObj = await getStateAsync(`${this.id}.info.connection`);
                            this.connected_with_device_service = infConnObj.val;
        Und admin.0.info.connection ist boolean.
        Muss mir mal was überlegen. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber nervt jetzt grad 😂
        @acgua ja deswegen hat es mich gewundert und darum habe ich den Fehler hier rein gestellt. Für mich persönlich nicht schlimm, wie gesagt hab die zwei Datenpunkte auf String umgeändert. Aber ich weiß wie es ist das so eine Kleinigkeit einen stören kann und man wissen will wieso weshalb warum. Wenn ich später mal Zeit habe schaue ich mir das Skript auch mal in Ruhe an, vielleicht finde ich auch selbst heraus woher es kommen könnte. :)
        • AcguaA Acgua
          @frana120500
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          @acgua Hi, ich nutze den Script Adapter in Version 5.8.10... also die letzte Beta
          Ich bekomme aufgrund des Sonoff und des MQTT Adapters die folgenden Fehlermeldungen:
          You are assigning a string to the state "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen.sonoff_0.info.connected_with_device_service" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          You are assigning a string to the state "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen.mqtt_0.info.connected_with_device_service" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            AcguaA
            AcguaA
            Acgua
            schrieb am zuletzt editiert von Acgua
            @frana120500
            Danke. Auch noch mal an @ciddi89 für deine Rückinfo.
            Dann muss ich mir das die Tage mal näher ansehen, gerade weil es auch im Latest (5.8.10) vorkommt, das ist sehr wichtig zu wissen.
            Ich habe nur beschränkt Zeit, daher brauche ich ggf. ein paar Tage, also bitte nicht wundern, aber ich kümmere mich darum.
            Ist nur eine Kleinigkeit und eher ein "Schönheitsfehler", weil sonst ja alles läuft, aber nervt mich 😁 und werde ich lösen, also die Ursache.
            • AcguaA Acgua
              @frana120500
              @acgua hehe ja gerne doch. Mach dir kein Stress, wie du schon sagst: es ist nur ein Schönheitsfehler. Und ich kenne das nur zu gut mit der Zeit. Das Problem habe ich und viele andere auch hier.😬 Falls ich vorher schon was finde, gebe ich dir natürlich Bescheid. :)
                AcguaA
                AcguaA
                Acgua
                @ciddi89 und @frana120500
                Ich habe nun Version 0.0.2 veröffentlicht, Änderung:
                • Acgua – Workaround aufgrund Issue #1 eingebaut. In manchen ioBroker-Umgebungen scheint die Abfrage von admin.0.info.connection (sowie bisher identifizierte Adapter mqtt und sonoff) kein Boolean zurückzugeben, sondern ein String wie etwa [2]admin, javascript. Ich kann es nicht reproduzieren aber habe ein Workaround eingebaut. Bei Ausgabe eines Strings (Länge > 1) wird angenommen, dass eine Verbindung besteht.
                Hier übrigens die Änderungen im Script:
                https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/commit/08b171e5a93995eab65d9400bc049cc25760e382
                Link zum Projekt: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher
                ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • AcguaA Acgua
                  @acgua danke, hab die neue Version gleich ausprobiert. :) Vielen dank für die Arbeit. Das log sieht nun so aus:
                     2022-07-18 20:16:51.686	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[1]admin", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:07.087	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: mqtt.0.info.connection returns String "remeha logger,Klimastation_0", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:07.051	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[2]admin, javascript", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...33 Adapter-Instanzen instanziiert: admin.0, alexa2.0, backitup.0, ble.0, chromecast.0, denon.0, device-reminder.0, device-watcher.0, discovery.0, fakeroku.0, harmony.0, hm-rega.0, hm-rpc.0, hm-rpc.1, influxdb.0, iot.0, javascript.0, logparser.0, lovelace.0, mihome-vacuum.0, mihome-vacuum.1, mqtt.0, net-tools.0, netatmo-crawler.0, pi-hole.0, pushover.0, sonos.0, switchbot-ble.0, tankerkoenig.0, unifi.0, web.0, yahka.0, zigbee.0
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.906	info	State value to set for "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList" has to be stringified but received type "object"
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.895	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.895	warn	Object 0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.869	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0
                  2022-07-18 20:16:06.868	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: Initialisiere Adapter-Instanzen-Script...
                    @Acgua
                    Hi, ich wollte das Script einmal ausprobieren und habe das npm Modul cron-parser aktiviert.
                    Dann das Log kontrolliert. Folgende Meldungen:
                    	2022-07-19 14:18:39.627	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.626	error	npm
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.599	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.598	error	npm
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.577	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.576	error	npm
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.538	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.537	error	npm
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.480	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:39.479	error	npm
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:37.412	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    javascript.0
                    2022-07-19 14:18:37.411	error	npm
                    Ist das so richtig?
