  4. Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View
vis
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wildbill
    Wenn beide die gleiche Auflösung haben, dann wird das nichts. Pro Auflösung kannst Du nur einen View als default setzen, maximal halt noch einmal hochkant und einmal quer.
    Da wirst Du um doppeltes Anlegen mit jeweils angepassten Zurück-Knöpfen der Views fast nicht rumkommen.
    Gruss, Jürgen
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @Wildbill sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
    Da frage ich mal dazwischen, weil mich das auch interessiert. Wo und wie stellt man das am Endgerät ein, daß der oder der andere View dann angezeigt wird? Ich kenne bisher nur den Haken "default" in vis, wie @sigi234 ihn gezeigt hat. Woher weiß dann welches Tablet, was es tun soll?
    Grüße Andreas
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @weimaraner
      Link 1
      Link 2
        Sushibomba
        Ich habe seit neustem auch dieses komische Verhalten.
        Kein View soweit ich das sehe als Default gesetzt aber trotzdem springt er häufig auf mein "yamaha view".
        Was extrem merkwürdig ist, dass sobald auf meinem Tablet im Fully Kiosk Browser die Tastatur öffnet er auch immer zu diesem View springt.
        Ich habe keine Ahnung wie ich das Problem gelöst bekomme :(
        • S Sushibomba
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sushibomba
          Du musst eine Viev als Default setzen und alle anderen Views durchchecken das nicht Default gesetzt sind.
          • sigi234S sigi234
            @sushibomba
            Sushibomba
            @sigi234
            Ok und warum muss ich eine als Default setzten?
            Dann springt er ja immer genau auf das View wenn sich die Tastatur vom Tablet öffnet.
              Sushibomba
              Leider habe ich noch immer das Problem, dass wenn ich eine Zahl in einem Widget eintragen möchte im FullyBrowser auf dem Tablet, dass er mich immer wieder zurück wirft auf das Default View ohne das ich eine Zahl eingeben kann. Spricht die Tastatur schließt sich sofort wieder und er springt zum default view.
              Niemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann :(
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sushibomba
                @sigi234 sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                Hast Du das gemacht was @sigi234 geschrieben hat ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @sushibomba
                  Sushibomba
                  @djmarc75
                  Ja habe ich natürlich direkt probiert.
                  Alles Views durchgegangen und nur auf dem "home" view habe ich es als default gesetzt.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich rate mal:
                    durch die Einblendung der Tastatur ändert sich die Auflösung.
                    dann wird erneut gesucht welcher View dieser Auflösung am nächsten kommt ind dort ggf. noch default ist. und dieser View wird dann geöffnet
                    • S Sushibomba
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @sushibomba sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                      Den mal neu gestartet oder lief der seit den Änderungen in der VIS ohne Neustart? Fullybrowser muss nach jeder Änderung in der VIS neu gestartet werden um diese anzuzeigen.
                        ich rate mal:
                        Sushibomba
                        Ja das kann gut sein. Aber wie behebe ich das Problem :-/
                          Sushibomba
                          @djmarc75
                          Ja den schließe ich immer, lade den Cache neu und probiere es dann.
                          • S Sushibomba
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @djmarc75
                            machs Dir einfach indem Du den DP auf true setzt:
                            fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.restartApp
                            ist natürlich meine IP ☺
                            • S Sushibomba
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @sushibomba
                              Ich hab das mal bei mir nachgebaut mit einem einfachen Input Widget.
                              Es öffnet sich die normale Androidtastatur. Auch springt bei mir nichts auf die defaultView. Wie groß ist denn Deine Tastatur die sich öffnet ? Bei mir ist die winzig.
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                @djmarc75
                                Bei mir öffnet sich die Tastatur über ein Drittel etwa des unteren Randes.
                                Oder muss ich noch ne bestimmte Eintellung auf dem Tablet in der FullyBrowser App vornehmen?
                                • S Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  zeig mal bitte...
                                  kann auch an den Einstellungen im Fully liegen (advanced web settings)
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Wenn man Inputfelder in VIS nutzen will darf KEINE View als Default-View gesetzt sein.
                                    In dem Moment wo die Tastatur eingeblendet wird, wird diese aufgerufen wegen der Änderung der Auflösung.
                                    Gibt es keine Default View macht er einfach nichts.
                                    Hab ich hier mal im Forum gefunden.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bananajoe sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                      Naja, bei mir funktioniert das auch MIT Default-View.
                                      Und die VIEW mit Input-Widget ist nicht die Default.
                                      Ich vermute dass es an Einstellungen ausserhalb iob liegt.
                                      Fully, Tablet, oder am Wetter, usw 😌
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @djmarc75 bei dir ändert sich ja auch nicht die Auflösung bei deiner "Flying" Tastatur oder wie man das nennt.
                                        Bei meinen Handys und Tablets wird da hart der Bildschirm geteilt und die Auflösung ändert sich, kann man mit dem Widget dafür kontrollieren.
                                          Sushibomba
                                          @djmarc75
                                          So sieht es in etwa aus: download.png
