  4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
javascriptscenesmonitoring
44 Beiträge 23 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @sissiwup said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
    Wie hast du die Namen der Variablen angpaßt?
    ... ich habe die so kopiert wie Du es im ersten Beitrag gezeigt hast, also 1:1 übernommen.
    Zwischenzeitlich bin (relativ gesehen) etwas weiter bzw. das Problem hat sich verlagert ...
    Die Codes der Markise habe ich mit "RfRaw 166" super einfach ausgelesen, diese im Browser zu senden klappt prima (ebenso in der TASMOTA Konsole).
    Nur in SONOFF MQTT sehe ich nix zum steuern. Das "Data" Objekt wird nur sporadisch aktualisiert.
    Mein "neues" Problem ist hier näher beschrieben.
    Vielleicht hast Du einen Hinweis, wie man in dem SONOFF Adapter ein Objekt zum steuern der Codes anlegt ... ist jetzt also eigentlich kein Problem mit deinem Projekt ...
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    @raspiuser
    das Data nicht kommt, wird daran liegen, dass die Bridge nicht im korrekten Modus ist.
    Hast du mal probiert einfach deinen Code in "transform" zu kopieren und dann auf den Knopf zu drücken?
    Vlt. mußt du im Script dann noch deine RF166 für bestimmte Knöpfe hinterlegen.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      Hallo sissiwup,
      im ioBroker-Adapter bzw. im Tasmota-MQTT sind die Einstellungen überschaubar ...
      "transform"
      ... dieses Objekt finde ich bei mir nirgends !? Und ich benutze ja kein Script mehr.
      Danke für deine Zeit. und Hinweise.
      Murat AslanM 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo sissiwup,
        "transform"
        Murat AslanM Offline
        Murat Aslan
        @raspiuser
        Vielen Dank erstmal für Freigabe des Skripts
        diese haken am (objektbaum erstellen) hat mich 3 tage gekostet 😠 bei mir war es auch gesetzt.
        Also es liegt an dem haken, einfach rausnehmen und im objekte dein bridge löschen, instans
        sonoff neu starten und glücklich sein.
        • sissiwupS sissiwup
          Hallo, ich habe hier ein kleines Skript geschrieben um die Sonoff Bridge komfortabel zu nutzen. Die Einrichtung ist oft beschrieben. Ich habe es mir einfach gemacht und die Bridge mit Tasmota 8.1 und Portisch fertig gekauft (für ca. 12 Euro).
          Nachdem die Bridge in euren Netz ist, installiert den sonoff adapter und verbindet die Bridget mit den Adapter. Das sollte dann so aussehen:
          Wenn die Punkte RfRaw und RFRaw_Data noch nicht da sind, dann in der Konsole von Tasmota rfraw 177 eingeben und mit einer Fernbedienung eine Taste drücken.
          Im Skript müßt ihr mindestens den Pfad zu RfRaw angeben.
