  4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
javascriptscenesmonitoring
44 Beiträge 23 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @shgmongo sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
    wo muss ich diesen Code eingeben?
    Du musst ein Javaskript im Adapter Javascript erstellen.
    Dort den kompletten Code einfügen und in Zeile 3 deinen Pfad anpassen.
    Bitte den Startpost genau lesen, da ist eigentlich alles beschrieben.
    shgmongo
    schrieb am zuletzt editiert von shgmongo
    Hab es hin bekommen.
    ein Skript erstellen.
    Dann meinen Pfad auf sonoff.o.Sonoffbridge. ändern und laufen lassen.
    Wie drücke ich auf "learn" ? Bei mir kein Ordner mit Code angelegt....
    • S shgmongo
      shgmongo
      Ich habe es nach der Anleitung hinbekommen meine Fernbedienungsbefehle auszulesen und meine Rollläden damit fahren zu lassen.
      Jetzt würde ich gerne Alexa sagen, dass sie dies tun soll.
      Kann mir jemand sagen oder eine Anleitung nennen, wie ich das machen kann?
      Sebastian
      • S shgmongo
        Sebastian
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Suchfunktion hier im Forum benutzen und falls nicht fündig einen eigenen Beitrag aufmachen weil das hier nicht zum Thema des Beitrages gehört.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • P pangaea
          rf-bridge.jpg Hallo,
          auch nochmal besten Dank für das Script :) Finde ich absolut genial :)
          Auch das, wenn man doch mal die Standardfernbedienung benutzt, über den Counter eine Rückmeldung auf den Leuchtenstatus registrieren kann.
          Vor der geflashten Sonoff Bridge hatte ich nur 433Mhz Module am Raspi, war damit aber nicht wirklich zufrieden da man nur wenige Geräte einlesen konnte.
          Allerdings habe ich (dadurch das es mit diesem Script jetzt auch funktioniert) ein Problem mit einer Leuchte, bei der die einzelnen Tasten der Fernbedienung mehrfach belegt sind. ON/OFF z.B. ... Nach Auswertung der Console in der Bridge habe ich festgestellt, dass der Code teilweise 5-6 Sekunden lang gesendet wird. Das ist gut für die Zuverlässigkeit, in diesem Fall allerdings von Nachteil da die Leuchte dann meistens 2 mal schaltet, quasi An und gleich wieder Aus oder umgekehrt.
          Daher die Frage an den Ersteller, ob man die Sendedauer bzw. die Wiederholungen irgendwo im Script zuverlässig einstellen kann?
          Leider kenne ich mich mit Javascript nicht gut aus und da es für mich leichter ist, arbeite ich mich momentan eher in die Möglichkeiten von Blockly ein.
          Ich habe nur vorhin noch festgestellt, dass man durch das neustarten des o.g. Scripts die Wiederholungen auf 3 bis 6 mal reduzieren kann. Ist aber leider immer noch grenzwertig viel.
          Aber jetzt erstmal frohe Weihnachten
          DaniX42
          @pangaea said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
          Problem mit ON/OFF auf Einzeltaster - Lampe schaltet ein und gleich wieder aus / Sendezeit zu lange?
          Ich habe das gleiche Problem bei einer Markise mit Beleuchtung. RAUS, REIN und STOPP funktionieren aber die Licht-Taste ist pro Drücker für AUS/EIN zuständig. Ich verbringe bereits Tage mit dem Script, habe alles versucht, die doppelten EventListener reduziert auf einen aber es scheint tatsächlich an der Sendedauer der RF-Bridge mit Portisch-Firmware zu liegen. Weiß jemand zufällig ob man die Sendedauer beeinflussen kann?
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DaniX42
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @danix42
            in dem du den Raw Code verkürzt wenn zu lang und nur einmal sendest.
            Gezielt senden geht dann per http raw cmd oder mqtt.
            Lesestoff
            • H Offline
              Henrik
              Mega, was für ein cooles Script. Habe nach notwendigen Pfadanpassungen meine FB's angelernt.
              Habe nun auch endlich meine Dooya DC90 Markisen (Empasa) Fernbedienung im ioBroker und kann jetzt mit Wettersensoren das Teil überwachen.
              Super und vielen Dank
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Henrik
                Henrik
                @henrik
                Vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe.
                Wollte nach dem Winter den Sonoff wieder in Betrieb nehmen. Jetzt fehlt mir der DP RfRaw. Versuche mit rfraw 177 bzw. 166 führten nicht zum Erfolg. Meine angelernte FB Befehle funktionieren leider nicht mehr und neu anlernen klappt nicht.
                B C 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Henrik
                  @henrik
                  Berti69
                  Hallo
                  Versuche jetzt schon ne ganze Zeit durch Videos und lesen hier im Forum mein Steckdosen von QUIGG und brennenstuhl zu schalten. Leider ohne Erfolg. Habe alles so gemacht wie in der Beschreibung oben. Code kommt an und wird gleich umgewandelt. Aber beim senden über die Konsole mit rfraw geht nichts bzw sehe die rote LED blinken. Steckdose wird nicht geschaltet. Wo liegt mein Fehler. Danke
                  • B Berti69
                    Hallo
                    Berti69
                    Habe noch ein paar Befehle versucht
                    Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
                    • H Henrik
                      @henrik
                      Computerhenne
                      @henrik
                      Komme nicht weiter. Ohne DP RFRaw funktioniert nichts.
                      Das ist meine Liste an Datenpunkten. Wieso fehlen die wichtigen Datenpunkte auf einmal?
                        schienw
                        Hallo sissiwup,
                        danke für dein Skript, hat mir beim erkennen der codes geholfen und mein LED-Lampe mit Infrarotheizung reagiert auch, blitzt aber nur kurz auf und geht dann wieder aus. Ist sie an geht sie kurz aus und schaltet sich wieder ein.
                        Diese Code erhalte ich:
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                    AA B0 3C 04 08 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 175C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0424 172A 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0424 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                    AA B0 3C 04 08 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05B4 03FC 1720 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0406 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55"}}
                                    AA B0 3C 04 08 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55
                        Die Zeilen dazwischen sind die codierten B0.
                        Hatte jemand schon dieses Verhalten?
                        Vielen Dank
                        Schienw
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          Entschuldigt bitte, wenn ich hier dazwischenquatsche:
                          Wisst ihr, ob ich mit der Sonoff/Tasmota/Portisch-Lösung prinzipiell Glück haben könnte, Rollos und Markisen mit dem Dooya-Protokoll steuern kann?
                          Meine bisherigen Versuche mit SIGNALduino (CC1101+ESP32) über FHEM zu iobroker waren eher mittelprächtig und funktionierten nur sporadisch.
                          Bei der Sonoff-Bridge steht aber überall, dass keine Rolling-Codes unterstützt werden. Aber das nutzen Rolläden doch, oder?
