  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @psyganja
    Instanz von Hand hinzufügen. Muss man bei Installation über GitHub immer machen.
    PsyGanja
    #84
    Ich lese mal wie man das so macht. Bin ganz frisch in der ioBroker Welt.
    • J Offline
      JohnnyBahama
      #85
      In letzter Zeit reagiert Hyperion nicht mehr auf eingaben durch die Datenpunkte. Kann man irgendwo einsehen/prüfen, wo das Problem liegen kann?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JohnnyBahama
        PsyGanja
        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
        #86
        @johnnybahama
        Hast du was geändert? Welche Wled Version nutzt du? Ich selbst hab 0.13.1 SR. Meine das es bei mir noch funktioniert. Könnte ich nachher mal testen.
        Ups jetzt ist mir aufgefallen das es ja um Hyperion geht. Dieses steuert meine Wled ESP's.
        Könnte ich trotzdem mal testen.
        • P PsyGanja
          @johnnybahama
          JohnnyBahama
          #87
          @psyganja Nein nichts daran geändert. Ich meinte auch hyperion.ng.
          Bei mir läuft das auf nem Rasp.
          • J JohnnyBahama
            PsyGanja
            #88
            @johnnybahama
            habe auch Hyperion.ng + Rpi2 am laufen. Bin aber noch campen, von daher kann ich es nicht testen.
            Aber überlege dir mal ob du die Steuerung der LED's nicht von einem ESP32 mit wled übernehemen lassen möchtest, dieser kann auch von Hyperion genutzt werden. Damit hast viiiiiiiieeeeeelllllll mehr Möglichkeiten, mehr Effekte, bessere Steuerung über iobroker, Musik aktive Effekte. Hardware kosten von ca. 10€!
            • P PsyGanja
              @johnnybahama
              JohnnyBahama
              #89
              @psyganja danke dir. Mein Hyperion läuft parallel auf dem Rasp mit retropi, daher spare ich mir den ESP und auch die zusätzliche Belastung das WLAN.
              Hyperion läuft bei mir nur mit dem Fernseher zusammen.
              Was ich noch ergänzen kann ist, dass wenn es nicht funktioniert die folgende Meldung im log kommt: Error read out components, obwohl der Rasp online ist. Über die Web GUI kann ich das ganze steuern, daher schließe ich WLAN probleme aus.
              Man muss dazu wissen, dass mein System regelmäßig vom Strom genommen wird.
              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JohnnyBahama
                #90
                @johnnybahama sagte in Hyperion Adapter:
                Ich hoffe ordentlich per software shutdown.
                  JohnnyBahama
                  #91
                  @thomas-braun Nö. Aber könnte ich mal implementieren.
                  Meine Erfahung sind seit Jahren die, dass nichts passiert. Und wenn doch, ich habe ein Back up.
                  Ich zieh auch einen USB Stick raus ohne ihn auszuwerfen :-)
                  Bin da nicht so zimperlich mit der IT.
                  • J JohnnyBahama
                    #92
                    Also spielst du in deiner Freizeit auch gerne Russisch Roulett?
                    Gewöhn dir den Mist ab.
                    (Jetzt kommt gleich: Mach ich aber schon seit Jahren so, ist nie was passiert. Was habt ihr immer mit dem shutdown? Strom weg ist viel bequemer!)
                      JohnnyBahama
                      schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                      #93
                      @thomas-braun Nicht nachher, habe ich schon vorher geschrieben. Aber ich möchte jetzt keine OT diskussion starten wie ich das System beende. Die info dient eher dazu, da Hyperion die Einstellung nicht speichert bei Stromwegnahme, dass ich die toggle neu setzen muss, damit es mit dem Fernseher läuft und das geht halt manchmal nicht.
                      • J JohnnyBahama
                        #94
                        @johnnybahama
                        Vielleicht ist es ja gar nicht so OT wie du meinst...
                        • J JohnnyBahama
                          PsyGanja
                          #95
                          @johnnybahama
                          Maximal könnte ich die "Belastung" des WLAN's nachvollziehen. Dann lege dir zur Not einen cron Job an, der alle paar Sekunden nachschaut ob Hyperion läuft.
                          Werde morgen den Adapter mal testen und berichten können.