          Wenn der Datenpunkt bei euch also sonoff.123.myBridge.RfRaw heißt, dann
          sonoff.123.myBridge. (mit Punkt)
          //Version 0.9 15.11.2020
          let bridgename="javascript.0.bridge.";  //speicherort der Variablen
          let sonoff="sonoff.0.Tasmota_21.";  // wo ist RfRaw und RfRaw_Data
          createState(bridgename+"learn",false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState(bridgename+"counter",1000,{type: "number", role: "state"});
          createState(bridgename+"learning","off",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastcode","?",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastdate","?",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastname","?",{type: "string", role: "state"});
          var counter=getState(bridgename+"counter").val;
          setState(bridgename+'learn',false);
          setState(bridgename+'learning',"off");
          setState(sonoff+'RfRaw',"177");
          on(bridgename+'learn',function(obj) {
              if (obj.state.val) {
                  if (getState(bridgename+'learning').val=="off") {
                      setState(bridgename+'learning',"on");
                  } else {
          on(sonoff+'RfReceived_Data',function(obj){
                  console.log(obj.state.val);
          function attachListener() {
              setTimeout(function() {
                  $('state[id='+bridgename+'code.*.send]').on(function (id, i) {
                      buttonPress(id);
                  $('state[id='+bridgename+'code.*.name]').on(function (obj, i) {
                      nameChanged(obj);
              ;}, 2000);
                      buttonPress(id);
                      nameChanged(obj);
              ;}, 10000);
          function nameChanged(obj) {
              if (obj.state.val==obj.oldState.val) {
                  console.log("ALT=NEU");
                  return;
              var oldnam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
              var nam=obj.state.val;
              var newnam=bridgename+"code."+nam+".";
              console.log(newnam);
              console.log(oldnam);
              console.log(getState(oldnam+"org"));
              createStates(newnam,nam,getState(oldnam+"org").val,getState(oldnam+"count").val,getState(oldnam+"transform").val);
                  deleteState(oldnam+"send");
                  deleteState(oldnam+"name");
                  deleteState(oldnam+"recieved");
                  deleteState(oldnam+"org");
                  deleteState(oldnam+"count");
                  deleteState(oldnam+"transform");
                  attachListener();
              },1000);
              nameChanged(obj);
          function buttonPress(obj) {
              if (obj.state.val==true) {
                  console.log("Pressed: " + obj.id);
                  setState(obj.id,false);
                  var nam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                  var code=getState(nam+"transform").val;
               //   console.log(code);
                  setState(sonoff+'RfRaw',code);
          var SelectorButtons = $('state[id='+bridgename+'code.*.send]');
          SelectorButtons.each(function (id, i) {
                  setState(id,false);
          var SelectorRecieved = $('state[id='+bridgename+'code.*.org]');
          SelectorRecieved.each(function (id, i) {
                  console.log("Bekannte Codes:" + getState(id).val);
          function createStates(prefix,name,org,count,newcode) {
              // console.log("New:" + prefix + "-" +name);
                  createState(prefix+"send",false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState(prefix+"name",name,{type: "string", role: "info"});
                  createState(prefix+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"),{type: "string", role: "state"});
                  createState(prefix+"org",org,{type: "string", role: "state"});
                  createState(prefix+"count",count,{type: "number", role: "state"});
                  createState(prefix+"transform",newcode,{type: "string", role: "state"});
          on(sonoff+'RfRaw_Data',function(obj){
              var code=obj.state.val;
              setState(bridgename+"lastcode",code);
              setState(bridgename+"lastdate",formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"))
              if (code=="AAA055") return;
              if (code.length<12) return;
              var elems=code.split(" ");
              $('state[id='+bridgename+'code.*.org]').each(function (id, i) {
                  var akt=getState(id).val
                  if (akt!=null) {
                      akt=akt.split(" ");
                      if (elems[elems.length-2]==akt[akt.length-2]) {
                          var nam=id.substr(0,id.length-3);
                          setState(nam+"count",getState(nam+"count").val+1);
                          setState(nam+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                          var lastname=nam.substr(0,nam.length-1).split(".");
                          setState(bridgename+"lastname",lastname[lastname.length-1]);
                          //  return false;
              if (getState(bridgename+'learning').val=="on") {
          //        console.log("Neu  : " + code);
                      var akt=getState(id).val;
                      if (akt!=null) {
                          akt=akt.split(" ");
                              console.log("Code bekannt:" + id);
                              code="";
                              return false;
                  if (code=="") return;
                  console.log("Schreib:" + code);
                 // return;
                  counter=counter+1;
                  setState(bridgename+'counter',counter);
                  var name=bridgename+"code."+String(counter)+".";
                  var laenge=2;
                  var newcode="";
                  for (let i=3;i<elems.length;i++) {
                      newcode=newcode+" "+elems[i];
                      laenge=laenge+elems[i].length;
                  laenge=laenge/2;
                  var newcode=elems[0]+" B0 "+laenge.toString(16)+" "+elems[2]+" 08"+newcode;
                  createStates(name,"unbekannt",obj.state.val,1,newcode);
                  attachListener();
          attachListener();
          schedule("*/20 * * * *", function () {
          Nach dem Start seht ihr folgende Punkte:
          (code ist bei euch noch leer, also nich sichtbar).
