  4. Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View
vis
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Leider habe ich noch immer das Problem, dass wenn ich eine Zahl in einem Widget eintragen möchte im FullyBrowser auf dem Tablet, dass er mich immer wieder zurück wirft auf das Default View ohne das ich eine Zahl eingeben kann. Spricht die Tastatur schließt sich sofort wieder und er springt zum default view.
    Niemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann :(
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sushibomba sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
    Den mal neu gestartet oder lief der seit den Änderungen in der VIS ohne Neustart? Fullybrowser muss nach jeder Änderung in der VIS neu gestartet werden um diese anzuzeigen.
    Lehrling seit 1975 !!!
      ich rate mal:
      durch die Einblendung der Tastatur ändert sich die Auflösung.
      dann wird erneut gesucht welcher View dieser Auflösung am nächsten kommt ind dort ggf. noch default ist. und dieser View wird dann geöffnet
      Sushibomba
      Ja das kann gut sein. Aber wie behebe ich das Problem :-/
      • DJMarc75D DJMarc75
        Sushibomba
        @djmarc75
        Ja den schließe ich immer, lade den Cache neu und probiere es dann.
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @djmarc75
          machs Dir einfach indem Du den DP auf true setzt:
          fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.restartApp
          ist natürlich meine IP ☺
          • S Sushibomba
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @sushibomba
            Ich hab das mal bei mir nachgebaut mit einem einfachen Input Widget.
            Es öffnet sich die normale Androidtastatur. Auch springt bei mir nichts auf die defaultView. Wie groß ist denn Deine Tastatur die sich öffnet ? Bei mir ist die winzig.
              @sushibomba
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              @djmarc75
              Bei mir öffnet sich die Tastatur über ein Drittel etwa des unteren Randes.
              Oder muss ich noch ne bestimmte Eintellung auf dem Tablet in der FullyBrowser App vornehmen?
              • S Sushibomba
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                zeig mal bitte...
                kann auch an den Einstellungen im Fully liegen (advanced web settings)
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Wenn man Inputfelder in VIS nutzen will darf KEINE View als Default-View gesetzt sein.
                  In dem Moment wo die Tastatur eingeblendet wird, wird diese aufgerufen wegen der Änderung der Auflösung.
                  Gibt es keine Default View macht er einfach nichts.
                  Hab ich hier mal im Forum gefunden.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bananajoe sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                    Naja, bei mir funktioniert das auch MIT Default-View.
                    Und die VIEW mit Input-Widget ist nicht die Default.
                    Ich vermute dass es an Einstellungen ausserhalb iob liegt.
                    Fully, Tablet, oder am Wetter, usw 😌
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @djmarc75 bei dir ändert sich ja auch nicht die Auflösung bei deiner "Flying" Tastatur oder wie man das nennt.
                      Bei meinen Handys und Tablets wird da hart der Bildschirm geteilt und die Auflösung ändert sich, kann man mit dem Widget dafür kontrollieren.
                        Sushibomba
                        @djmarc75
                        So sieht es in etwa aus: download.png
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Keine Ahnung wie das heisst. Scheint wohl iwo im System so verankert zu sein.
                          Heavy.
                          Aber wenn ich ehrlich bin weiss ich da nicht weiter - höchstens halt noch Einstellungen im System (Tablet) oder Fully.
                            Heavy.
                            Sushibomba
                            @djmarc75
                            Wieso heavy? :D Ist doch die ganz normale Tastatur auf nem Tablet. Mich wundert eher wie kleine deine Mini Tastatur ist. Wenn du auf dem Tablet dann mal im Internet browst, dann öffnet sich auch nur diese Mini Tastatur wenn du eine Seite eingeben willst oder so?
                            • S Sushibomba
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @sushibomba Jo, aber das Tablet ist nur zur VIS_Darstellung da - mehr nicht. Browsen mach ich prinzipiell nur in der Dusche 😸
                              Ich probier nachher mal eine andere VIS auf meinem Smartphone mit nem InputWidget aus. Später...
                                Sushibomba
                                @djmarc75
                                Also Problem ist gelöst. Ich bin noch mal jedes View durchgegangen und habe überall nachgeschaut, dass nirgends als Default gesetzt wurde. Ebenfalls habe ich überall "immer rendern" den Haken entfernt und siehe da.. Es funktioniert :)
                                Vielen Dank euch :)
                                DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  Vielen Dank euch :)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Es funktioniert
                                  Juhuuuu 💃
                                  Dann bin ich heute Abend faul und stell das NICHT auf meinem Smartphone nach 😂
                                    Es funktioniert
                                    Juhuuuu 💃
                                    Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    Hehe ja ;)
                                    • S Sushibomba
                                      @djmarc75
                                      Vielen Dank euch :)
                                      hoffthor
                                      @sushibomba hi, entweder ich bin aktuell Blind oder ich stehe total auf dem Schlauch. Ich finde weder eine Einstellung zum Default-View noch wo der Haken für das "immer rendern" ist.
                                      • H hoffthor
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @hoffthor sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          hoffthor
                                          @codierknecht Super und vielen Dank! Jetzt hab ichs. Hatte es jetzt nicht unter Tools erwartet.
