  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @moeff Doch, geht:
    $ ./iobroker url "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion"
    install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion/tarball/faa3749a64c63522cf62920a3c1a1949d94782d1
    NPM version: 7.0.14
    npm install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion/tarball/faa3749a64c63522cf62920a3c1a1949d94782d1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [4] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/index.html index.html text/html
    upload [1] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion_teaser.png hyperion_teaser.png image/png
    upload [0] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion.png hyperion.png image/png
    upload [1] hyperion /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/www/index.html index.html text/html
    upload [0] hyperion /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/www/README.md README.md text/markdown
    process exited with code 0
    moeff
    #74
    @Thomas-Braun ging nicht um den hyperion Adapter sondern den hyperion-client adapter
    dieser funktioniert leider nicht.
    • M moeff
      #75
      @moeff
      Oh, verguckt. Stimmt, der baut wirklich nicht mehr. Aber der ist ja auch seit Jahren nicht mehr angefasst worden.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @moeff
        flixganzer
        #76
        Ich habe mir den Quellcode des hyperion Adapters angesehen, und dieser geht aktuell nicht für HyperionNG. In Summe ist dies aber eine Kleinigkeit und hängt mit der leichten Veränderung der API zwischen dem alten Hyperion und dem neuen zusammen.
          danny_v1
          #77
          Falls jemand interesse hat hab ein kleines Skript gebastelt um Hyperion NG mit dem iobroker per Vis steuern zu können, kann eigentlich die wichtisten Sachen die ich brauche steuern. Ein/ Aus / Farbe / Instanzen ein-ausschalten/ Grabber Helligkeit, Sättigung und solche Sachen. Läuft ganz gut das Skript, was noch fehlt ist das Abfragen von Aktualwerten von Hyperion, aber da bin ich dann ausgestiegen. Vielleicht kann das aber noch jemand einbauen und wieder hier einstellen.HyperionNG_Skript.txt
          • D danny_v1
            JohnnyBahama
            #78
            @danny_v1 Ich bin irgendwie ratlos, wo ich das skript einbringen muss. Kannst du mir da kurz Hilfestellung geben?
            F D 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JohnnyBahama
              flixganzer
              #79
              Ich baue gerade einen Adapter um Hyperion.NG zu steuern. Die aktuelle Testversion findet ihr hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/40307/test-adapter-hyperionng-v0-1-x-github
              • J JohnnyBahama
                danny_v1
                #80
                @JohnnyBahama Musst das Ding im Javaskript Adapter importieren, und dann an Deine Datenpunkte anpassen. Und in den exec Bausteinen die IP deines Hyperion NG anpassen. (Exec muss im Javaskript Adapter erlaubt sein).
                • M moeff
                  auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
                  Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
                  Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
                  https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
                  für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
                  Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
                  Ich hoffe ich konnte helfen.
                  Grüße Marco
                  flixganzer
                  #81
                  @moeff Ich habe gerade durch Zufall deinen Beitrag gelesen. Aktuell habe ich ein Ambilight mittels RGB stripp direkt am Raspberry laufen. Zusätzliche habe ich ein paar Lampen an einer Philips Hue Bridge. Diese hatte ich mal testweise dazugeschaltet. Dabei musste ich leider feststellen, dass alles, was über den Standardmodus der Hue Bridge läuft eine hässliche Verzögerung hat. Das kann man meiner Erkenntnis nach nur umgehen, wenn man richtig viel Geld in hue entertaiment kompatible Lampen investiert. Ich suche aktuell nach einer kostengünstigeren Lösung. Bin aber bis jetzt noch nicht weiter gekommen.
                  Nun zur meiner Frage: Wie groß ist die Verzögerung, wenn man deine Variante mittels UDP Schnitstelle umsetzt?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F flixganzer
                    PsyGanja
                    #82
                    @flixganzer
                    Ich habe den Adapter über Entwickleroption ->"Katze"-> benutzerdefinierte URL installiert ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. Leider taucht bei mir keine Instanz auf. Was kann ich tun?