          Wenn ihr auf learn drückt, dann startet ihr den Lernmodus:
          nochmal auf learn, oder Skipt neu starten, geht wieder in den normalen Modus.
          Oben seht ihr, dass ich 2 Tasten angelernt habe.
          • count=wie oft wurde die Fernbedienung gedrückt.
          • name=Name der Taste
          • org=Aufgezeichneter Code
          • recieved=wann das letzte mal empfangen
          • send=Code über sonoff Bridge senden
          • transform=für Portisch umgerechnete code (falls das mit euren nicht geht, hier den von der Website umgerechneten eintragen)
          Wenn man sich nicht sicher ist, welche Taste welche war, einfach im "Nicht-Lernmodus" Taste drücken. Dann wird count und recieved upgedatet.
          Um die Codes einfacher in Skripten etc. verwenden zu können, kann man in name die Bezeichnung des codes eingeben (keine Leerzeichen, Sonderzeichen etc).
          Dann benennt er den Zweig entsprechend um:
          (habe mich doch für deutsch entschieden FB_1_an)
          Solle bei vielen Anlernvorgängen das umbenennen haken, einfach das Skript neu starten.
          Viel Spaß damit, wie man sicher sieht ist JS nicht meine erste Programmiersprache, aber es läuft...
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          @sissiwup
          sorry, aber ich habe auf dem Schlauch gestanden. jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Ein Frage habe ich noch. Kann ich mit deinem Script so viele Schalter wie ich will anllegen?
                    } else {
                        buttonPress(id);
                        nameChanged(obj);
                ;}, 2000);
                        buttonPress(id);
                        nameChanged(obj);
                ;}, 10000);
                    return;
                    attachListener();
                },1000);
                nameChanged(obj);
                    setState(id,false);
                    if (akt!=null) {
                        akt=akt.split(" ");
                            //  return false;
                        if (akt!=null) {
                            akt=akt.split(" ");
                                code="";
                                return false;
                   // return;
                    counter=counter+1;
                    var laenge=2;
                    var newcode="";
                    laenge=laenge/2;
                    attachListener();
            attachListener();
            kleinfritzchen
            @sissiwup Hallo, der Script ist gut aber in der Form für mich nicht so ganz passend. Ich möchte gern Fenster oder Tür Sensoren auslesen. Das funktioniert auch mit rfraw 177 soweit, jjedoch bekomme ich als Ergebnis einen Datenstring der selten gleich ist.
            Die markierten Teile des Datenstrings sind gleich aber halt nicht der gesamte String. Die gelben Werte sind für das schliesen des Kontaktes und die Werte unmittelbar darunter für das öffnen. Es passiert allepaar mal betätigen das der Code auch mal vollständig gleich ist aber das ist leider nicht immer so. Nur der hier ausgewählte Bereich ist passend und würde für eine Auswertung taugen. Kann mir mal jemand helfen den Script um zu schreiben damit das funktioniert ? Ich hab leider noch keine Ahnung von JScript.
            MfG Fritz
                      } else {
                          buttonPress(id);
                          nameChanged(obj);
                  ;}, 2000);
                          buttonPress(id);
                          nameChanged(obj);
                  ;}, 10000);
                      return;
                      attachListener();
                  },1000);
                  nameChanged(obj);
                      setState(id,false);
                      if (akt!=null) {
                          akt=akt.split(" ");
                              //  return false;
                          if (akt!=null) {
                              akt=akt.split(" ");
                                  code="";
                                  return false;
                     // return;
                      counter=counter+1;
                      var laenge=2;
                      var newcode="";
                      laenge=laenge/2;
                      attachListener();
              attachListener();
              Mike Hellracer
              @sissiwup
              ich habe noch ein kleines Problem...
              Über ein Gruppe versuche ich 6 Intertechno Steckdosen zu schalten.
              Aber es wird jede 3te nicht ausgelöst.