                    • frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                      ich habe auch mal die 0.0.2 ausprobiert und erhalten folgende warnings im log:
                      javascript.0
                      2022-07-19 14:59:32.583	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: sonoff.0.info.connection returns String "Erzeugungszähler,Waschmaschine,Bürolampe,Gosund SP112,Gosund-Heizstab,3dDrucker,FritzBox_Steckdose,Staubsauger,Gosund-USV,Stehlampe,Gosund-Treppe-ESP32,Kinderzimmerlampe,GrosseGarage,Bewässerung,TasmoShelly-BJ", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                      javascript.0
                      2022-07-19 14:59:32.582	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: mqtt.0.info.connection returns String "evcc-2142291184", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                      • AcguaA Acgua
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        @acgua sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                        nur FYI - der sonoff-Adapter z.B. enthält per Definition im besagten DP "Liste der verbundenen Geräte" - dürfte also nie "boolean" liefern... ;-)
                          @Acgua
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Ist das so richtig?
                          @david83 sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                          @Acgua
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Ist das so richtig?
                          Kann zu den Ausgaben im Log jemand mit etwas mehr Hintergrundwissen was sagen?
                          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Acgua
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Ist das so richtig?
                            R
                            R
                            Rushmed
                            @Acgua
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Ist das so richtig?
                            Würde mich auch interessieren.
                              @Acgua
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Ist das so richtig?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @david83
                              Alles harmlose Hinweise auf Änderungen. Die meisten werden sich mit künftigen Updates erledigen.
                              • W wilbur
                                @acgua said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                                Der Auslöser für mich für dieses Script war, dass ich zuverlässig Datenpunkte brauchte, die mir anzeigen, ob eine Adapter-Instanz "läuft".
                                Ich hab dafür ein kleines Blockly nach diesem Muster: machs-smart.de
                                Und das funktioniert bisher sehr zuverlässig.
                                Das meldet, wenn eine Instanz nicht mehr läuft.
                                T
                                T
                                TotalEclipse
                                @wilbur said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                                Danke für die Inspirationen hier im Beitrag.
                                Ich habs auch mit der machs-smart Methode durch Blockly gelöst.
                                Bin zwar Senior Developer (allerdings nicht für JS haha), daher ist dieses grafische Programmieren mal ganz erfrischend :-)
                                Ich nutze es für die Überwachung des ZigBee Adapters, da ich eine Art Bewegungsmelder realisiert habe und mitbekommen muss, wenn die Geräte selbst durch ausgefallenen Adapter nicht erreichbar sind.
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  AcguaA
                                  AcguaA
                                  Acgua
                                  @ciddi89 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                                  @jleg said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                                  Ich werde das Script in einen eigenen Adapter umwandeln, da kann ich einfach vieles besser handhaben im Code als über ein Script im JS-Adapter.
                                  Wird aber noch etwas dauern.
                                  • W wilbur
                                    AcguaA
                                    AcguaA
                                    Acgua
                                    @totaleclipse said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                                    Sehr gut, wenn es immer zuverlässig funktioniert in diesen Use Cases ☺
                                    Hier wird wohl allerdings nur der system.adapter.<Instanz>.connected Datenpunkt abgefragt. Das funktioniert erst mal auch soweit, aber halt nicht zuverlässig, da es noch weitere Datenpunkte gibt, die auch zu betrachten sind, vor allem im Fehler-Fall des Adapters. Ich habe das teils hier beschrieben: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/
                                    Außerdem kann man bei Schedule-Adapter (wie: daswetter) den .connected-State nicht verwenden, der bleibt leer, auch wenn das Schedule zuverlässig läuft (oder nicht).
                                    • AcguaA Acgua
                                      T
                                      T
                                      TotalEclipse
                                      Danke für die ausführlichen Informationen.
                                      Dann werde ich mir dein Skript wohl doch mal genauer ansehen.
                                      Ich wollte deine Leistung auch keinesfalls schmälern, finde wie gesagt nur die grafische Methode zu "programmieren" sehr angenehm als Abwechslung. Aber natürlich blöd, wenn das nicht alle Fälle abdeckt.
                                      • K
                                        K
                                        Kusi
                                        Hallo @Acgua
                                        Danke für das Skript.
                                        Folgender Log-Eintrag erscheint bei mir, wenn ich eine Instanz lösche:
                                        javascript.0
                                        2023-09-11 02:49:27.045	error	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:317:44) at AdapterInstance._initAdapterInstance_StateUpdatesAsync (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:298:17)
                                        javascript.0
                                        2023-09-11 02:49:27.045	warn	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: Adapter object 'system.adapter.roomba.0' does not exist for given id 'roomba.0'.
                                        Ist dies ein Fehler im Skript?
                                        • K
                                          K
                                          Kusi
                                          @Acgua
                                          Beim erstmaligen Start des Skripts, habe ich folgendes im Log:
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.240	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.238	error	npm
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.099	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.097	error	npm WARN
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.010	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:26.009	error	npm
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:25.738	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          javascript.0
                                          2023-09-11 02:55:25.736	error	npm
                                          83.9k