                    • P PsyGanja
                      @flixganzer
                      #83
                      @psyganja
                      Instanz von Hand hinzufügen. Muss man bei Installation über GitHub immer machen.
                        @psyganja
                        PsyGanja
                        #84
                        Ich lese mal wie man das so macht. Bin ganz frisch in der ioBroker Welt.
                        • J Offline
                          JohnnyBahama
                          #85
                          In letzter Zeit reagiert Hyperion nicht mehr auf eingaben durch die Datenpunkte. Kann man irgendwo einsehen/prüfen, wo das Problem liegen kann?
                          • J JohnnyBahama
                            PsyGanja
                            schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                            #86
                            @johnnybahama
                            Hast du was geändert? Welche Wled Version nutzt du? Ich selbst hab 0.13.1 SR. Meine das es bei mir noch funktioniert. Könnte ich nachher mal testen.
                            Ups jetzt ist mir aufgefallen das es ja um Hyperion geht. Dieses steuert meine Wled ESP's.
                            Könnte ich trotzdem mal testen.
                            • P PsyGanja
                              @johnnybahama
                              JohnnyBahama
                              #87
                              @psyganja Nein nichts daran geändert. Ich meinte auch hyperion.ng.
                              Bei mir läuft das auf nem Rasp.
                              • J JohnnyBahama
                                PsyGanja
                                #88
                                @johnnybahama
                                habe auch Hyperion.ng + Rpi2 am laufen. Bin aber noch campen, von daher kann ich es nicht testen.
                                Aber überlege dir mal ob du die Steuerung der LED's nicht von einem ESP32 mit wled übernehemen lassen möchtest, dieser kann auch von Hyperion genutzt werden. Damit hast viiiiiiiieeeeeelllllll mehr Möglichkeiten, mehr Effekte, bessere Steuerung über iobroker, Musik aktive Effekte. Hardware kosten von ca. 10€!
                                • P PsyGanja
                                  @johnnybahama
                                  JohnnyBahama
                                  #89
                                  @psyganja danke dir. Mein Hyperion läuft parallel auf dem Rasp mit retropi, daher spare ich mir den ESP und auch die zusätzliche Belastung das WLAN.
                                  Hyperion läuft bei mir nur mit dem Fernseher zusammen.
                                  Was ich noch ergänzen kann ist, dass wenn es nicht funktioniert die folgende Meldung im log kommt: Error read out components, obwohl der Rasp online ist. Über die Web GUI kann ich das ganze steuern, daher schließe ich WLAN probleme aus.
                                  Man muss dazu wissen, dass mein System regelmäßig vom Strom genommen wird.
                                  Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JohnnyBahama
                                    #90
                                    @johnnybahama sagte in Hyperion Adapter:
                                    Ich hoffe ordentlich per software shutdown.
                                      JohnnyBahama
                                      #91
                                      @thomas-braun Nö. Aber könnte ich mal implementieren.
                                      Meine Erfahung sind seit Jahren die, dass nichts passiert. Und wenn doch, ich habe ein Back up.
                                      Ich zieh auch einen USB Stick raus ohne ihn auszuwerfen :-)
                                      Bin da nicht so zimperlich mit der IT.
                                      • J JohnnyBahama
                                        #92
                                        Also spielst du in deiner Freizeit auch gerne Russisch Roulett?
                                        Gewöhn dir den Mist ab.
                                        (Jetzt kommt gleich: Mach ich aber schon seit Jahren so, ist nie was passiert. Was habt ihr immer mit dem shutdown? Strom weg ist viel bequemer!)
                                          JohnnyBahama
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                          #93
                                          @thomas-braun Nicht nachher, habe ich schon vorher geschrieben. Aber ich möchte jetzt keine OT diskussion starten wie ich das System beende. Die info dient eher dazu, da Hyperion die Einstellung nicht speichert bei Stromwegnahme, dass ich die toggle neu setzen muss, damit es mit dem Fernseher läuft und das geht halt manchmal nicht.