              Wenn ich die Reihenfolge ändere isind es zwar andere, aber es ist wieder jede 3te.
              Einzeln funktioniert das wunderbar.
              Auch wenn ich 3 Gruppen a 2 Stück mache funktioniert es problemlos.
              Ich habe nun den Verdacht, dass das Script beim Senden ein wenig zu schnell ist.
              Könnte man hier ein Delay für das Abarbeiten der Befehle einbauen?
              Oder gibt es dass schon und ich muss es nur ein wenig erhöhen.
              Dann wäre ich froh, wenn mir einer sagen kann welchen Wert ich anpassen muss.
                        } else {
                            buttonPress(id);
                            nameChanged(obj);
                    ;}, 2000);
                            buttonPress(id);
                            nameChanged(obj);
                    ;}, 10000);
                        return;
                        attachListener();
                    },1000);
                    nameChanged(obj);
                        setState(id,false);
                        if (akt!=null) {
                            akt=akt.split(" ");
                                //  return false;
                            if (akt!=null) {
                                akt=akt.split(" ");
                                    code="";
                                    return false;
                       // return;
                        counter=counter+1;
                        var laenge=2;
                        var newcode="";
                        laenge=laenge/2;
                        attachListener();
                attachListener();
                dragricola
                @sissiwup
                Vielen Dank für das Skript und die gute Beschreibung. Es hat auf Anhieb recht gut funktioniert. Ich habe nun bereits eine ganze Menge RfRaw-Codes auf einer meiner RF-Bridges angelernt: bisher 61 Codes, weiter sollen folgen. Nun habe ich noch eine zweite RF-Bridge in Betrieb, da ich damit in unserem Haus die Reichweite über mehrere Etagen sicherstellen möchte. Sie sollen beide auf die gleichen Codes reagieren. Da das Anlernen ganz schön zeitaufwändig ist, suche ich eine schnelle Lösung um weitere Bridges einzubinden und dabei das recht aufwendige Anlernen der Codes irgendwie zu sparen. Ich habe deshalb das Skript dupliziert und den Speicherort "bridgename" und den Objektname der Bridge "sonoff" im Script abgeändert. Ein erster Versuch den Objektbaum Code in den neuen Speicherort für die zweite Bridge zu kopieren hat nur den Objektbaum kopiert, nicht aber die Werte. Ich hatte den Objektbaum der ersten Bridge zu diesem Zweck als json-Datei heruntergeladen und in der json-Datei überall den Speicherort aktualisiert und die so abgeänderte json-Datei wieder importiert. Wie kann ich auch die Werte kopieren? Oder können beide Skripte auf den gleichen Speicherort bridgename arbeiten? Oder können überhaupt die beiden Skripte unabhängig voneinander laufen?
                Über Hinweise zur Lösungsfindung würde ich mich freuen.
                • K kleinfritzchen
                  MfG Fritz
                  Stefan_TR96
                  @kleinfritzchen Hast du hierfür bereits eine Lösung gefunden? habe ein ähnliches Problem mit 433mhz Rauchmeldern vom Discounter. Diese sind in "unwichtigeren" Bereichen verbaut und untereinander vernetzt. bei mir sieht der output wie folgt aus:
                  18:04:02 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:02","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FE0 0370 0A96 39EE 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:03 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:03","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FEA 0366 0A8C 385E 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:04 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:04","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:05 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:05","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:06 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:06","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3836 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:07 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:07","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 387C 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                  Bei der Lernfunktion legt mir das Script gleich mal 10 Datenpunkte an. Wenn ich den mit dem höchsten Counter hernehme und als Trigger nutze funktioniert die Steuerung eines Ereignisses problemlos, ein paar Minuten später wieder nicht mehr. Dann löst plötzlich 2 Minuten später wieder der Trigger aus ohne das einen Rauchalarm gibt. Ist es möglich, dass andere 433mhz Geräte von Nachbarn die Signale verfälschen, bei mir sind nämlich außer den Rauchmeldern keine Sender im Einsatz.
                  Hat irgendjemand eine Idee bzw. einen Lösungsvorschlag?
                  LG
                  S
                            } else {
                                buttonPress(id);
                                nameChanged(obj);
                        ;}, 2000);
                                buttonPress(id);
                                nameChanged(obj);
                        ;}, 10000);
                            return;
                            attachListener();
                        },1000);
                        nameChanged(obj);
                            setState(id,false);
                            if (akt!=null) {
                                akt=akt.split(" ");
                                    //  return false;
                                if (akt!=null) {
                                    akt=akt.split(" ");
                                        code="";
                                        return false;
                           // return;
                            counter=counter+1;
                            var laenge=2;
                            var newcode="";
                            laenge=laenge/2;
                            attachListener();
                    attachListener();
                    shgmongo
                            } else {
                                buttonPress(id);
                                nameChanged(obj);
                        ;}, 2000);
                                buttonPress(id);
                                nameChanged(obj);
                        ;}, 10000);
                            return;
                            attachListener();
                        },1000);
                        nameChanged(obj);
                            setState(id,false);
                            if (akt!=null) {
                                akt=akt.split(" ");
                                    //  return false;
                                if (akt!=null) {
                                    akt=akt.split(" ");
                                        code="";
                                        return false;
                           // return;
                            counter=counter+1;
                            var laenge=2;
                            var newcode="";
                            laenge=laenge/2;
                            attachListener();
                    attachListener();
                    Hallo ich bin neu in der Materie und frage mich, wo muss ich diesen Code eingeben? Und wo im Code muss ich den Pfad ändern?
                    Muss ich ihn in Rfaw eintragen?
                    Wenn ich den vorhanden Code mit den oben genannten ersetzte, kann ich nicht mehr speichern drücken
                    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich es machen muss?
                    Gruß,
                    Sebastian
                    • S shgmongo
                              } else {
                                  buttonPress(id);
                                  nameChanged(obj);
                          ;}, 2000);
                                  buttonPress(id);
                                  nameChanged(obj);
                          ;}, 10000);
                              return;
                              attachListener();
                          },1000);
                          nameChanged(obj);
                              setState(id,false);
                              if (akt!=null) {
                                  akt=akt.split(" ");
                                      //  return false;
                                  if (akt!=null) {
                                      akt=akt.split(" ");
                                          code="";
                                          return false;
                             // return;
                              counter=counter+1;
                              var laenge=2;
                              var newcode="";
                              laenge=laenge/2;
                              attachListener();
                      attachListener();
                      Gruß,
                      Sebastian
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @shgmongo sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                      Du musst ein Javaskript im Adapter Javascript erstellen.
                      Dort den kompletten Code einfügen und in Zeile 3 deinen Pfad anpassen.
                      Bitte den Startpost genau lesen, da ist eigentlich alles beschrieben.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        shgmongo
                        schrieb am zuletzt editiert von shgmongo
                        Hab es hin bekommen.
                        ein Skript erstellen.
                        Dann meinen Pfad auf sonoff.o.Sonoffbridge. ändern und laufen lassen.
                        Wie drücke ich auf "learn" ? Bei mir kein Ordner mit Code angelegt....
                        • S shgmongo
                          shgmongo
                          Ich habe es nach der Anleitung hinbekommen meine Fernbedienungsbefehle auszulesen und meine Rollläden damit fahren zu lassen.
                          Jetzt würde ich gerne Alexa sagen, dass sie dies tun soll.
                          Kann mir jemand sagen oder eine Anleitung nennen, wie ich das machen kann?
                          Sebastian
                          • S shgmongo
                            Sebastian
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Suchfunktion hier im Forum benutzen und falls nicht fündig einen eigenen Beitrag aufmachen weil das hier nicht zum Thema des Beitrages gehört.
                            • P pangaea
                              rf-bridge.jpg Hallo,
                              auch nochmal besten Dank für das Script :) Finde ich absolut genial :)
                              Auch das, wenn man doch mal die Standardfernbedienung benutzt, über den Counter eine Rückmeldung auf den Leuchtenstatus registrieren kann.
                              Vor der geflashten Sonoff Bridge hatte ich nur 433Mhz Module am Raspi, war damit aber nicht wirklich zufrieden da man nur wenige Geräte einlesen konnte.
                              Allerdings habe ich (dadurch das es mit diesem Script jetzt auch funktioniert) ein Problem mit einer Leuchte, bei der die einzelnen Tasten der Fernbedienung mehrfach belegt sind. ON/OFF z.B. ... Nach Auswertung der Console in der Bridge habe ich festgestellt, dass der Code teilweise 5-6 Sekunden lang gesendet wird. Das ist gut für die Zuverlässigkeit, in diesem Fall allerdings von Nachteil da die Leuchte dann meistens 2 mal schaltet, quasi An und gleich wieder Aus oder umgekehrt.
                              Daher die Frage an den Ersteller, ob man die Sendedauer bzw. die Wiederholungen irgendwo im Script zuverlässig einstellen kann?
                              Leider kenne ich mich mit Javascript nicht gut aus und da es für mich leichter ist, arbeite ich mich momentan eher in die Möglichkeiten von Blockly ein.
                              Ich habe nur vorhin noch festgestellt, dass man durch das neustarten des o.g. Scripts die Wiederholungen auf 3 bis 6 mal reduzieren kann. Ist aber leider immer noch grenzwertig viel.
                              Aber jetzt erstmal frohe Weihnachten
                              DaniX42
                              @pangaea said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                              Problem mit ON/OFF auf Einzeltaster - Lampe schaltet ein und gleich wieder aus / Sendezeit zu lange?
                              Ich habe das gleiche Problem bei einer Markise mit Beleuchtung. RAUS, REIN und STOPP funktionieren aber die Licht-Taste ist pro Drücker für AUS/EIN zuständig. Ich verbringe bereits Tage mit dem Script, habe alles versucht, die doppelten EventListener reduziert auf einen aber es scheint tatsächlich an der Sendedauer der RF-Bridge mit Portisch-Firmware zu liegen. Weiß jemand zufällig ob man die Sendedauer beeinflussen kann?
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DaniX42
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @danix42
                                in dem du den Raw Code verkürzt wenn zu lang und nur einmal sendest.
                                Gezielt senden geht dann per http raw cmd oder mqtt.
                                Lesestoff
                                • H Offline
                                  Henrik
                                  Mega, was für ein cooles Script. Habe nach notwendigen Pfadanpassungen meine FB's angelernt.
                                  Habe nun auch endlich meine Dooya DC90 Markisen (Empasa) Fernbedienung im ioBroker und kann jetzt mit Wettersensoren das Teil überwachen.
                                  Super und vielen Dank
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Henrik
                                    Henrik
                                    @henrik
                                    Vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe.
                                    Wollte nach dem Winter den Sonoff wieder in Betrieb nehmen. Jetzt fehlt mir der DP RfRaw. Versuche mit rfraw 177 bzw. 166 führten nicht zum Erfolg. Meine angelernte FB Befehle funktionieren leider nicht mehr und neu anlernen klappt nicht.
                                    B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Henrik
                                      @henrik
                                      Berti69
                                      Hallo
                                      Versuche jetzt schon ne ganze Zeit durch Videos und lesen hier im Forum mein Steckdosen von QUIGG und brennenstuhl zu schalten. Leider ohne Erfolg. Habe alles so gemacht wie in der Beschreibung oben. Code kommt an und wird gleich umgewandelt. Aber beim senden über die Konsole mit rfraw geht nichts bzw sehe die rote LED blinken. Steckdose wird nicht geschaltet. Wo liegt mein Fehler. Danke
                                      • B Berti69
                                        Hallo
                                        Berti69
                                        Habe noch ein paar Befehle versucht
                                        Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
                                        • H Henrik
                                          @henrik
                                          Computerhenne
                                          @henrik
                                          Komme nicht weiter. Ohne DP RFRaw funktioniert nichts.
                                          Das ist meine Liste an Datenpunkten. Wieso fehlen die wichtigen Datenpunkte auf einmal?
